SD-Karte lässt sich nicht löschen
  • 5 Antworten
Gorkde
Ich hatte ein S4 mit Kitkat gerootet custom Rom etc.
Ziemlich sicher hatte ich mir zuletzt einen Trojaner eingefangen. Nun habe ich eh ein neues Handy bekommen und daher nicht erst das alte neu installiert.
Nun will ich keine Apps etc. auf das neue Handy übetragen wegen dem vermuteten Trojaner.
Will daher die SD Karte komlett löschen um sie im neuen S9 zu nutzen.
Nun mein Problem:
Windows zeigt mir nen Fehler auf der Karte an, wenn ich allerdings reparieren mache findet er keinen Fehler!
Also Formatieren gemacht, Windows sagt es geht nicht.
Also mit Datenträgerverwaltung probiert. Das selbe!
Dann damit die Partitionen gelöscht, er sagt erfolgreich, aber die Partitionen sind nicht weg, sondern noch da nur ohne Laufwerksbuchstaben und namen. Nachdem ich der Karte einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen habe Heißt sie genau wie vorher und alle Inhalte sind wieder da....
Minitool Partition Wizard 10 - Genau das selbe Phänomen!
Dann sämtliche Dateien im Explorer gelöscht. Alles weg, nur ein Ordner System Volume Information da. Danach den Papierkorb geleert.... Nun sollte ja alles weg sein......
Aber da mich der Ordner nervte und man den unter Windows nicht löschen konnte, ihn mit dem Programm unlocker gelöscht.
Da verschwand er, war wieder da, hatte danach aber nen namen aus Buchstabensalat.
Nun SD Karte aus dem Rechner genommen, neu eingelegt und aufgemacht....
Und wie von Zauberhand sind alle Dateien wieder da als wäre nie was gewesen!
Dann hab ich die Karte ins neue S9 gelegt, formatiert, er sagt es sei super gelaufen und trotzdem sehe ich unter Windows die Dateien!
HÄÄÄÄÄÄÄ????
Zur Vorgeschichte mit dem Trojaner:
Eins der Probleme zum Schluss war, dass ich kurz nachdem das Handy gestartet wurde weder auf den internen Speicher noch auf die SSD Karte zugreifen konnte. Angeblich alles leer und Schreibgeschützt!
Daher vermute ich der Trojaner hat die Karte irgendwie manipuliert, damit man da nicht mehr zugreifen kann.
Was mache ich nun??????
Achso, ich hatte mit Partitionwizard die Sektoren überprüft, keine defekten Sektoren, alle beschreibbar!
Mittlerweile hab ich es von der PartitionWizard CD probiert, das selbe Ergebnis!
Dann hab ich GParted von BootCD genommen, da wurde die Geschichte gelöscht. Auch nach dem Aktualisieren des Laufwerks war alles weg!
Ich dachte JUHUUUUU!!!! ENDLICH!!!
Bis zum Neustart von Windows jetzt..... Mitmal alle Daten wieder da!
[doublepost=1530721949,1530721627][/doublepost]Hmmm... Ich vermute mittlerweile man kann die Karte aus irgendeinem Grund nicht mehr beschreiben weil sie kaputt ist, denn ich konnte auch keine Datei rauf kopieren. Lesen geht..... Aber warum hat dann der beschreib-Test funktioniert?
Es ist unwahrscheinlich, dass ein Trojaner so etwas macht, geschweige denn hinbekommt.
Naheliegender ist, dass deine SD-Karte defekt ist.
Gorkde schrieb:
... er sagt erfolgreich, aber die Partitionen sind nicht weg
Das ist wahrscheinlich normal, denn es werden nicht die Partitionen gelöscht sondern "nur" die Einträge in der Partitionstabelle, wenn man dann eine eine neue Partition gleicher Größe erstellt sind meistens die Daten wieder da (speziell bei Flashdatenspeicher).
Was dir eher helfen wird ist ein "Wipe" des Datenträgers, damit wird der gesamte Datenträger mit "0"/"1/oder sonst etwas beschrieben (können sowohl Partitionwizard als auch GParted). Das sollte dann auch mehrere Minuten dauern, sonst war das dann nur wieder so etwas wie ein "Quckformat" ...:scared:
Ansonsten => Karte kaputt ...
Gruß __W__
Ja, vermute ich fast.... So ein Sch***, echt mal!
Bearbeitet von: hagex - Grund: Wort teilweise gepunktet, Gruß von hagex
... heißt was ???
Gruß __W__
Bearbeitet von: derstein98 - Grund: Direktzitat entfernt - Forenregeln! gelöscht @derstein98
Rookie19
Skyhigh
Skyhigh
E4_
DOT2010
DOT2010
Selter76
  • Selter76
HP1207
HP1207
