lkrys
Ehrenmitglied
- 455
Quelle: XDA
Autor: hoinoi
Ersteller der Bilder: lkrys
Link: Hintergrundfarben
Hallo
ich habe mich bemüht einmal den Hintergrund zu wechseln
von unserem ARC.
Grün, rot, schwarz, gelb hinzugefügt.
Man kann das mit jeder beliebigen jpg.datei machen , nur die Auflösung muss stimmen.
Anleitung:
Bitte bei jeder Datei die Farbe und den Bindestrich entfernen, so dass aus schwarz-SemcGenericUxpRes.apk SemcGenericUxpRes.apk wird.
Man braucht Root und den Rootexplorer dafür.
ACHTUNG: Wer den OTA-Updater weiterhin benutzen will ,soll dies nicht versuchen, da er sonst fehlschlagen kann.
Danke an Beatbetrieb
ACHTUNG Sicherung der Dateien "SemcGenericUxpRes.apk" und "Framework-resk.apk" im system/ framework-Ordner.
Kopiere dann deine ausgewählte Datei SemcGenericUxpRes.apk , die rote,grüne ,schwarze,gelbe - auf deine SD-Karte.
Dann kopiere mit dem Rootexplorer die Datei in den Ordner system.
Danach die Rechte setzen. (Siehe Screenshot unten.)
Danach kopierst du die Datei in den framework-Ordner .
Damit überschreibst du die vorhandene Datei und bestätigst dies.
schwarz: SemcGenericUxpRes.apk : schwarz-SemcGenericUxpRes.apk
rot:SemcGenericUxpRes.apk: rot-SemcGenericUxpRes.apk
gelb: SemcGenericUxpRes.apk: gelb-SemcGenericUxpRes.apk
grün:SemcGenericUxpRes.apk: grün-SemcGenericUxpRes.apk
Kopiere dann deine ausgewählte Datei Framework-resk.apk , die rote,grüne ,schwarze,gelbe - auf deine SD-Karte.
schwarz:schwarz-framework-res.apk
rot: rot-framework-res.apk
gelb: gelb-framework-res.apk
grün: grün-framework-res.apk
Neustart des Arc durchführen.
IHR BRAUCHT DIE BEIDEN DATEIEN.
Das wars und ja ich übernehme keine Verantwortung , wenn neu geflasht werden muss.
Gruss lkrys
Autor: hoinoi
Hallo
von unserem ARC.
Anleitung:
Gruss lkrys
