[KD-55X8509C] Youtube aus Discover verschwunden
  • 7 Antworten
Neuroplant
Neuroplant
Vorgestern ist aus dem Discover Menü verschwunden.
Weder die Kategorie ist noch da, noch ist es in "Meine Apps" auswählbar.
Die App selbst ist noch da und kann über das Home Menü gestartet werden.
Weiterhin vermisse ich im Playstore die Möglichkeit nach Updates für die installierten Apps zu suchen , weiß aber nicht, ob da ein Zusammenhang ist.
Hat da jemand einen Tipp?
Neuroplant
Update :
Habe auf Werkseinstellung zurück gesetzt, ohne Erfolg.
Bin ich tatsächlich der einzige mit dem Problem?
Neuroplant
Reaktionen: teekompressor
@Neuroplant
Wenn Du im Play Store rechts oben auf das Bild Deines Kontos gehst, kannst Du links manuell nach Updates suchen.
Das Discover Menü habe ich nie benutzt, starte alle Apps vom Homescreen, da ich den TV ausschließlich für's Streaming benutze.
danke @scope3x hab es jetzt auch gefunden.
Aber das Hauptproblem besteht immer noch.
Neuroplant
@Neuroplant
Hier - Sony W805C - besteht dieses Problem auch seit ein paar Tagen.
Das gab es vor Jahren schon mal und hatte sich nach einigen Tagen von alleine erledigt.
Man selbst hat imho keinen Einfluss darauf, da es sich eher um eine lizenzpolitische Angelegenheit zwischen Google und Sony handeln dürfte, was im Launcher intergriert wird.
Ich selbst habe alle technischen Möglichkeiten getestet, aber auch im Netz ist keine Lösung zu finden. Da heißt es nur hoffen und abwarten, da ich diese Funktion sehr häufig zur Überbrückung von Werbepausen nutze. Der Weg über HOME dauert mir da schon zu lange.
Wenn mir wider Erwarten eine Lösung über den Weg läuft, werde ich sie hier posten.
Auch wenn dort weder Europa, noch mein TV-Modell gelistet ist, scheint es doch ein Hinweis auf den vermuteten lizenzrechtlichen Hintergrund zu sein.
"IMPORTANT: This article applies only to specific products and/or operating systems. Check Applicable Products and Categories for details.
Although these apps are still installed on your TV, their categories no longer appear when pressing the DISCOVER button on the TV remote. Unless the service has ended, you can still access these through the Apps
servlet.FileDownload
icon or Movies section of the Home menu.
  • Netflix®
  • YouTube™
  • Crackle®
  • PlayMemories Online™
  • Video"
https://www.sony.com/electronics/support/articles/00228480
Youtube ist wieder in den Kategorien, aber leider noch nicht unter Meine Apps.
Ist schon mal etwas
Neuroplant
@Neuroplant
Bei uns auch, was stark auf die von mir angenommene "Lösung" hindeutet, dass es sich um einen Vorgang handelt, auf den man keinen Einfluss hat, da es sich um einen externen Service handelt, der zwischen Sony und Youtube (Google) ausgehandelt wird.
Man kann sich also alles Rumgespiele und vorallem den lästigen Werksreset sparen. Einfach abwarten...
Könnte somit als gelöst markiert werden.
Bei unserem Sony war Youtube in der Discover Bar noch nie unter "Meine Apps" zu finden, sondern ist dort eben eine eigene Kategorie. Letztere muss man natürlich auch auswählen. Nach einem Neustart sollte es dann funken. Kategorien kann man auch neu anordnen. Evtl. ist Youtube bei dir in der Discover Bar nach ganz unten gerutscht und du hast es übersehen.
SadlyFey
Astronaut2018
Nathaniel9
Nathaniel9
