Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des SE Xperia Arc S (Root)
  • 912 Antworten
Richtigen Kernel verwendet ? Wenn du Hilfe brauchst solltest du für die Zukunft dir merken alles anzugeben wie zB. den Kernel :D
LG Staengel
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit der Android-Hilfe.de App
Ich häng mich mal dran.
Folgendes bei mir:
Hab heute mein Arc gerootet und danach hab ich die xperia ultimate hd rom drauf gehauen.
Alles nach Plan gemacht.
Dalvik cache gelöscht und zurückgesetzt und anschließend die rom instaliert.
Nur das er jetzt nicht weiter als das Sony Logo bootet.
Macht auch keinen eigenen Neustart sondern hängt anscheinend einfach und geht nur aus wenn ich den Akku entferne...
Hab ich's nun geschafft mein paar Tage altes Arc zu bricken?
Wäre für hilfe und Tipps sehr dankbar!
Jungs, immer mit der Ruhe.
Mit Flashtool die normale .587 Stock Rom flashen geht immer. Also wenn mal etwas nicht nach Plan läuft, Hdy aus, Flashtool an, die .ftf per Drag ´n Drop ins Tool ziehen und den Anweisungen folgen.
@Makmak
Kommt drauf an, welchen Kernel du geflasht hast. Nicht jeder Kernel ist mit jeder Rom kompatibel. Davon mal abgesehen, reicht root bei deinen Problemen eigentlich schon aus, Bootloader entsperren wäre nicht unbedingt nötig gewesen.
@N34rly
Wie oben schon beschrieben, Stock Rom flashen. Kenn mich mit den Roms für locked Bootloader nicht aus.
Danke für die rasche Antwort.
Mein bootloader ist aber offen und die rom ist doch auch für offene bootloader oder nich!?
Hab jetzt auch ma neh zeit lang den Akku rausgenommen, hilft aber auch nichts.
Habs auch bestimmt schon 5-10 booten lassen...mit dem selben ergebniss.
Wie stell ich denn neh Verbindung zum Flashtool her?
Weil jedes ma wenn ich akku rausnehm, wieder reihnsetzte und dann das usb kabel reinstecke passiert nicht.
Also keine Verbindung zum PC.
Und die Stock kann ich mir ja einfach bei Xda's holen, neh?
@N34rly
Welchen kernel hast du geflasht?
Du brauchst den richtigen Kernel.
Ja die Stock Rom gibts bei XDA. Fürs Flashtool musst du, wenn das Hdy aus ist, die Zurücktaste gedrückt halten und dabei das USB Kabel anschliessen.
Fürs Kernel flashen machst du das Selbe, nur mit der Menütaste.
Slimmer2 schrieb:
@N34rly
Den hier "4.1.B.0.431_kernel".
Liegts vielleicht daran?
Bin mit dem flashen wohl noch nicht so ganz warm geworden... :D
@w3nZ
Tja wenn das nur ginge...
Wenn ich das Handy ausschalte und dann in den falsh. oder fastboot modus möchte passiert nichts.
Das handy bootet trotzdem weiter bzw. bleibt dann halt beim Sony Logo hängen.
Edit: Hatte es grad kurz im Flash modus drin gehabt aber neh Minute später bootet es wieder und ist ausm flashmodus raus...
Dann machst du was verkehrt, es soll nicht starten. Ausmachen, Zurücktaste gedrückt halten und das Arc S ans Kabel anstecken. LED leuchtet dann nur, das Hdy startet aber nicht.
Ist das der Stockkernel mit oder ohne CWM?
Hab mir grad auch nochma die aktuellste Version von Flashtool geladen.
Werds jetzt nochma versuchen zu verbinden und die Stock drauf machen.
Hm ja gutre frage...ich denk ich bin mit den Kernels beim downgrade von 4.0.4 durcheinander gekommen bzw. hab den aktuellsten nicht mehr nachn Root drauf gemacht...ist das sehr fatal?
Wo finde ich überhaupt nochmal jetzt die Kernels?
Glaub ich verhäder mich grad ein wenig...
Schonma vielen dank an euch für die Hilfe!
Edit:
So Flashtool ist jetzt die Stock am drüber flashen.
Der flash modus war wirklich höchsten nur eine 1 minute aktiv gewesen bis er wieder gebootet hat aber hab mich jetzt was beeilt und noch geschafft bevor es wieder bootet!
Edit 2:
Flash vorgang wurde abgebrochen oder unterbochen!?
Hier mal nen Auzug von dem was Flashtool sagt:
0/005/2012 19:05:26 - INFO - Ending flash session
10/005/2012 19:05:26 - ERROR ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="MEMORY_CLASS";ERR_STATIC="HASH_VER";ERR_DYNAMIC="Final data verification failed";
Jetzt isses auch immer inner Schleife und es kommt nach dem Sony Logo nen Bild mir einen Schild und nem Handy drauf.
Als Stock hab die 562er genommen.
Edit 3:
Meldung kommt das der Flashvorgang abgebrochen wurde!
Vielleicht neh andere Stock benutzen?
Irgendwas finde ich gerade komisch.
Du öffnest den Bootloader und rootest dann mit der Kernel downgrade Methode?
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk 2
So mit 4.1.B.0.431 hats geklappt!
Läuft wieder rund!
Danke euch nochma für die Hilfe.
@w3nZ
Dank dir!
Hatte deinen upload bisschen spät gesehn aber trotzdem ma geladen!
Is halt jetzt erst mein 2. mal das ich versucht habe zu flashen.
Deswegen ist mein wissen da ein wenig begrenzt und muss wohl was falsch verstanden haben, beim Rooten.
Also wenn man den Bootlouder auf hat brauch man keinen root oder meinst du, das man einen andren weg dan gehn muss um Root Rechte zu bekommen?
Sidn die Root rechte jetzt eigentlich futsch?
Sorry Leute konnte nicht ran
und wie hast du es geschafft das Handy in dem fastboot Modus zu bringen ich hab exakt das gleiche Problem wie du
EDIT: Ok bin auch für eine Minute im Fastboot wie gehe ich jetzt weiter vor also per Drag & Drop gehts iwie ned was muss ich machen also manuell auf den Blitz klicken und dann was auswählen?
Kannst die .587 ftf auch in den Flashtool Ordner namens "firmware" packen. Dann auf den Blitz, .587 auswählen, Haken weg, simsalabim
@ N34rly
Wenn der Loader auf ist, flasht du nur nen Custom Kernel, zb "Advanced Stock Kernel". Der hat schon root, CWM etc. Die Methode, die du gewählt hast, ist dazu da, eben grade NICHT den Bootloader zu öffnen.
Reaktionen: N34rly
Also ich habe grade versucht einfach einen neuen Kernel zu flashen funzt ned :3
Ok ich versuche das jetzt mal ich werde berichten .
EDIT: Ich bin sehr dumm grade :/
Also was muss ich den dann anch dem Blitz genau anklicken
EDIT 2 : Alles gefunden nächstes Problem
10/023/2012 23:23:20 - INFO - <- This level is successfully initialized
10/023/2012 23:23:20 - INFO - Flashtool Version 0.9.8.0 built on 2012-10-01 19:35:32
10/023/2012 23:23:20 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
10/023/2012 23:23:25 - INFO - Device connected in flash mode
10/023/2012 23:23:28 - INFO - Selected LT18i_4.1.B.0.587_(1254-2716).ftf
10/023/2012 23:23:28 - INFO - Preparing files for flashing
10/023/2012 23:23:35 - INFO - Please connect your device into flashmode.
10/023/2012 23:23:36 - INFO - Opening device for R/W
10/023/2012 23:23:36 - INFO - Reading device information
10/023/2012 23:23:51 - INFO - Start Flashing
10/023/2012 23:23:51 - INFO - Processing loader
10/023/2012 23:23:51 - INFO - Checking header
10/023/2012 23:23:51 - INFO - Ending flash session
10/023/2012 23:23:51 - ERROR -
10/023/2012 23:23:51 - ERROR - Error flashing. Aborted
10/023/2012 23:23:51 - INFO - Device disconnected
10/023/2012 23:23:59 - INFO - Log written to C:\Flashtool\flashtool_2012-11-10_11-23-20.log
10/024/2012 23:24:12 - INFO - Device connected with USB debugging off
10/024/2012 23:24:12 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Fastboot Modus: mit gedrückter menutaste an USB anschließen
Flashmodus: mit gedrückter zurücktaste an USB anschließen
Das ist mir ja jetzt klar, es funzt trotzdem nicht iwie siehe Fehlercode
Handy erst bei Aufforderung anstecken
@Slimmer2 &@W3nZ ganz ehrlich ihr seid meine Helden. Vielen Vielen Dank das ihr mir geholfen habt <3
Echt toll das es Leute gibt die anderen Menschen kostenlos helfen Danke <3
rene3006
stromy
bildmacher
