[Review][ROM]Xperia Ice Bean 4.0.4
  • 79 Antworten
Glenfiddich01
Ich habe aus "langeweile" mal das Ice-Bean 4.0.4-Rom ausprobiert. (V 4.2n)
Gründe welche für das Rom gesprochen haben:
  1. mit geschlossenem Bootloader flashbar
  2. flashen geht ganz easy über X-Parts (ehemals CWM)
  3. es werden sehr viele Kernel unterstützt - auch BEIDE Stock ICS-Kernel
  4. schien schon relativ ausgereift zu sein
Was ich mir erhofft habe:
  1. keinen WLan-Bug (welche so viele mit Stock 4.0.4 haben)
  2. keine Bugs mit der Telefon-App (laggy etc) (ich war auch betroffen)
  3. allgemein smoother
  4. allgemein mehr freier Speicher
  5. allgemein weniger "Schrott-Apps"
Die Anleitung im 1. Post ist genau wie es ablaufen soll. Einfach und easy. Alle, die schon ein ICS und X-Parts drauf haben, können es innerhalb weniger Minuten flashen - ganz risikolos (sofern man von der aktuellen FW ein Image via X-Parts macht). Macht man es nach Anleitung, gehen auch keine Fotos oder Klingeltöne verloren. SMS-Verlauf, Kontakte und Kalender natürlich schon, aber das hat man ja soweiso zuvor mit MyPhoneExplorer oder so auf den PC gesichert;)
tja, ich habs genau befolgt und klappte auf anhieb. Schickes Bootlogo begrüßt einen :) - Dann wie gewohnt einfach mit dem Installationsassistenten alles einrichten.
Was ganz wichtig ist: laut Anleitung sollte man das Handy nach dem erstenmal booten gleich nochmal durchstarten. Ich hab das überlesen und nach dem ersten booten gleich eingerichtet --> wenn man etwas eingeben sollte, kam kein "pop up" mit der Tastatur.:bored:
Nach nem erneuten Restart ging es aber.
Zur Rom selbst: es sind fast keine Apps an bord - daher wirklich von Haus aus sehr Schlank!
Dann gleich über MyPhoneExplorer wieder alles zurückgesichert. Klappe alles ohne Probleme. Dann all meine Apps wieder installiert und eingerichtet.
Tja, was soll ich sagen: mein interner Speicher ist momentan zu 211Mb belegt - 209 frei; Ram ist 235Mb verwendet - 105 frei.
Wenn ich Prozesse aud dem Ram beende, füllt er sich relativ rasch wieder auf ~105MB. Warum auch immer. Hab jetzt CPU-Spy, Wheres my Droid Power, Android Assistent und BetteryStats drauf. Bis jetzt kann ich sagen, dass es rasch in den DeepSleep fällt und nichts auffällig viel Strom verbraucht.
Bis jetzt schön smooth, keine ruckler im Launcher oder im AppDrawer (unter 4.0.3. gelegentlich mal der Fall). Schön auch, dass jetzt auf einmal mein Kalender-Widget, welches unter GB funktionierte, aber nach update auf ICS 4.0.3 nicht mehr funktionierte - jetzt mit diesem Rom wieder einwandfrei funktioniet :) - verstehe ich zwar nicht, da es ja trotzdem ICS ist, aber ok, mich freut es :)
Hab mich natürlich auch gleich mit meinem WLan-Router verbunden - kein Problem! (hatte aber auch unter 4.0.3 keine Probleme)
Was mich bis jetzt dennoch stört:
  • wenn ich das Handy ausm DeepSleep hole (zB nach 30min nebenbei liegen lassen) und die Telefonapp starte, dauert es trotzdem ca 3-5 Sekunden, bis ich eine Nummer wählen kann. Wenn man es aber dann zb nur 5 Min neben bei leigen lässt und dann startet, geht es fix innerhalb von 1-2 Sekunden - wie man es erwarten würde. - OK schon ne verbesserung zu 4.0.3, aber ganz zufrieden bin ich nicht.
  • für mich persönlich sind noch zu wenig Homescreens vorhanden. Ok, es ist der XPeria S Launcher mit 5 Homescreens, aber ich bin 9 gewöhnt. Laut "Erschaffer" dieser Rom kommt aber mit dem nächsten Update ein erweiterter Launcher, wo jeder selbst einstellen kann, wieviele Screens her haben möchte (von 3 bis 11). Dieser hier wird wohl eingebunden werden.
  • unter 4.0.3 hatte ich eine Akkulaufzeit von 4-5 Tagen. Nunja, es ist sicher noch zu Früh diesbezüglich etwas zu sagen, da es ja ein paar Ladezyklen braucht, bis das sich das alles einpendelt und man braucht ja selber ein paar Tage, bis sich das "normale" Nutzungsverhalten von einem selber "einpendelt". - Jedenfalls hab ich es voll geladen und vor 3h vom Ladegerät genommen: 90% zeigt nun die Batterie an - CPU-Spy sagt, das davon 2h19min im DeepSleep verbracht wurden. Die Entladekurve ist kontinuierlich ohne einen "haken" drin. Seit ich es vom Ladegerät genommen habe, warca ne halbe Stunde 3G eingeschaltet und der Screen mit ~20% Helligkeit an. Soweit so gut. :)
  • beim Wecker kann man irgendwie keinen Weckton auswählen. Dort steht irgendwie "fix" der Standart-Weckton drin.... wenn man eine neue Weckzeit hinzufügt, kann man einen eigenen Weckton auswählen. ABER: der "Weckbildschirm kommt zur gewünschten Zeit und das Handy vibriert auch fleißig, aber Ton gibt es keinen von sich! - nachdem der selbst erstellte Weckerer mal angegangen ist, kann man auch dort den Weckton nicht mehr ändern. - Das ist jetzt das erste "no Go" für mich!!! Auf einen Wecker muss ich mich verlassen können
Naja, ich werde mich jetzt dann mal selbst in den "DeepSleep" bringen :laugh: und morgen werde ich dann mal berichten, wieviel Akku über Nacht "verloren" ging.
Vielleicht hilft ja diese kleine Review dem einen oder anderen :thumbup:
PS: wenn ich ICS 4.0.4 und massive Probleme hätte, wäre es sicher eines der ersten Roms, die ich ausprobieren würde, da man den bootloader nicht unlocken muss und somit die Garantie voll erhalten bleibt und das Risiko das Handy zu bricken (=irreparabel kauptt zu machen) gleich 0 ist.
EDIT: Der Wecker funktioniert jetzt. Die beiden "Standart-Weckzeiten", welche von Anfang an drin sind muss man löschen und neu anlegen, dann kann man nen eigenen Weckton auswählen und dieser funktioniert dann auch.
UPDATE 03.08.
das Problem mit dem Wecker: Ich muss meinen EDIT vom ersten post revidieren. Man kann dann zwar einen beliebigen Weckton einstellen, aber abgespielt wird trotzdem keiner wenn der Wecker angeht :crying:
Anscheinend tritt das Problem nur auf, wenn man den Kernel vom 4.0.3 verwendet hat. Bei all den anderen Kernel funktioniert der Wecker einwandfrei.
Ich habe mir jetzt AlarmDroid geholt. Dieser ist viel flexibler was die Einstellungen betrifft (zB ansteigender Ton) - und das wichtigste: er funktioniert einwandfrei :thumbup:
Das Problem mit dem Telefon-App: es liegt an den Roms. Um den Akku zu schonen, wird das App aus dem Speicher gelöscht. Wenn es dann gelöscht ist, dauert es eben diese 3-8 Sekunden, bis es wieder gestartet ist. Solange es im Speicher ist, startet es fix wies sein sollte (deckt sich auch mit meinen Beobachtungen). Abhilfe schaffen Telefon-Apps aus google-play. Mir wurde "exDialer" empfohlen. Dieser bleibt im Speicher. Aber es kann vorkommen, dass auch dieses App aus dem Speicher gelöscht wird, wenn zB ein sehr "speicherfressendes" Game ausgeführt wird und sonst der Speicher knapp werden würde.
Ich werd das App mal testen und weiter berichten. - ist sicher auch für jene interessant, welche unter ICS dieses Problem haben.
Akkuverbrauch bis jetzt: Ist nun 14h eingeschaltet, davon 8h50min im DeepSleep, 2 telefonate und ein paar SMS: 51% Restakku vorhanden. Hochgerechnet wären es also ca 28h mit einer Ladung. Mal sehen hoffe es pendelt sich noch etwas ein und ich komme zumindest auf 48h pro Ladung. Ansonsten werde ich wohl wieder zu Stock 4.0.3 zurückkehren. 4-5 Tage mit einer Ladung (bei meiner Nutzung) ist schon ne ansage. Und wenn das Telefon-App gut funktioniert, kann ich es auch unter 4.0.3 installieren und dann habe ich eigentlich "mein persönlich fast perfektes Rom".
Update 06.08.
Batterielaufzeit: mittlerweile harrt mein ArcS schon 2 Tage und 16h aus - 46% Restakku. OK, ich hab auch unter 4.0.3 4-5 Tage mit ner Ladung geschafft. Daraus schließe ich, dass der Akkuverbrauch nahezu gleich ist.
zu xDialer: das App ist der Hit: viele gratis Themes im Store und wirklich pfeilschnell - egal wie lange das Handy im DeepSleep war!
Update 07.08.
Habe gestern den Kernel von ICS 4.0.4 geflashed. Siehe da, wie vermutet funktioinert jetzt der Standart-Wecker einwandfrei! :)
Reaktionen: ilovemett, w3nZ und DraxD
Ich werds morgen auch mal testen. Bin aber sehr schwer von meiner jetzigen ROM weg zu bekommen ;)
mir ist es aber im prinzip sowieso egal, mit welcher Rom du am glücklichsten bist ;) - bekomme kein Geld, wenn ich für ein Rom werbe^^
Aber anscheinend für pappige Antworten :D
mal kurz ein update:
update folgt...
Wo bekommt man ne Stock 4.0.3 orginal Software fürs ArcS
Gesendet vom Xperia S
Hey, ich hab die ROM drauf und bin bis jetzt happy bis auf einen Punkt den ich nicht verstehe.
Es steht im Thread:
In this ROM are included the following Jelly Bean Android 4.1.1 Mods:
Jelly Bean Keyboard
Jelly Bean Google Now
Jelly Bean Launcher
Jelly Bean Wallpapers
Jelly Bean Google Play
Jelly Bean Searchbar
Jelly Bean Google Play Books
Jelly Bean Google Play Music
Jelly Bean Google Play Magazines
Jelly Bean & Xperia Bootanimation​
And in this ROM are included the following Sony Xperia S Mods:
Sony XS Notes
Sony XS Walkman
Sony XS Audio Mod
Sony XS Visualizer
Sony XS Clock
Sony XS Messaging
Sony XS Phone & Contacts
Sony XS Calculator
Sony XS Movies
Sony XS Album
Sony XS Launcher
Sony XS Photoeditor
Sony XS TV Launcher​
And in this ROM are included the following Additional Mods:
MooDeD Camera
Prerooted
WiFi Mod
New Adreno Drivers
Busybox 1.9.2 included
Aroma Installer
WiFi Tweak
JellyBean Font
3G Tweak
xLoud
Bravia Engine
Supercharged
VM Heapsize Tweak
Kernel Tweak
Miscellaneous Tweaks
3G Enhancements
ZipAlign on Boot
Clean Database on Boot
Ram Tweak
New Modules
Download as .zip
Mirror at ul.to and Google Drive
Battery Tweak
AOSP Lock screen
Framework MoD
New Styled Contacts
New C&P
30Steps Volume
reboot option
Less Bloatware
Button Backlight disabled
No Ads - adaway - mooded hosts​
Wie kann ich die Mods nun aber installieren bez. aus- und abwählen?
Die mods sind in der ROM integriert, man kann die also nicht an- oder abwählen, die laufen einfach
Gesendet von meinem LT18i mit der Android-Hilfe.de App
Ich hatte 4.0.3 am Handy, weil ich gleich das erste offizielle update von Sony draufgemacht habe, jedoch das update auf 4.0.4 nicht mehr.
Funktioniert aber mit dem Kernel von 4.0.4 genauso!
genau. Außer Supercharged - aber das wird bei mir darin liegen, weil ich keinen Custom-Kernel habe, sondern Stock.
Supercharger hängt aber eigentlich nicht vom Kernel ab. Vielleicht mal manuell versuchen.
ich hab das garnicht im Appdrawer.
Ist ja auch keine App, sondern ein Script.
okay... da muss ich mich dann mal damit befassen wie/was/wo. Danke :)
Bin jetzt auch auf der ROM und eigentlich sehr begeistert. Läuft auch auf 806mhz sehr flüssig. Ein bisschen geht mir die ROM control ab aber vielleicht kommt noch ahnliches bei den nächsten updates
Hi zusammen, gibts irgendeinen anderen Link zu dem ROM ? Ich kann es nicht herunterladen, der Download bricht immer wieder ab. Gruß midas
soeben nochmal beide links probiert... bei mir funktionieren beide einwandfrei.
hast Du das ROM komplett runtergeladen? Bei fängt edr Download an und nach ca. 15-20 min bricht er ab
Der ursprüngliche Beitrag von 17:16 Uhr wurde um 17:23 Uhr ergänzt:
Ach so, nochwas... Root muss für das Rom wohl haben, oder? Wie bewerkstellige ich das rooten am besten mit lloked Bootloader und ICS ? Hast Du einen Link für mich?
gugg mal in meine Sig ;) bist du jetzt auf GB oder auf ICS? welche Firmware?
Habs in Deiner sig schon gefunden, danke. Ich bin auf ICS 4.0.4 Build 4.1.B0.431
dann musst du den 4.0.3 Kernel draufflashen, rooten und dann den 4.0.4 flashen. - genau wies bei den xda-developern beschrieben ist. Aber pass auf, dass du die richtigen nimmst (ArcS)
rene3006
stromy
bildmacher
