Diskussion über die Anleitung zur Aktivierung des Root-Accounts
  • 248 Antworten
Ja, wart lieber ab.
Hallo Telemuddi,
was bedeutet "kein Akkuproblem"? Längere Laufzeit?
Beim krsh und ragekernel wird der Akku leergezogen, auch ohne übertakten. Bei dem bbooff Kernel ist alles wie Stock nur halt mit cwm und root.
Hat geklappt, vielen Dank.
Hat der Root geklappt oder mit dem neuen Kernel?
Hallöchen!!
So. Habe gestern ein bischen rumexperimentiert weil ich keinen Dampf mehr auf die CM7 hatte und habe mich entschieden mit rooted Stock auf ICS zu warten. Habe ein MiniPro!
Aber - musste recht schnell feststellen dass die 0.62er ja bekanntlicherweise nicht zergrushbar ist :p So weit so blöd. Mein Bootloader ist per Hardware-Methode unlocked und so habe ich erstmal versucht den unsafe kernel aus dem Unlock-HowTo zu benutzen um den oneclick root durchzuführen. Hat auch gefunzt, allerdings dann auf dem alten kernel.
Jetzt habe ich da mal drei fragen:
1. Kann ich einen stock-kernel flashen nachdem ich per oneclick gerooted habe?! Bleibt der Root erhalten?? Wenn ja bis zu welchem kernel? Würde ja am liebsten auch den 0.62er kernal flashen der zu der FW passt.
2. Gibt es alternativ einen guten kernel der stattdessen auch rootbar per oneclick ist und nebenbei den akku schont??
3. Welcher kernel ist denn so nach Meinung der User und deren Erfahrungen generell am energiesparendsten und am praktikabelsten??
Gibts denn schon sonstige erfahrungen im erfolgreichen rooten von 0.62???
MfG,
Andreas
Jo sorry, aber den hab ich schon gelesen - mir gings hauptsächlich auch darum in Erfahrung zu bringen ob der bboof so weit das nonplusultra ist und ob es möglich ist nach dem root den origkernel zu flashen mit rooterhalt oder ob der bboof einfach besser ist.
Gruß und Danke für die Antwort.
Nonplusultra isser nicht aber halt wie Stock. Wenn du wieder auf Stock gehst ist root weg.
Hoi!
Jo. thx für die Antwort. Hab n jetzt draufgeschmissen und gemerkt dass der Thread damit tatsächlich sinnlos ist. Sorry ;) !
Läuft aber tadellos soweit.
Eine frage bleibt für mich aber immer noch :p Hat das MiniPro nicht nen Helligkeitssensor - hab in Erinnerung das der CM die Helligkeit automatisch regeln konnte. Mit Stock sagt mir JuiceDefender dass das Phone keinen unterstützt ?!?
Ein Ärgernis bleibt mir auch: Noch immer keine Kontakte mit Nachname, Vorname :(
Gruß,
Andreas
ich habe ein Sony Ericsson Xperia mini Pro (sk17i) und würde dieses gerne rooten und eine neue Software aufspielen,den die originale hängt seit dem letzten Update sehr und ich die Optik nicht mehr so meinen Wünschen entspricht (Mit Go-Lancher hab ich es versucht,aber das hing fürchterlich)
Habe die Bulit-Nummer 4.0.2.A.0.62,das Telefon ist weder mit Branding versehen noch mit Simlock.Im Servicemenü steht bei Rooting status: Bootloader unlook allowed: Yes
Meine Frage ist,ob es möglich ist das Telefon zu rooten?(Und wenn ja wie?)
Habe mir schon die Theards zu dem Telefon durchgelesen und bin verwirrt,weil da steht bei manchen es geht und bei manchen steht es geht nicht..
Hoffe ihr könnt mir helfen...
lese mal hier :rolleyes2:
sonst geht es nur über den Bootloader
Reaktionen: Haifischli
BlumBlumAuto schrieb:
[...] Habe die Bulit-Nummer 4.0.2.A.0.62,das Telefon ist weder mit Branding versehen noch mit Simlock.Im Servicemenü steht bei Rooting status: Bootloader unlook allowed: Yes
Meine Frage ist,ob es möglich ist das Telefon zu rooten?(Und wenn ja wie?) [...]
Gibt eine Lösung:
Thorvexx schrieb:
Eine einfache Methode habe ich leider auch nicht, aber es geht auch ohne entsperrten Bootloader, deine Daten wirst Du aber wohl verlieren.
So hat es bei mir funktioniert:
1. Mach ein Downgrade auf 0.42 > Anleitung
- entweder die Firmware 0.42 runterladen und Flashtool nutzen.
- oder über WotanServer auf 0.42 downgraden.
2. Roote das Telefon
- z.B. mit SuperOneClick oder Flashtool
3. Benutze danach unbedingt das Update Center auf dem Telefon für das Update auf 0.62, um Root zu behalten. [...]
Reaktionen: BlumBlumAuto
Danke :wubwub:
Hab mal nen downgrade gemacht und gerootet.
Danach via pc das .62er update gemacht,aber leider sind damit meine rootrechte wieder flöten gegangen :ohmy:
Habe das ganze nochmal gemacht nun habe ich root rechte,aber wenn ich das update machen will sagt er mir,dass ich über das programm von sony am pc gehen muss..
[...] Danach via pc das .62er update gemacht,aber leider sind damit meine rootrechte wieder flöten gegangen [...]
Nur per FOTA updaten!
Hallo Leute.
Ich versuche nun schon seit mehr als 2Stunden mein Android zu rooten,Schaffe es aber nicht.
Habe SuperOneClick v.2.3.3.0. Ich klicke auf Root. und schaffe es nur bis waiting for Device und weiter komm ich nicht(Usb debugging an) Bitte um Hilfe. Habe Android 2.3.4. ; 4.0.1.A.0.62.
Wirst du nie hinkriegen, da der exploid der das rooten möglich macht geschlossen wurde.
so rooten geht nur bis .42
entweder auf die .42 flashen
oder Bootloder öffnen.
Rooten ist bis zur .58er möglich. Aber um die .62er gerootet nutzen zu können mußt Du die .42er mit Wotanserver flashen und ein FOTA-Update machen (und NICHT per SEUS oder PC Companion updaten)!
und wie mache ich das genau? gibts da irgendein programm oder so? kenne mich da nicht so aus.
  • Martininii
Android Nutzer 76
Nomex
Nomex
Nomex
Aaskereija
Aaskereija
