[SWAP-Partition] Virtueller RAM auf HIGHSPEED SD-Karte extrem langsam/unbrauchbar (Intern, trotz Alter, schnell!?)
  • 3 Antworten
hyx
hyx
Hallo zusammen!
Ich nutze derzeit ein sehr altes Smartphone, da ich atm. keinen Zugriff auf mein Haupt-Handy habe. Und zwar ein Samsung Galaxy A5 (2016).
Wichtigste Specs:
Software:
- LineageOS 19.1
- Android 12.1
Hardware:
- Exynos 7580 (Octa-Core:
4 x Cortex A53 + 4x Cortex A57)
(beide Kerne: 400 - 1600 MHz)
- 2GB RAM (verfügbar 1.83GB)
- 16GB ROM (Festspeicher)
+ 64GB SD-Kartenspeicher
Wie im Titel genannt, geht es um SWAP-Partitionen (SWAP = Virtueller Arbeitsspeicher).
Dass es auf meinem Festspeicher eine SWAP-Partition gibt, habe ich eigentlich nur durch Zufall mitbekommen, als ich unterschiedliche Apps für SWAP-Speicher getestet habe.
Diese muss durch das Flashen auf LineageOS automatisch installiert wurden sein. Zudem wird der Festspeicher dadurch ja u.A. auch auf das Dateiformat EXT4 formatiert.
Die Partition ist 1372MB groß, also habe ich auch ohne eine App zu nutzen immer ~1.34GB virtuellen RAM zur Verfügung (siehe 1. Screenshot).
Warum dann überhaupt mehr SWAP?
1. Da virtueller RAM sehr zulasten des Speichers geht (sehr viel schnellerer Verschleiß, sprich irgendwann defekt) und das Smartphone ist unbrauchbar.
-> Deshalb auch bei neueren Smartphones mit einer solchen Funktion standardmäßig deaktiviert!
2. Eine SWAP-Partition muss im Gegensatz zu SWAP-Dateien nicht immer mal wieder neu erstellt werden, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Sie ist da und kann meist zügig aktiviert werden.
3. Ich will einfach mehr SWAP zur Verfügung haben. btw: Schalte ich eine Partition auf der SD-Karte ein, wird automatisch die auf dem Festspeicher deaktiviert.
Und nun endlich zum Eigentlichen:
Nutze ich die "vorinstallierte" SWAP-Partition auf dem Festspeicher läuft das Handy für seine Verhältnisse unglaublich flüssig. Nutze ich hingegen die SWAP-Partition auf der SD-Karte, egal wie ich versuche sie zu konfigurieren, laggt das Smartphone extrem und das bei jeder App oder Einstellung. Und das ist nicht nur ein kleiner Ruckler. Teilweise bringt es das OS zum Absturz, sprich schwarzer Bildschirm und nach mindestens 1-3 Minuten, bis es wieder hochgefahren ist, lande ich auf dem Sperrbildschirm und das Ganze fängt von vorne an, bis ich es geschafft habe, die Partition zu deaktivieren.
Normalerweise stürzt ein OS ab, wenn es keinen/gegen null RAM mehr zur Verfügung hat...
Angefangen habe ich mit einer SWAP-Partition von etwa 6GB. Im Nachhinein aber gelesen, dass zu viel SWAP auch nicht gut ist und das Telefon verlangsamt, also habe ich die ~6GB in zwei Partitionen aufgeteilt. 2.44GB und einmal 3.32GB (siehe 2. Screenshot).
Ausprobiert habe ich davon nur die Kleinere, aber mit exakt dem selben Ergebnis...
Ich habe aufgrund meines Vorhabens mit dem SWAP extra eine der hochwertigsten SD's gekauft, die man so finden kann und zwar eine SanDisk Extreme (64GB, SDXC, Speed-class 10).
Max. Lesegeschwindigkeit: 160MB/s
Max. Schreibgeschwindigkeit: 60MB/s
Besser geht fast nicht. Und der Speicher ist offenbar um einiges schneller als der im Gerät, weil der Unterschied was bspw. Sicherungen in der Recovery angeht im Vergleich gravierend ist.
Diese SD-Karte ist vor allem für Kameras/Smartphones und deren 4K-Videos geeignet.
Wo liegt also mein Fehler? Was mache ich falsch und muss ich ändern/anpassen?
Liebe Grüße und frohe Weihnachtsfeiertage,
hyx
Bearbeitet von: hyx - Grund: bessere Lesbarkeit
Eine SWAP Partition gehört nicht auf eine microSD Karte.
Die Karte konntesuper schnell sein, dass ist egal.
Zum einen verschleißt sie extrem stark wie du selbst schon geschrieben hast.
Zum anderen ist aber auch die Anbindung des kartenlesers im Smartphone sehr langsam.
Hallo @hyx,
passt nicht ganz zum Thema.
Hast Du mir den Link zu der LineageOS 19.1 mit Datum der letzten Aktualisierung.
Danke Dir für deine Hilfe im Voraus...
Das mag ja alles sein, nichtsdestotrotz ist fast jede SWAP-App für die SD-Karte ausgelegt und das sicherlich nicht grundlos, weil die Programmierer keine Ahnung haben.
Es soll bei mir auf jeden Fall aufgrund der Geschwindigkeit, der Größe und wegen des Verschleißes auf die SD-Karte. Diese kostet mit 64GB nunmal nur etwa 10€ und ist austauschbar.
Diese Apps für die SD funktionieren und dass sie ältere Handys beschleunigen, steht außer Frage.
Auch bei mir laggt eine SWAP-Datei von einer App auf der SD überhaupt nicht. Das Problem sind die Partitionen, und ich denke, dass mir lediglich die passende Konfiguration für diese fehlt. Ob es eine Datei oder ganze Partition ist, sollte keinen großen Unterschied machen.
Ich poste mal einen Screenshot ohne meine Settings zur Beeinflussung zu posten. Wie sollte die Partition am besten bei 2.44GB SWAP oder bei 3.32GB konfiguriert werden oder macht das keinen Unterschied? (siehe Screenshot)
Bitte nicht raten, sondern auch ein Verständnis für die Thematik aufweisen.
vonharold schrieb:
Hallo @hyx,
Hier der Link:
[UNOFFICIAL][LineageOS 19.1][ Android 12L ] For A310, A510, and A710[ALPHA]
Letztes Update ist vom 10.10.22 und kommt als OTA nach Installation.
Bearbeitet von: hyx - Grund: Link hinzugefügt
Reaktionen: vonharold
