Einige Fragen vor dem Kauf
  • 123 Antworten
also die bekannteste rom die mit geunlocktem bootloader funzt ist die die MIUI (nur die, die auf der originals ICS software aufsetzt)
Was für Vorteile entgehen mir denn im Endeffekt dadurch, dass ich nur den Original und keinen Custom Kernel habe?
du kannst nicht
- übertakten
- untervolten
- Governors und Sheduler sind bechränkt
- du musst das CWM andersweitig drauffrickeln
- der kernel ist einigermassen gross
- du kannst keine externe usb geräte mounten
Kann ich dann z.B. von Jellybean alle Funktionen nutzen obwohl ich ja einen ICS Kernel habe?
jein...
du wirst keine JB rom draufkriegen, da die, da sony keinen JB kernel veröffentlicht hat, von daher die JB kernel nur AOSP/AOKP kompatibel sind - es gibt allerdings die möglichkeit google now auf ICS zum laufen zu bringen ;)
Alles in allem bedeutet das also ich kann mit dem gelockten Bootloader die Performance nicht optimieren und keine bzw nicht alle Features der neusten Android Versionen nutzen?
Dann werde ich denke ich erstmal MIUI draufmachen das hat mir auch schon auf dem Milestone damals gut gefallen. So wie ich mich kenne wird aber über kurz oder lang sowieso noch ein Unlock folgen :D
Danke dann erstmal an alle die mir weitergeholfen haben :)
genau
allerdings: ein übertakten ist akkutechnisch meist eh nicht sinnvoll, und viel sinnvollere Performance tweaks in den Build.props oder das feintuning der min-free werte und der sysctl gehen auch stock kernel
ein unlock ist aber sehr empfehlenswert... wenn du ein bastler bist zumindest und gerne hin und wieder mal das neuste ausprobieren willst :D
Ich werde schauen, dass ich das Xperia Pro heute bekomme und hoffe dass es bis dahin nicht ausverkauft ist. :D
Hab das Xperia Pro bekommen! :scared:
Leider gibt es das dort nur in schwarz. :crying: Wenn jemand andere Farben gesehen hat lasst es mich wissen, dann tausche ggf. ich in einer anderen Filiale gegen Silber um.
Lasst euch nicht vom Medion-Karton täuschen. Im inneren ist der Original-Karton. Medion scheinz zudem die Garantie zu übernehmen. Zumindest war eine Garantiekarte von Medion mit klarem Hinweis auf das XP dabei.
HDMI Kabel ist leider keins dabei, kann man aber bei Amazon für 5€ nachkaufen.
Jetzt muss ich erst mal aufladen und einrichten.
Glückwunsch zum Kauf.
Habe auch eins für meine Frau gekauft.
Bei uns gab es auch nur schwarze, dafür aber eine echt große Menge.
Der Forenbereich hier wird sicherlich in den nächsten Tagen/Wochen stärker frequentiert werden.
:D
EDIT:
Dann liest man sich ja neben dem A1 Bereich sicherlich auch öfter hier im Xperia Pro Bereich.
Habs mir auch geholt tolles Gerät zu Super Preis
Auf der Medionverpackung weist auch nichts auf die Farbe hin (außer das Bild natürlich). Normalerweise steht die Farbe nochmals in Worten drauf sofern es mehrere zur Auswahl gibt. Daher wohl die einzige verfügbare Farbe.
Sieht ganz danach aus. :D
Ich werde das XP mal übers Wochenende ausführlich testen. Dann weiß ich endgültig ob ich es behalte. Wenn ich es behalte muss ich noch meinen Avatar ändern. :D
EDIT:
ROM ist das 69er drauf, flashen nicht nötig. :thumbup:
275MB interner Speicher frei, ein paar MB lassen sich durch Deinstallation von vorinstallierten Apps rausholen.
187MB freier RAM, 128MB belegt. Mit Root lässt sich da sicher ausmisten.
Enttäuscht bin ich vom fehlenden Helligkeitssensor, den hätte ich eigentlich erwartet.
Sehr gut ist aber das Speichermanagement. Im Gegensatz zu manch anderem Gerät mit wenig internem Speicher werden Daten gleich auf die externe SD geladen.
EDIT2:
Habe jetzt mal angeschaltet und alles grob eingestellt. Jetzt würde ich gerne ein Backup des Werkszustands machen, da ich einige vorinstallierte Apps komplett runterschmeißen möchte.
Bei meinem A1 mache ich das immer per CWM FF. Allerdings kann ich dort dank offenem Bootloader mein Wunsch-ROM von der Lenovoseite runterladen und problemlos jederzeit neu installieren. Beim XP geht das zwar theoretisch mit SUS, allerdings bekomme ich dort automatisch das wohl verbuggte ICS.
Die SD-Karte habe ich per Windows-Explorer und True Image gesichert. Ich hoffe mal das funktioniert auch bei einem baldigem Wechsel auf ein 32GB SD.
Per CWM würde ich das Backup auch auf dem XP machen und habe diesen Thread dazu entdeckt (der auch eine Anpinnung würdig wäre):
CWM Für's Pro
Bei Post #14 wurde eine Möglichkeit genannt. Das funktioniert doch auch ohne Root und mit geschlossenem Bootloader, oder? Wäre zwecks Garantie und Rückgabe nämlich recht praktisch.
Würde ich mit CWM mein oben genanntes Vorhaben erfolgreich durchführen können?
Wie komme ich eigentlich in den Recovery Mode? Habe Kamerataste, Lautstärketasten, Zurücktaste und Hometaste beim Start ausprobiert, komme aber nicht rein. Auch nicht durch dauerndes drücken der Zurücktaste bringt nichts.
wenn meine info damals richtig war kommt man da gar nicht rein, weil das XP kein CWM hat
Du musst für CWM auf jeden Fall rooten, führt kein Weg daran vorbei. Dann ist es einfach: Aus dem Market x-parts herunterladen, SU bestätigen, unter Tools CWM installieren und dann kannst du auch von dort gleich ins Recovery hineinbooten. Alternativ Gerät neustarten und während des Bootens (SONY-Logo) Lautstärketaste wiederholt nach unten.
Recovery ist wenn du beim Starten sobald die LED rechts blau leuchtet die Back Taste hältst.
Und ein Helligkeitssensor ist doch enthalten?
Hab mich jetzt doch für den Unlock entschieden und die Pac Man Rom drauf. Dazu hätte ich noch 2 Fragen:
1.Kann man irgendwie die Sym Taste reaktivieren? Hab mal in die Keyboard Layout Dateien gefunden aber ich finde gar nicht den Befehl für die Symbole:thumbdn:
2. Welche Einstellungen gelten denn eigentlich in welcher Reihenfolge? Ich habe z.B meinen Lockscreen bearbeitet, aber der hat sich nicht verändert. Ich vermute mal, dass die Einstellungen von ner anderen Rom da vorrang haben, aber wie ist denn die Reihenfolge?
Eine blau leuchtende LED sehe ich nicht beim Start. Das müsste doch die rechts neben der Frontkamera sein.
Helligkeitssensor ist laut Internetrecherche keiner verbaut. In den Android-Einstellungen gibts auch keine entsprechende Option bei den Displayeinstellungen.
Das CWM zwingend Root braucht ist jetzt etwas ungünstig. Könnte man das mit einer Bootable SD vielleicht umgehen? Gibt es von CWM auch eine FF Version für das XP?
Gibt es eine Alternative zu CWM fürs Systembackup?
Die LED ist rechts an der Seite neben dem HDMI Ausgang.
Und Helligkeitssensor ist irgendwo neben der Frontcam. Wenn du ins Servicemenü gehst kannst du ihn da auch testen und in den Custom Roms kannst du Automatische Helligkeit auch anschalten.
Root lässt sich doch aber komplett Rückgängig machen und ist dann nicht mehr nachvollziehbar von daher könntest du schon rooten und dann CWM aufspielen.
Die ist rechts neben der Frontkamera neben dem HDMI-Port.
Doch, ist einer drin. Das ist eines der beiden kleinen Dinger neben der Frontkamera.
Nein.
Nicht, dass ich wüsste.
Keine mir bekannte. Du kommst nicht ums Rooten drum herum.
das problem ist eigentlich eher, dass man den helligkeitssensor nicht ausschalten kann und es beim pro in manchen apps immer eine zwangsautohelligkeit gibt...
heise online ist z.b. son kandidat ;)
ADB Backup sollte auch ohne root gehen, nur frag mich bitte nicht wie, hab's noch nicht gebraucht :D
Summ, Summ, Summ, der Dexxmor summt herum.
Leuchtet nicht beim Start, habe aber auch keine SIM-Karte drin da die noch in meinem W995 ist. Wollte erst das Backup machen.
Das erklärt einiges. Hab auch hier im Forum jetzt den passenden Thread gefunden. Kennt jemand ein gutes Widget für die Startseite mit dem man die Helligkeit bequem regeln kann? Ein für die Hintergrundbeleuchtung ist ja standardmäßig vorhanden.
Werde ich mich morgen mit befassen.
Ansonsten roote ich halt. CWM kann man ja wieder entfernen, oder?
Generell gebe ich bei Kleingeräten wie Smartphones, auch wenn sie jenseits der 500€ Grenze liegen, nichts auf Garantie seitens des Herstellers.
Die Gefahr des Garantieverlustes durch rooten ist in meinen Augen um ein Vielfaches geringer, als Garantieverlust durch Feuchtigkeit oder Sturzschäden.
Für letztere reicht dem Hersteller oftmals schon ein Kratzer am Rand.
Hat das Gerät einen Defekt innerhalb der ersten 6 Monate, dann soll der Händler dem Käufer bei nicht sichtbaren Schäden mal eigenes Verschulden nachweisen.
Auch in den darauffolgenden 18 Monaten steht man sich mit der Gewährleistung des Händlers deutlich besser, als mit irgendwelchen Garantien.
Und genau in dem Punkt Gewährleistung sind Aldi und Amazon einfach unschlagbar.
Ich roote das XPpro meiner Frau heute Abend, alleine schon um LBE Privacy Guard zu installieren und mit CWM Backups machen zu können.
Solange, heute Abend also um die 36 Stunden, lief bei mir noch kein Android ohne Rootrechte.
Das mit der Garantie/Gewährleistung ist immer so eine Sache. In meinem Fall geht es um eine mögliche Rückgabe. Dass ich das XP ohnehin bald rooten würde habe ich ja angekündigt.
Die Garantie läuft ja offensichtlich über Medion. Dort sind 24 Monate Garantie angegeben.
LBE Privacy Guard hab ich auf dem A1 schon vermisst. Ist ja leider nicht kompatibel. :sad:
Und Threads zusammengeführt :)
Quido
Lenoid
Lenoid
Dannte
Planlos89
