Headset.Problem
  • 7 Antworten
Sino
Sino
Mitgeliefertes Headset macht seit neuestem Probleme.
Es ist immer ein Hörer lauter als der andere, mal der eine, mal der andere. Manchmal ist das auch normal sodass beide gleich laut sind.
Das wechselt sich nicht in Sekunden sondern eher über mehrere Stunden ab, deswegen bezweifele ich einen wackelKontakt
Gesendet von meinem LT18i
Ich hab dazwischen eine andere frage. Ist es bei euch leiser geworden?? Die Originale mitgelieferte In-Ear kopfhörer?
Ja das kommt auch noch dazu, schade eigentlich
Zu deinen Problem hört sich an als wäre der Stecker nicht richtig eingesteckt oder ein wackler am Anschluss
Gesendet von meinem Xperia Arc S
Also der Stecker kann es nicht sein. Es ist ganz reingesteckt und wenn ich den stecker umdreh läuft musik weiter. Wäre der Stecker das problem würde es aufhören ab und zu Musik ab zuspielen. Ich denke liegt mehr an Headset selber. :s
Hast du nen anderen Player installiert? Bei mir wurde die Musik unter VLC auf höchster Lautstärke leiser abgespielt als beim Google Play Music.
// Bei mir läuft das Headset seit Juni (Kauf meines Arc S) einwandfrei.
Ne, benutze schon immer den Originalen von Sony
