Mehrere Probleme
  • 11 Antworten
wiwiwiwi
Hallo Leute, ich habe ein Arc S (ca. ein Jahr alt) und hab seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Akku:
1) Der Akkustand zeigt ca. 30-40 % an, aber das Smartphone geht plötzlich aus und zeigt an der LED an, dass der Akku geladen werden muss (rot wenn ich den Anknopf drück). Kennt jemand das Problem? Was kann ich dagegen tun? Würdet ihr den Kauf eines Ersatzakkus für richtig halten (direkt bei Sony oder ist ein Drittprodukt genau so gut)?
2) Ein andere Problem hab ich mit der Performance: Wenn ich in einer App/SMS bin, und dann den home-Knopf drücke, dauert es einige Sekunden, bis der Bildschirm sich aufgebaut hat. Ein kollege hat das selbe Problem, ist das also typisch für das Arc S? Der interne Speicher sollte eigentlich laut Kaufbeschreibung groß genug sein, um mit so einer einfachen situation besser umgehen zu können!
3) Ein letztes Problem stellt sich bei Speicher. Trotz Anzeige über genügend freien (internen) Speicher sagt es bei Updates des öfteren, dass nicht genügend freier Specherplatz vorhanden sei. Im Forum laß ich etwas, von root-Zugriff um das zu ändern (was mir eigentlich nicht so recht ist, da ich noch Garantie/Gewährleistung darauf hab). Gibt es einen einfachen Trick/App, wie man das PRoblem ein bisschen angenhemer gestalten könnte (sagt nicht, Apps löschen, weil es sind so schon nicht viele installiert, evtl. 10 - 15).
Danke für eine kurze Antwort, vor allem zu Problem 1. Das hat sich echt dramatisch ausgewirkt die letzten Tage!
Ersteinmal herzlich Willkommen im Forum.
1. Schalte das Telefon mal aus und nehme den Akku für mind. 30 sek. raus. Danach einlegen und wieder starten. Schau mal ob es dann wieder geht.
2. Kann ich Dir leider nichts sagen, aber es gibt hier viele schlaue Köpfe die evtl. eine Erklärung dafür haben.
3. Das mit dem Speicher kommt hin. Es sind einige MB für die Systemapps geblockt. Und da manche Updates ziemlich groß sind, kommt die Fehlermeldung.
Hast Du einige Apps bereits auf die SD-Karte verschoben? Wenn nicht, kann ich die Dir App "App2SD" empfehlen, die findest Du Hier.
Was hast Du denn für Firmware? Bei der originalen Firmware wie z.B. 2.3.4. oder 4.0.4. sind eine Menge Apps dabei die man löschen kann, da man diese nicht braucht. Entsprechende Listen der Junk Apps findest Du hier im Forum. Um diese löschen zu können, benötigst Du aber den von dir angesprochenen Root-Zugriff. Durch die Root-Rechte verlierst Du jedoch nicht zwingen die Garantie, da man immer wieder auf die Standart-ROM zurückflashen kann und dann nicht mehr zu erkennen ist, dass das Handy Root-Rechte hatte.
Wenn sich jetzt weitere Fragen ergeben haben, schieß einfach los. Hier findest Du immer helfende Antworten.
vielen Dank für die Antworten.
zu 1) Das Problem war kurzfristig behoben, gestern ist es allerdings wieder total unverhoft bei ca 20-30% ausgegangen mit der sinngemäßen Meldung "... nur noch 1 % vorhanden". Hast du noch einen anderen Tipp, den ich ausprobieren könnte?
zu 2) Hab da so meine Bedenken, da ich mich mit der Technik überhaupt nicht auskenn und nicht falsch machen will durch irgendwelche unbedachten Einstellungen. Ich lass davon lieber die Finger. Danke dennoch für den Vorschlag.
zu 3) App2SD hat lediglich zwei kleinere Apps auf die SD gezogen, nämlich die, die ich nicht schon per Einstellungen rübergezogen hab. Es gab also fast keinen Gewinn. Es st die 2.3.4-FW noch.
Danke für erneute Hilfe.
Zu 1:
Hatte das selbe Problem, aber schon bei 40%...Zu mir sagte der Telekomshopmitarbeiter, man soll es beobachten, es kann sein das es der Akku ist.
Besorg dir mal ein Zweitakku, sind ja nicht teuer, um auszuschließen das es das HAndy ist.
Hab das Problem über eBay gelöst :D Auch wenn es dir nicht hilft.
zu 2, es gibt auch Launcher, wie der Apex Pro, da kann man einen Haken setzen das der Launcher immer im Speicher bleibt um Neuberechnungen zu vermeiden..benutze den Apex selber und läuft optimal flüssig...
Teste ihn doch selber mal..
zu 1.) Ich hab im mom auch das Problem, aber ich denke nicht das es der Akku ist. Wenn der Akku ne Macke hätte, würde es nach 30 sek. raus und wieder rein immernoch sein.
Ich bin bei mir am Testen, die App Battery Monitor Widget ist glaub ich das Problem. Ich habe sie gelöscht und heute war alles gut, ich will mich aber nicht zu früh freuen und es ersteinmal beobachten.
zu 3.) Es gibt noch eine App "Link2SD", dafür muss die SD-Karte aber partitioniert werden. Es gibt hier einige Beiträge im Forum, versuch mal die SuFu.
Link2SD "verschiebt" eigentlich fast alle Apps, aber mit einer anderen Methode.
Sorry, hatte diese App nie auf dem Sony Installiert.
Vielleicht hast du ja Glück.
Drück die Daumen.
Es muss nicht unbedingt diese App sein. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass eine App schuld sein kann.
Reaktionen: Dorcia
Hallo Leute,
ich hab nun das Problem mit dem Akku angegangen, indem ich einen neuen fabrikfertigen Akku von Sony gekauft habe für ein paar Euro. Anfangs hat es auch geholfen, aber nach einigen Wochen ist es wieder bei diesmal 17% ausgegangen. Es kann also nicht am Akku liegen.
Hat jemand mittlerweile noch eine Idee, wie ich das Prlblem angehen kann (ohne Root bitte :D )
Danke und Gruß
Mach mal ein Werksreset oder eine Reparatur via SUS inkl Werksreset, evtl hilft das.
Aber davor ein Backup machen.
Wenn das nicht Hilft bleibt nur eins, das Gerät zur Reparatur geben.
zu 1: hatte ich auch schon des öfteren. Ist vor allem Nervig, wenn es einen Wecken soll in der früh und sich aber der Akku über Nacht verabschiedet. Ich geb dann den Akku raus, drück ein paar Sekunden den Einschaltknopf (damit sicher alle Kondensatoren entladen sind), akku rein, über CWM die Battery-Stats wipen und danach vollständig laden ohne Unterbrechung. Danach gehts wieder ein paar Monate.
bildmacher
  • Hailer
Charley
tlmiles
