Xperia mini pro rooten oder auf 4.0 warten?
  • 14 Antworten
pragstdroid
ich bin von htc auf se umgestiegen! hab mich zwar schon zum großteil eingelesen aber eine frage habe ich noch...
meine build: 4.0.2.A.0.69
Android Version: 2.3.4
soll ich mein mini pro rooten? oder erst auf das update auf android 4.0 warten?
bzw. kann ich wenn ich es gerootet habe noch auf 4.0 updaten?
Rooten kannst Du, aber nicht diese Firmware. Also erst manuell eine ältere Firmware flashen, dann rooten und anschließend per OTA updaten.
Das Update auf ICS kommt in ca. einem Monat, wenn Du noch so lange warten kannst, dann warte, denn das ist den Umstand mit manuell flashen nicht wert - vor allem. wenn Du es noch nie gemacht hast. Und ICS rooten ist total easy, geht quasi mit einem Klick.
Reaktionen: pragstdroid
wieso is das rooten unter ics so easy? hab ich da was verpasst?
Will den Thread nicht kapern, aber haste dazu vielleicht noch Infos/Link?
Danke
In der ICS ist eine neue Sicherheitslücke aufgetaucht die das Rooten ermöglicht.
  1. Angehängte Datei entpacken.
  2. USB-Debugging unter Menü -> Einstellungen -> System -> Entwickleroptionen aktivieren.
  3. run me.bat aus angehängter und unter Schritt 1. entpackter Datei ausführen.
  4. Warten bis das Smartphone neu gestartet ist und dann eine beliebige Taste am PC drücken (dieser Schritt wird dreimal wiederholt).
  5. Fertig!
ACHTUNG! Diese Datei ist nur für Xperia Geräte mit mind. Android 4.0.3 (IceCreamSandwich)!
  • ROOT_v5.zip
Reaktionen: ts-soft
haha... das is ja ma richtig nice...
danke für die hilfe... dann werde ich mich noch kurz gedulden!
Viel Glück das deine SI früh versorgt wird.
gesendet von meinem LT18i
  5. Fertig!
Habe gerade auf ICS geupdatet, wollte rooten aber es klappt bei mir nicht.. Dauernd steht was von permission denied etc.. Aber 3x neustart hab ich geschafft.. trotzdem bekomme keinen rootzugriff..
Hab glaub ich iwo gelesen das man bei ICS auch beim rooten einen offenen Bootloader braucht, wenn das der Fall ist, kann ich dann einpacken..
Ist nicht der Fall
mit Eiscreme getippt
Der Zergrush funzt nur bei 4.0.3 nicht bei 4.0.4. Da braucht ihr eine andere Methode, die etwas Komplizierter und aufwändiger ist.
Ach ja kannst du mir die methode verraten bzw. einen Link posten ?
Der ursprüngliche Beitrag von 17:46 Uhr wurde um 17:53 Uhr ergänzt:
Hab ein wenig gegoogelt.. also stimmt das doch mit dem Bootloader, der muss bei ICS offen sein. Super :(
Nein, die Methode ist nur noch nicht für das Mini/Mini Pro freigegeben. Ich rede hier von dieser https://www.android-hilfe.de/forum/...ot-fuer-4-1-b-0-431-neo-mit-4-0-4.249772.html Beim Pro (Mk16i, nicht mini pro) Rootet man auch so. Nicht machen was da steht, erst wenn es bei XDA Freigegeben ist.
Hab ich erst nach meinem Post dann auch entdeckt. Anscheinend kann man das Arc S(4.0.4) mit gelocktem Bootloader schon rooten.. dann warten wir noch ein wenig ab..
ChimmychangaJay
  • ChimmychangaJay
ChimmychangaJay
ChimmychangaJay
  • dabayer
dabayer
Cpt.Yesterday
