Arc S und offizielles Android 4
  • 871 Antworten
Die meisten hier nutzen Arconium.
Und ja, bei GB lief alles etwas flutschiger.
Ebenso habe ich neue SMS auch nur als kleinen Brief oben links.
Ja klein sind die Anzeigen wirklich. Mal sehen wie man sich dran gewöhnt^^
Ohje, sagt mit bitte, dass da nichts schief gelaufen ist. Flashtool steht jetzt schon seit 5 Minuten bei der letzten Zeile und sonst passiert nichts.
17/055/2012 10:55:57 - INFO - <- This level is successfully initialized
17/055/2012 10:55:57 - INFO - Flashtool Version 0.7.0.0 built on 2012-04-14 11:34:01
17/055/2012 10:55:57 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
17/056/2012 10:56:02 - INFO - Device disconnected
17/058/2012 10:58:37 - INFO - Device connected in flash mode
17/059/2012 10:59:20 - INFO - Device disconnected
17/059/2012 10:59:36 - INFO - Device connected with USB debugging off
17/059/2012 10:59:36 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
17/059/2012 10:59:50 - INFO - Device disconnected
17/059/2012 10:59:57 - INFO - Selected LT18_4.1.A.0.562_NCB.ftf
17/059/2012 10:59:57 - INFO - Preparing files for flashing
17/059/2012 10:59:59 - INFO - Please connect your device into flashmode.
17/000/2012 11:00:16 - INFO - Device connected in flash mode
17/000/2012 11:00:17 - INFO - Opening device for R/W
17/000/2012 11:00:17 - INFO - Reading device information
17/000/2012 11:00:17 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
17/000/2012 11:00:17 - INFO - Start Flashing
17/000/2012 11:00:17 - INFO - Flashing loader
17/000/2012 11:00:20 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
17/000/2012 11:00:20 - INFO - Flashing adsp.sin
17/000/2012 11:00:22 - INFO - Flashing kernel.sin
17/000/2012 11:00:24 - INFO - Flashing fota1.sin
17/000/2012 11:00:25 - INFO - Flashing fota0.sin
17/000/2012 11:00:26 - INFO - Flashing apps_log.sin
17/000/2012 11:00:26 - INFO - Flashing amss.sin
17/000/2012 11:00:33 - INFO - Flashing amss_fs_ayame.sin
17/000/2012 11:00:33 - INFO - Flashing cache.sin
17/000/2012 11:00:34 - INFO - Flashing system.sin
17/002/2012 11:02:53 - INFO - Flashing userdata.sin
17/002/2012 11:02:56 - INFO - Ending flash session
17/002/2012 11:02:56 - INFO - Flashing finished.
17/002/2012 11:02:56 - INFO - Please wait. Phone will reboot
17/002/2012 11:02:56 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
17/002/2012 11:02:57 - INFO - Device connected in flash mode
hänge es ab und Starte es einfach
Danke für deine schnelle Antwort! Mir geht gerade echt der A*** auf Grundeis.
Das Handy geht an und jetzt zeigt das Handy beim Hochfahren seit 2-3 Minuten das Xperia Logo.
@Edit: Okay, es ging weiter und ich bin bei der Einstellung, wenn man das Smartphone zum ersten Mal startet. Kann man das irgendwie auf deutsch umstellen oder muss ich mich jetzt da mit der anderen Sprache rumschlagen?
hehe das ging glaub ich jeden so. :tongue:
du kannst es umschalten auf Deutsch das müsste automatisch kommen.
Und wo stelle ich das um? Geht das schon in dem Einrichtungsmenu oder muss ich dieses erst beenden und dann die Sprache normal umstellen? Ich bin der norwegischen Sprache leider nicht mächtig.;)
@Edit: Okay, habs schon gefunden. Besten Dank!!
bei meiner Firmware war das gleich am Anfang. wo er die Simkarte erkannt hat.
Kann ich jetzt mein Handy einrichten oder muss ich das nachher nach dem Rooten dann wieder machen?
Das kannst du auch jetzt schon machen. :)
Gesendet von meinem LT18i mit der Android-Hilfe.de App
Okay, vielen Dank!! Werde das jetzt mal in RUhe machen und mich später dann mit dem Rooten beschäftigen ;-)
@Edit: Wieso werden denn, vor dem Flashen auf die SD Karte geschobene, Apps nicht mehr angezeigT?
na dann mal glückwunsch zum erfolgreichen flashen! :thumbsup:
Die apps die du suchst gibts nicht mehr auf deinem handy, da du zum flashen einen kompletten reset machen musstest. Wenn du bei einer App auf "auf SD-karte verschieben" klickst werden quasi Dateien "ausgelagert", die app ist aber immernoch im System auf dem Telefonspeicher gespeichert. Und den hast du beim flashen geleert.
Achso okay. Naja, zumindest sind bestimmte Einstellungen und Dateien noch vorhanden, wenn ich die App wieder installiere und auf die SD Karte schiebe.
Kann man eigentlich via Flashtool wieder zurück flashen auf GB?
Ich finde ICS Generell gut doch ich finde es benötigt noch Zeit..
Abgesehen vom Ram Management, Taskmanager, Empfang und Speicher hat sich mein Arc S verschlächtert. Z.B wenn man ne App schließt muss sich der launcher neu aufbauen, W-lan reichweite ist weniger geworden und die Geschwindigkeit ist ebenfalls langsamer, das switchen der Homescreens lagt noch, die Einstellung im Drawer bleibt nicht erhalten (alphabetisch) usw..
Sind mal meine Erfahrungen :unsure:
Sind mal meiner Erfahrungen :unsure:
So sehe ich das auch. Selbst das Homescreen switchen beim Go Launcher, was vorher smoother als smooth lief, ruckelt jetzt...
3D Perfomance in Games ist auch schlechter geworden. Gibt es iwo eine Anleitung zum "Downgraden" ?
Ja man kann. einfach GB firmware drauf spielen.
Reaktionen: Senci
Kurz noch eine Frage: muss ich das USB Kabel bei gedrücker Zurücktaste im aktivem modus, beim booten oder im ausgeschalltetem modus anschließen ?
Wenn das Handy aus ist ;)
Ich habe den GO Launcher EX auch im Einsatz gehabt und war nach dem ICS-Update damit auch nicht zufrieden. Mit dem Sony-eigenen Launcher Xperia Home klappt es dagegen wunderbar und es läuft richtig smooth! :smile:
Es gibt User hier im Forum, die den Apex Launcher unter ICS gut finden - soll jedenfalls besser laufen als der GO Launcher EX. Einfach beide Varianten ausprobieren.
Also ich hab Apex Launcher und Nova launcher ausprobiert und hab sie anschließend gleich wieder deinstalliert :lol:
Bin jetzt wieder auf die .42 zurück und habs gerade auf die .69 geupdatet (OTA) :thumbup:
rene3006
bildmacher
stromy
