patta
Guten Morgen!
Ich habe das Xperia mini pro mit Android 4.0.4. und bin bei Eplus.
Seit geraumer Zeit möchte das Handy nur noch sporadisch bzw. jetzt gar nicht mehr in das Netz. Es ist in den letzten Tagen eigentlich immer so gewesen, dass es kurz im Netz war, dann wieder nicht. Über meinen Balken (die meistens drei oder vier sind) habe ich das E, mal mit Pfeilen, dann verschwinden die Pfeile und dann das E. Nach ein paar Minuten ist alles wieder da und so geht das eigentlich die ganze Zeit. Bei "Art des Mobilfunknetzes" steht dann immer "EDGE:2" und bei "Status des Mobilfunknetzes" wechselt das Ganze zwischen "nicht verbunden", "verbunden" oder "wird hergestellt". Das an sich ist schon ziemlich nervig, weil man keine 10 Minuten ins Internet kann, ohne dass eine Meldung "Netzwerkprobleme" kommt bzw. eine Seite nicht aufgebaut werden kann.
Wenn es mal längere Zeit keine Verbindung hatte, hat oft geholfen, wenn ich das Handy ausschalte oder den Datenverkehr unterbreche; allerdings auch nicht immer.
Seit heute morgen will er allerdings gar nicht mehr ins Internet! Bei "Art des Mobilfunknetzes" steht nun "unbekannt" und auch Ausschalten etc. hat nciht geholfen.
Um das Problem zu lösen, habe ich auch schon diverses ausprobiert: Ich habe mir die Zugangsdaten neu schicken lassen, das Handy zurückgesetzt, aber alles ohne wirklichen Erfolg.
Hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen könnte? Ist es eine Einstellung, hat das Handy eine Macke oder hat vielleicht der Anbieter ein Problem?
Zur Vervollständig sei noch gesagt, dass ich bei APNs zwei stehen habe, einmal "E-Plus Internet" und einmal "E-Plus WAP". Letzteres ist aktiviert, aber von dem Problem her war es eigentlich egal, welches aktiviert war, das Problem trat trotzdem auf.
In E-Plus WAP steht:
APN: internet.eplus.de
Proxy: nicht definiert
Port: nicht definiert
Nutzername: eplus
Passwort: ********
Server: nicht definiert
MMSC: nicht definiert
MMS-Proxy: nicht definiert
MMS-Port: nicht definiert
MCC: 262
MNC: 03
Authentifizierungstyp: PAP
APN-Typ: default,supl
APN-Protokoll: IPv4
APN aktivieren/deaktivieren: APN aktiviert (mit Häkchen)
Träger: keine Angabe
Mit Ausnahme des Names (E-Plus Internet) unterscheiden sich diese Angaben nicht.
Ein weiteres Problem ist, dass ich offenbar kein 3G mehr habe... Mein Handy findet bei Netzbetreiber nur noch 2G. Könnte das Problem damit zusammenhängen? Ich habe den Suchmodus auf automatisch und bei Netzwerkmodus "WCDMA (bevorzugt)/GSM" eingestellt. Hatte übrigens auch "Nur GSM" schon probiert, aber das "Problem" taucht trotzdem auf...
Für jeden noch so kleinen Hinweis wäre ich dankbar!
Viele Grüße und einen tollen Sonntag!
Nutzername: eplus
Passwort: ********
MCC: 262
MNC: 03
APN-Protokoll: IPv4
