WLAN Verbindung bricht immer ab
  • 5 Antworten
Konno
ich habe das Mini Pro, das soweit auch gut funktioniert. Ich habe es gerooted und den cifsmanager drauf, das Modul habe ich aber gerade nicht geladen. (Nur zur Information, falls es daran liegt)
Zu Hause habe ich einen alten DLink Router und ich kann mich wunderbar einwählen und alles klappt soweit.
Bei der Arbeit bricht die Verbindung aber immer wieder ab. Ich habe auch noch nicht heraus gefunden wann das passiert. Erst dachte ich, wenn der Bildschirm aus ist, aber das ist es nicht. Ich habe bei den Erweiterten WLAN Einstellung eingestellt, dass die Verbindung immer an sein soll. Sonst kann man ja nicht viel einstellen? Oder habe ich etwas übersehen? Gibt es sonst noch etwas was ich machen könnte? Eine feste IP kann ich leider nicht vergeben.
Danke für jeden Tipp :smile:
Wie soll die Hilfe aussehen? Wahrscheinlich liegt dein handy auf Arbeit neben einem Schnurlostelefon und/oder einer anderen Störquelle. Gibt es viele verbundene Geräte bei diesem Access Point oder gibt es viele Access Points in der Nähe? Du hast nur eine Chance -versuche alle Störquellen auszuschließen/auszuschalten.
Es gibt keine Störquelle, aber danke.
P.s so habe nun alles neu aufgesetzt, komplett neu geflasht und somit auch cifs raus. Aber daran liegt es nicht, denn ich komme immer noch nicht ins WLAN.
Scheinbar bekomme ich kurz eine Verbindung, dann bricht diese ab und es wird wieder "gescannt". Dann verbindet er sich wieder und bricht wieder ab usw...
Hi. Habe auch ewig mit dem Handy von meiner Frau gekämpft und sehr viele Einstellungen probiert,auf beiden Seiten .letztlich habe ich die firmware des routers aktualisiert ,danach gings.dabei haben alle anderen Geräte , auch Handys damit funktioniert .auch das 63bit lange Passwort für die wpa2-Verschlüsselung funktioniert ohne Probleme. Hoffe das hilft einigen weiter, mich hat das nämlich alles ziemlich ratlos gemacht .
Grüße
Bei mir bricht die Wlan Verbindung auch oft ab. Egal ob das Display an ist oder nicht. Habe FW .69 und nur Root. Gibts dazu schon eine Lösung?
Gesendet von meinem SK17i mit Tapatalk 2
girouno
titag
titag
titag
girouno
