Kann die IP,-Gateway- und Subnetzmaske nicht mehr ändern - Android 2.3.4 Xperia Pro
  • 5 Antworten
Liam Lennon
Liam Lennon
Servus,
ich habe folgendes Problem: ich habe vor zwei Wochen das Xperia Pro bekommen. Um mit dem Gerät mein W-Lan zu nutzen und der Router die IP Adresse etc. nicht automatisch vergibt (gewollt), habe ich ganz normal die IP, das Gateway plus die Subnetzmaske eingestellt und das Passwort eingegeben. Da bei meinem Router aber SSID ausgestellt ist (und das auch so bleiben soll) und das Xperia Pro damit irgendwie nicht umgehen kann (hatte da beim googeln entsprechende Bestätigungen gefunden), habe ich die App Wifi Manager herunter geladen. Die konnte dann sofort trotz deaktiviertem SSID eine Verbindung herstellen. So weit, so gut also.
Nun wollte ich bei meiner Freundin ins W-Lan und dort ist es so, dass eben der Router die IP etc. automatisch vergibt. Ich finde dort das Netz, konnte mit dem entsprechenden Passwort auch eine Verbindung herstellen (die MAC des Handys ist ebenfalls bereits eingetragen), allerdings findet noch kein Datentransfer statt. Ich vermute, dass das daran liegt, dass beim Handy eben bereits eine feste IP,Gateway,Subnetz etc. eingestellt ist, das W-Lan bei meiner Freundin diese Adressen aber automatisch vergibt. Nun ist es aber leider so, dass ich im Handy partout nicht mehr die Option finde, bei der ich die IP etc. automatisch vergeben lassen kann. Habe das Gefühl, dass das durch den Einsatz vom Wifi Manager so ist. Hatte die App dann deinstalliert, allerdings ist die Option nach wie vor nicht auffindbar. Hab die App inzwischen auch wieder installiert, damit ich bei mir ins W-Lan kann. Das Problem besteht halt leider weiterhin.
Nun habe ich folgende Vermutung: kann es sein, dass Android per sé nicht damit klar kommt, dass im einen Netzwerk ne fest vergebene IP eingestellt ist, in einem weiteren Netzwerk diese aber automatisch zugewiesen wird?
So eine ähnlich lautende Meldung spuckt mir auch der Wifi Manager aus, allerdings mit dem Zusatz, dass wenn ich mir die kostenpflichtige Version herunterlade, dieses dann möglich wäre?
Ich bin halt skeptisch, da ich die IP ja zuerst normal einstellen konnte, ich die Option nach der Installation vom Wifi Manager aber nicht mehr gefunden habe. Gibt es da einen Zusammenhang?
Bitte verzeiht mir, falls das alles etwas wirr klingt, ich kann gerne versuchen, das alles noch etwas mehr zu präzisieren. Würde mich jedenfalls echt freuen, wenn Ihr mir bei der Lösung des Problems helfen könntet. :)
mfg Liam Lennon
Es ist generell so, dass die erweiterten Einstellungen von WiFi (wo du dann ggf. die statische IP-Adresse eingibst) allgemein gültig sind, d.h. für jedwelche WiFi-Verbindung.
Hatte damit auch ein Problem, weil ich zu Hause das DHCP vom Router deaktiviert hab (d.h. keine IP-Adresse wird vom Router zugewiesen), jedoch fast jedes andere WiFi-Netz diese Funktion nutzt.
Jedoch hab ich seit gestern dieses Problem nicht mehr, seit ich ICS drauf hab: hier kannst du die "erweiterten" Einstellungen für jedes verschiedene
Netz einstellen, also für WiFi-Netz1: benutze die gegebene IP, für WiFi-Netz2: automatische IP.
PS: Die Option ist zu finden indem du unter "Einstellungen - Drahtlose & Netzwerke - WLAN" die Menü Taste drückst und auf "Erweitert" gehst. Klappt das jetzt ?
Reaktionen: Liam Lennon
Oh je, du hast Recht, ich hab die Einstellung vor lauter Bäumen nicht gesehen... peinlich ^^
Wenn ich das nächste mal bei meiner Freundin bin, werd ich mal alle Adressen zurücksetzen und schauen, obs dann klappt. Bzw. habe ich das Problem vielleicht eh nicht mehr, wenn ICS bei mir drauf ist.
Vielen Dank jedenfalls! :)
Hallo, ich hänge mich mal hier an,
habe ein Mini Pro mit ics, aber die ip kann ich auf die oben beschriebene Art nicht ändern.
Das Mini hat zwar eine Verbindung zum Router (Speedport w503v) aber ich kann im Router die ip für das Mino Pro nicht ändern und umgekehrt...
IP Mini Pro 192.xxx.xxx.100
in Router steht die IP für die MAC Adresse des Mini Pro auf 192.xxx.xxx.105
Bin ich zu doof oder geht es wirklich nicht?
Kann mir im Moment keine Apps laden, da der Tarif erst Mitte des Monats für Daten umgestellt wird.
Besten Dank schon mal.
Wenn Du ics auf dem mini pro hast, dann bist du zu doof. Hast du noch GB drauf, kann ich es nicht sagen. Bei meinem mini pro geht das genau wie oben beschrieben.
Wichtig ist im Router kannst du keine Endgeräte konfigurieren, das geht nur vom Endgerät aus, entweder per DHCP (router muss das aktiviert haben) oder manuelle Vergabe per Endgerät.
Hast du im Router die Option der MAc Adresse immer die gleiche IP zuzuweisen aktiviert, dann musst du die entweder löschen, oder im Mini die IP fest vorgeben.
war wirklich zu doof :cursing:
geholfen hat mir https://www.android-hilfe.de/forum/htc-sensation-sensation-xe.292/wie-feste-ip-vergeben.267110.html#post-3602667
genauer diese Passage:
Einstellungen --> WLAN --> auf das entsprechende Netzwerk länger gedrückt halten --> "Netzwerk ändern" --> im sich öffnenden Fenster ganz runterscrollen --> "Erweiterte Optionen einblenden" --> wieder ganz runterscrollen --> "IP-Einstellungen" von "DHCP" auf "statisch"
naja, muß noch viel lernen mit dem androiden.
