Shortcuts funktionieren nicht (Tastenkombi und Corsair G-Tasten)
  • 5 Antworten
Rookie19
Rookie19
Stamm-User
151
Aloah!
Da ich eine NVIDIA Karte habe und meine CPU keine Grafikeinheit hat, funktionieren die Windows-Shortcuts zum drehen des Bildschirms nicht. Daher habe ich mir das Tool Display runtergeladen und entsprechend einer Anleitungen Verknüpfungen erstellte, welche ich dann mit einem Befehlssatz zum Drehen des Bildes erweitert habe. Wenn ich die Icons doppelklicke, dann funktionieren diese auch.
Nun will ich Shortcuts zu diesen Verknüpfungen. Rechtsklick auf das Icon und ne Tastenkombi funktionieren nicht. Egal welche Kombi. Und dieses ICUE von Corsair womit ich die G-Tasten belegen kann funktioniert auch nicht. Es scheint, dass das Programm direkt auf die eigentliche EXE und verweist und nicht die Verknüpfung ansich ausführt, wodurch natürlich der Befehlssatz zum Rotieren des Bildes ignoriert wird.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Unter Einstellungen -> System kannst du den Bildschirm drehen
Brauchst kein extra Programm dafür
So weit war ich auch. Ist aber einfacher per Tastendruck.
das geht ja mit "Windows+P" sehr simpel. Versuch mal die Grafiktreiber neuzuinstallieren.
@derstein98 Leider nein. Damit kann man nur Monitor erweitern oder duplizieren. Das hat nichts mit der Ausrichtung zu tun. Die Ausrichtung mit Windowsbefehlen wie Win+P oder Strg+Alt+Pfeiltaste geht nur, wenn eine Grafikeinheit auf der CPU verbaut ist. Das ist bei mir nicht der Fall.
stimmt....
Habs verwechselt-.....
Dann bleibt dir nur über die Einstellungen oder über NVidia Einstellung
DOT2010
DOT2010
FrankCgn
  • FrankCgn
FrankCgn
FrankCgn
  • Gesperrt
  • dieserdepo
hagex
hagex
