CyanogenMod 10 Fragen und Antworten
  • 709 Antworten
Läuft alles fein unter 147
full wipe mache ich im recovery menü mit der Option wipe data/factroy reset ?!
Ja
Danach am besten noch unter Adcanced -> "wipe dalvik cache"
ich stehe nun vor folgendem problem:
habe den kernel mit der boot.img und flashtool im fastbootmodus geflasht.
dann den wipe data reset gewählt und dann die zip datei draufgespielt.
wenn ich jetzt das Arc starte bleibt der display aber nach dem freexperia logo schwarz.
kann mir jemand weiterhelfen ?
Installation ist der zip verlief ohne Probleme?
Sent from my Windows 8 device using Board Express Pro
Akku raus, neustarten. Bei erneutem "Bootstop", Akku raus und die zip nochmal flashen.
es geht immernoch nicht. daher hier eine detailierte beschreibung meiner Vorgehensweise:
1. FXP147-cm-10-20121118-UNOFFICIAL-anzu.zip - Datei laden und entpacken
2. die gezippte Datei auf die SDKarte schieben
3. flashtool öffnen und arc im fastboot mode anschließen
4. menüabfolge: Flash -> Fastboot mode -> select kernel to flash -> boot.img der oben entpackten Datei öffnen
5. Arc im recovery mode starten -> wipe data/factory reset -> advanced -> wipe dalvik cache -> choose zip from SDCard -> FXP147-cm-10-20121118-UNOFFICIAL-anzu.zip
6. installation complete
7. reboot system
dann hängt es bei dem freexperia logo-.-
mach ich irgendetwas falsch ?
Versuch nochmals einen wipe cache und wipe dalvik cache...
Teste mal ob es mit einen anderen Kernel geht. Fusion oder Lupus
kann ich diesen dann nehmen ?
[Kernel][Arc/S] FusioN v3.9 [CM10 Based][Linaro][17-11-12] - xda-developers
version 3.9...
Der ursprüngliche Beitrag von 14:39 Uhr wurde um 14:54 Uhr ergänzt:
es geht :)) vielen vielen dank dafür!!
das wlan geht aber nicht. der riegel ist auch grau hinterlegt.
wenn ich diesen auf "an" ziehe, steht da "wlan wird aktiviert...", es passiert aber nichts.
was muss ich tun bzw wie kann ich das Problem lösen :p ?
im Archiv vom Kernel müsste ein AddOns Ordner sein mit den wifi_modules.zip oder so ähnlich. Einfach im Recovery flashen und neu booten, ggf. nochmal caches Wipen wenns nicht will ;)
besten dank an alle :) es läuft alles :)
ich habe gerade bemerkt, dass durch das aufspielen des playstores die Kamera weg ist.
gibt es einen bestimmten Play Store den ich flashen muss, weil ich den von CM9.1 genommen habe. wenn ja, wo finde ich diesen ?
http://goo.im/gapps da die JB laden und flashen
Was ich mal fragen wollte, hat noch jemand das Problem, dass der Stock-CM-Launcher (Trebuchet) mitunter so langsam ist? Wenn ich die App-Übersicht öffne, dauerts meistens ein paar Sekunden, bis ich weiterblättern kann...
Hab mir gerade die FXP148 installiert, endlich gibt's den MTP Modus.
Reaktionen: N34rly und Slimmer2
Bei get.cm finde ich nicht mal cm10
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
Wie aktualliesiert man Kernel oder CM ohne alles neu zu machen? :confused2:
mardon
  • mardon
2 3
bildmacher
mardon
  • mardon
13 14 15
Hoot
Hoot
cybermili
