Tastaturproblem und Problem mit Speicherangabe
  • 5 Antworten
alexwmaier
Hallo erstmal,
bin noch neu hier, daher bitte etwas Nachsicht, habe aber zwei Probleme am Hals:
Seit einigen Tagen (ich habe keinen bewussten Softwareupdate gemacht und das active zeigt auch an, dass es auf dem neusten Stand ist) kriege ich wenn ich z.B. was in Google Suche oder in Color Note eintippe nur so eine komische PhonePad Tastatur mit normalen Buchstaben, aber auch verschiedenen Chinesischen Funktionstasten. Sowohl im Hoch- als auch Querformat. Ich will aber meine schöne alte Querformattastatur, auf der ich viel besser schreiben kann :crying: . Unter Einstellungen>Sprache und Tastatur>Tastatureinstellungen kann ich nur zwischen Jap., Chines. und Internationaler Tastatur wählen und habe auch in deren Unterbereichen auf den ersten Blick nichts gefunden, was das Problem abstellt. Wer weiß Rat ?
Das andere Problem: Das neue GoogleMAps update (irgendwas mit 6,5 MB) lässt sich nicht auf das Handy (pardon: Smartphone) draufladen (zeigt mangelnden Speicherplatz an), obwohl laut Anzeige auf dem internem Speicher noch übr 40 MB Platz sind.....??????
Danke für Eure Hilfe. Ach ja, und bezügl. der Antworten: ich bin jetzt nicht so der Technik-Nerd, daher freue ich mich stets über idiotensichere Anweisungen...
Grüße
Alex
du könntest uns aber sagen welches OS du einsetzt. GB oder ICS ?
Sprinter
Wenn du mit OS das Betriebssystem meinst, das ist Android 2.3.4
Wenn Du nur noch 40MB internen Speicher frei hast, ist das auch nicht besonders viel. Ich würde mal versuchen, soviele Anwendungen wie möglich auf die SD-Karte zu verschieben. Das geht, wenn Du vom Homescreen aus unter "Einstellungen" --> "Apps" --> "Anwendungen verwalten" jede Anwendung einzeln aufrufst. Du kannst dann sehen, ob sie sich verschieben lässt. Wenn ja, gibt es ein aktives Feld mit der Aufschrift "auf SD-Karte verschieben". Damit gewinnst Du wieder internen Speicher zurück. Manche systemnahen Anwendungen lassen sich allerdings nicht auf die Speicherkarte verschieben.
Was die Tastatur angeht: hast Du bei Einstellungen --> Display das automatische Drehen eingestellt?
Bei 40 MB internem Speicher kann es wirklich durchaus daran liegen, dass ab dieser Marke aus System-Sicherheitsgründen nichts mehr geht, damit noch ein kleiner Speicherpuffer im internen Speicherbereich übrig bleibt für "Notfälle".
Du solltest dich also in jedem Falle der Beschreibung von moritzheinz annehmen, dann geht es deinem Telefönchen (Smartphönchen) gleich ein bisschen besser. :)
Ich hatte heute das gleiche Problem, obwohl 71 MB frei waren.
Das kommt in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder vor.
Liegt es vielleicht daran, dass beim Start alle Apps gleichzeitig updaten wollen? Bei mir ließ sich nur eine App auf die Karte verschieben.
Danach habe ich die nicht aktualisierten Apps einzeln aufgerufen und es hat geklappt. Danach waren immer noch 71 MB frei.
Ich bin da Laie und frage mal, ob man das im Vorfeld vielleicht steuern kann oder dies verhindern kann?
Meine Android-Version ist: 4.0.4
AndersDenker
Aaskereija
Aaskereija
  • moritzheinz
moritzheinz
