Tablet ohne Akku betreiben
  • 9 Antworten
abdroid
abdroid
Ich habe ein Cube U27GT (Talk8x) bei dem nach einem Jahr die USB Buchse
defekt ist (wohl zu heiß geworden und Kunststoff geschmolzen). Leider ist die
Buchse so verbaut, dass das ich da nicht mal ran komme um einen Draht
anzuschließen. Ich könnte allerdings den Akku entfernen und statt dessen
ein Kabel nach außen führen und an ein Netzteil anschließen (für stationären
Betrieb). Die Frage: kann ich da ein normales 5V USB Netzteil nehmen
oder brauche ich ein 3,7 V Netzteil und läuft das Tablet überhaupt ohne
Akku (Brummspannung und Störsignale von Netzteil)?
dieses Vorhaben wird mE scheitern ....
In einem Akku ist eine Ladeeletronik verbaut , die an die Haupt-Elektronik den Status des Ladezustandes liefert und somit auch die Ladezyclen und Stromstärke regelt. - In einigen Fällen auch Sensoren , wie z.b. Temperatur.
(Schau mal genau deinen Akku an , der hat mindestens 3 Anschlüsse, nicht nur plus & minus)
Wenn kein Akku dranhängt , wird dir sehrwahrscheinlich die Haupelektronik zu machen , wenn nicht an einem völligen Tot z.b. wegen Überspannung sterben .
Ergo : Hauptelektronik & Akku bilden eine Einheit , damit sie miteinander können
lg
Stefan
Hab das Tablet jetzt komplett zerlegt, mit dem Seitenschneider die USB-Buchse entfernt
und direkt ein USB-Kabel angelötet. Hätte nicht gedacht, dass das Tablet anschließend
noch funktioniert, es hat aber überlebt.
Herzlichen Glückwunsch,
so bleibt dir die Ladeelektronik erhalten und nichts kann passieren
Wäre es in dem Falle nicht einfacher gewesen eine neue USB Buchse anzulöten?
Ich glaube mit einem Lötkolben kann man so eine USB-Buchse nicht
anlöten. Zum Glück waren große Messpunkte für + und - hinter der
Buchse, denn direkt an den Leiterbahnen für die Buchse hätte ich das
Kabel nicht anlöten können ohne eine Kurzschluss zu erzeugen.
Das geht schon mit extra Flussmittel, auf Youtube gibt es ganz gute Videos zum Handlöten von SMD Elementen. Aber ein Tablet würde ich nicht als erstes Übungsobjekt empfehlen.
Ich meinte damit, warum du nicht einfach eine Buchse an ein Kabel gelötet hast und das Kabel dann dort an die Messpunkte?! So hatte ich das mal mit nem alten China Tablet gemacht und das ging Problemlos. Natürlich ohne Datenübertragung. Rein zum Laden.
Weil man das gleiche einfacher dadurch erreicht, indem man
ein USB-Verlängerungskabel in der Mitte durchschneidet und
dann das Kabelende an das Tablet lötet.
Sag das doch gleich :D Ich dachte jetzt wirklich, du hättest da n 2 Meter USB Kabel zum Laden drangelötet ^^
MSSaar
  • MSSaar
Xorp
Xorp
pueh
  • pueh
pueh
pueh
  • Schatzilein
marcodj
marcodj
