CyanogenMod 10 Fragen und Antworten
  • 709 Antworten
Das ist schön :D und was bringt fxp 141 für Unterschiede ? Oder nur Bugfixes?
Sent from my Arc S using Xparent Blue Tapatalk 2
Wollte mir heute den Kernel flashen um dann die CM10 zu installieren. Bekomme aber bei flashen diese Meldung obwohl mein Arc S gerootet ist:
17/027/2012 20:27:40 - INFO - FASTBOOT Output:
sending 'boot' (4914 KB)...
FAILED (remote: The Device must be rooted first)
finished. total time: 0.003s
Was ist das?
Kernel flashen geht nur mit offenem Bootloader.
@ Stängel
Ja, hauptsächlich Bugfixes und kleine Optimierungen, dazu das Update auf 4.1.2
Reaktionen: doggy29
3 Tage:
@ Stängel
So habe den Bootloader geöffnet und den Kernel aufgespielt und Rom geflasht. Beim Start komme ich aber nur bis zum CyanogenMod Bootlogo, was ich gleich 3 mal sehe und nur flackert, das war es. Mache ich noch was falsch?
Welchen Kernel, welche Rom? Full wipe gemacht?
Kernel und Rom sind von hier, sollte der richtige sein: CyanogenMod10 - freexperia - FreeXperia - Google Project Hosting
Danke für deinen Kernel Tipp, werde mich gleich mal ran setzen. Beim ersten Flashversuch wollte ich natürlich gleich die Google Apps mit flashen aber das schlug mit einer Fehlermeldung fehl. Irgendwas mit Fehler 7 oder so.
EDIT: Ja ist die rom für das Anzu
Status 7 gibt es meist, wenn man von ner anderen Custom Rom kommt. Kannst noch versuchen CM nochmal ohne wipe rüber zu bügeln, ansonsten musst du wohl von ganz vorne anfangen, also einmal sauber die .587 flashen und dann Kernel + Rom/Gapps/Fix/etc .
Reaktionen: doggy29
Ok, danke dann wird das ein Vorhaben fürs Wochenende^^ .. habe noch MIUI drauf.
w3nz könntest du mir bitte verraten was das "Supremacy Script" aus deiner Signatur ist, was es macht und evtl. noch ein Link? :rolleyes2:
LG Staengel
brauch man für die FXP142 auch noch nen Fix? und wenn ja wo find ich den denn?
Wer super wenn mir jemand nen Link schicken könnte, möcht von FXP140 auf 142.
Danke
Nein eig. nicht. :D
LG Staengel
Mhhh jetzt ist schon die 144 raus, was meint ihr abwarten oder attacke?
abwarten
Hat jmd. die FXP 144 schon getestet?
Werd es gleich mal flashen.
So, habs nun drauf und eingerichtet, werde demnächst mal Feedback geben.
mardon
  • mardon
2 3
bildmacher
mardon
  • mardon
13 14 15
Hoot
Hoot
cybermili
