Nach Update Streaming-Dienst praktisch nicht mehr benutzbar
  • 7 Antworten
pschmili
Hallo
Habe meinen Sony KD-43XH8096 updatet auf 6.6152. Seitdem reagiert er deutlich langsamer. Manche App (zB. Toogo, ServusTV) sind gar nicht mehr benutzbar ("hängen mehrere Minuten, Kaltstart notwendig). Habe auf Werkseinstellung zurück gesetzt, brachte keine Besserung. Mit der vorherigen SW gab es diese Probleme nicht. Weis jemand wo ich diese downladen könnte?
Oder hat jemand einen anderen Tip?
Schon mal Danke und fG
Pschmili
Ein downgrade ist wohl nicht vorgesehen. Hast du OTA oder mittels USB Stick das Update installiert? Ich würde zunächst den TV auf Werkseinstellung zurück setzen und dann mittels USB das Update nochmal installieren. Dann nochmal Werksreset und dann schauen ob die Probleme weg sind.
Ein Downgrade geht nicht, weil sich bei Android/Google TV keine ältere Firmware über eine neue installieren lässt.
Habe das Gerät mehrfach auf Auslieferungszustand zurück gesetzt, Cache gelöscht, Apps gelöscht, Internet per Kabel. Hat alles nichts gebracht. Habe nun einen Firestick angeschlossen und die Apps dort installiert. Mein nächster TV wird definitiv kein Sony (zumindest kein Android) mehr sein. Schade
@pschmili Schon in Betracht gezogen, dass evtl. die Apps selbst das Problem sind und nicht das Betriebssystem?
Habe alle Apps - die sich löschen lassen - deinstalliert. Der TV reagiert deutlich langsamer als vor dem Update und muss regelmäßig rückgesetzt werden damit er wieder halbwegs funktioniert. Bin ratlos
Du könntest noch probieren den TV eine halbe Stunde lang auszustecken, damit wirklich alle flüchtigen Speicher gelöscht sind. und dann zurücksetzen. Außerdem hat der Sony-Support die Möglichkeit eine "Fernwartung" durchzuführen. Mehr fällt mir dazu leider auch nicht mehr ein.
Gute Nachricht: Sony hat ein Update (v6.6180 vom 14.02.2025 ) geliefert, bisher sind die vorher beschrieben Probleme nicht mehr aufgetreten.
Reaktionen: Vritra und netsrac67
scope3x
scope3x
kopi
kopi
kopi
