VectraV12
Da es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit den erstellen einer funktionierenden EXT4 Partitionen gab hier ein kleines aber feines tut.
Sollte ich haben:
1. Handy mit Android
2. SD Card mit mindestens 8gb/16gb/32gb
3. Windows PC
4. SD Formatter (optional)
5. MiniTool Partition Wizard
SD Formatter:
SD Formatter, Download bei heise
MiniTool Partition Wizard Home Edition
Los geht's:
(Bedenkt: Schritt 1-7 sind optional. Solltet ihr die SD-Karte anderweitig auf FAT32/geeignetes Dateiformat formatieren, benötigt ihr folgerichtig auch nicht das SD Formatter "Tool")
Schritt 2 (Datensicherung) müsst ihr natürlich in jedem Fall anlegen, sofern euch die Daten auf der SD Card am herzen liegen.
1. Handy mit SD Card an den PC anschließen und Festplattenmodus wählen bzw. einen Card Reader nutzen (optional)
2. Alle Dateien der SD sichern
3. SD Formatter starten und Option 'Option' anklicken (optional)
4. Ein Popup sollte sich öffnen, mit dem Namen 'Option Setting' (optional)
5. Bei 'Format Type' wählt ihr 'FULL (Erase)' ; (optional)
Bei 'Format Size Adjustment' wählt ihr 'ON' (optional)
6. Das Popup schließen und auf 'Format' klicken. (optional)
Warnhinweis bestätigen.
Warnung!Nun werden eure ganzen Daten von der SD gelöscht, also nicht Punkt 2 vergessen
7. Formatting ; Drive Format Complete (optional)
Formatierung der Karte ist beendet und das Programm kann geschlossen werden.
Nun das nette MiniTool Partition Wizard öffnen.
Ihr bekommt nun eine Übersicht über alle 'DISK's
8. Eure SD Card erkennt ihr an der Größe des Speichers und an FAT32 (File System)
9. Rechtsklick auf die DISK der SD und die erste Option 'Move/Resize' wählen
10. Ein Popup öffnet sich; Ihr könnt nun mit dem Balken (links und rechts bewegen) steuern, wie viel Speicher ihr zur Verfügung stellen wollt.
Besser: Bei dem letzten Punkt 'Unallocate Space After' die Zahl eingeben
11. Ihr müsst nun entscheiden, wie groß die EXT4 später werden soll.
8gb: Mindestens 1024 MB
16gb & 32gb : 1024 MB - 2048 MB
Mehr als 2048 MB braucht man nicht !
12. Wenn ihr fertig seid, klickt auf OK und ihr findet nun eine 'Unallocated' Partition auf eurer DISK.
13. Rechtsklick auf die 'Unallocated' und den Punkt 'Create' wählen
14. Es öffnet sich ein Fenster, ihr tragt nun folgendes ein:
Create As : Primary
File System : Ext4
Cluster Letter : None
Cluster Size : 4KB
Den Rest nicht verändern und auf 'OK' klicken.
15. Nun sollte unter 'FAT32' der Punkt 'Ext4' zu finden sein.
16. Links oben nun auf den Haken mit 'Apply' klicken und den Warnhinweis mit 'OK' akzeptieren.
17. Wartet bis die 3 Balken fertig sind und klickt nach Beendigung auf 'OK'.
18. Schaut jetzt nach, ob eure SD Card weniger Speicher hat, als zuvor
(Differenz aus SD Card Speicher und EXT4 Partition)
[Quelle]:
https://www.android-hilfe.de/forum/...artition-erstellen-leicht-gemacht.316723.html
Sollte ich haben:
3. Windows PC
SD Formatter:
Los geht's:
Create As : Primary
File System : Ext4
Cluster Size : 4KB
[Quelle]:
