Klingelton kann nur sporadisch festgelegt werden
  • 5 Antworten
harzfighter
Hallo Fachleute,
habe folgendes Problem:
ich möchte eine Musikdatei (mp3) als Klingelton festlegen. Mache es nach Standard. Kontakt - bearbeiten - Musikbibliothek - Datei auswählen - die Musikdatei wird dann angespielt - fertig - Datei wird nicht in Klingelton des Kontaktes übernommen.
Manchmal klappt es, meistens jedoch nicht.
Falls jemand einen Tipp hat, bitte melden.
Im Voraus schon mal herzlichen dank für die Tipp
Gruß harzfighter
Hmmm.... Manche mp3's werden nicht als Klingelton verwendet bzw. werden nicht gelesen. Das Problem hatte ich schon mit mehreren Dateien, dass diese einfach nicht abgespielt wurden. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei dir das gleiche Problem sein "könnte".
Oder hast du eine mp3 für mehrere Kontakte, und bei manchen funktioniert es dann?
Hallo Leusi,
also er spielt ja die Titel sogar an. Nur wenn ich dann auf fertig klicke, erscheint wieder Standardklingelton.
Die Datei wird immer nur für einen Kontakt benutzt.
Gruß harzfighter
Kann das Problem bestätigen. Der Grund für das Problem ist mir schleierhaft...
Kann dieses Problem bestätigen.
Seit den Update auf ICS kann ich keine individuellen Klingeltöne einrichten.
nach Weiteren probieren funzt es jetzt mit folgender Vorgehensweise: Medienbibliothek - Titel aussuchen - Titel wird angespielt - jetzt nochmal auf den Titel tippen, die Wiedergabe stoppt - dann erst auf fertig.
So klappt es zumindest bei mir.
Grüße
Gesendet von meinem MT15i mit der Android-Hilfe.de App
  • Paul-Werner
Paul-Werner
Nemeziz
Nemeziz
jimpoison
