Problem beim Rooten 4.0.2.A.0.42 Xperia Neo
  • 4 Antworten
Luckytown1978
ich habe eine Problem.^^
Ich habe mein Handy gestern über den Wotanserver geflasht, und seitdem kriege ich es nicht mehr gerootet.
Es war vorher gerootet, es ging auch immer super einfach. Aber nachdem ich es gestern zerschossen habe, musste ich es halt neu aufsetzen.
Ich habe mich an die Anleitung vom Doomlord gehalten: [ROOT] Rooting Toolkit for Xperia 2011 ICS [FW:.562]{LOCKED & UNLOCKED BOOTLOADERS} - Page 24 - xda-developers
Wie gesagt, es ging immer. Ich habe sämtliche ADB Treiber aus dem Toolkit installiert, auch die für die anderen Handys mit.
Der Bootloader ist offiziell entsperrt, allerdings glaube ich nicht, dass das was damit zu tun hat.
Hier mal die Fehlermeldung:
CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
--- STARTING ----
--- WAITING FOR DEVICE
--- creating temporary directory
mkdir failed for tmp, File exists
--- cleaning
rm failed for *, No such file or director
--- pushing zergRush
cannot stat 'files\zergRush': No such fil
--- correcting permissions
Unable to chmod /data/local/tmp/zergRush:
--- executing zergRush
./data/local/tmp/zergRush: not found
--- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
if it gets stuck over here for a long tim
disconnect usb cable and reconnect it
toggle "USB DEBUGGING" (first disable
--- DEVICE FOUND
--- pushing busybox
2171 KB/s (1075144 bytes in 0.483s)
--- remounting /system
mount: permission denied (are you root?)
--- checking free space on /system
0 KB/s (439 bytes in 1.000s)
export: 135548: bad variable name
--- copying busybox to /system/xbin/
/system/xbin/busybox: cannot open for wri
--- correcting ownership
Unable to chmod /system/xbin/busybox: No
--- installing busybox
/system/xbin/busybox: not found
--- pushing SU binary
failed to copy 'files\su' to '/system/bin
Unable to chmod /system/bin/su: No such f
--- correcting symlinks
rm failed for /system/xbin/su, Read-only
link failed Read-only file system
--- pushing Superuser app
failed to copy 'files\Superuser.apk' to '
file system
--- cleaning
--- rebooting
ALL DONE!!!
Wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, was ich falsch mache... Ich hab keine Ahnung...
Danke und viele Grüße
Tanja
Für was Root?
Flashe doch einen Custom Kernel der vorgerootet ist bei mir ist der Suave v5 Kernel drauf und ist vorgerootet :) Musst dann nie wieder
durch mühsame Tutorial durch schlagen
Gesendet von meinem MT15i mit der Android-Hilfe.de App
nehme mal die V1 vom Doom.
oder das Flash tool zum rooten.
danke für eure Antworten.
Ich hab das Flashtool dann auch versucht, hat auf Anhieb funktioniert...
@Nemeziz:
Muss ich mir mal überlegen. Reizen würde es mich ja, wieder zu experimentieren. Nur würde ich dann vermutlich ein CustomRom versuchen...
Aber mit nem Custom Kernel ist es sicherherrer weil da CWM integriert ist und bei nur Root das CWM im System liegt und es nach einer neuen Rom weg ist bei Custom Kernel bleibt der egal ob Wipe neue Rom oder was auch immersolange du nicht eine andern Kernel ohne CWM flasht passiert dir nix
  • Rover45
Rover45
Hangwire
Hangwire
  • aribogan
Aaskereija
Aaskereija
