SCYTHE NINJA 5, CPU-Kühler: passt dieser in ein Standard-Midi-Gehäuse ohne weiteres rein?
  • 3 Antworten
say_hello
say_hello
Dauer-User
222
hallo und guten Morgen liebe Android-Community,
heute eine Frage nicht zu Android oder Linux oder OpenStreetmap. Es geht um die Frage ob ich diesen Kühler - den Scythe Ninja 5, CPU-Kühler in ein Standard-Midi-Gehäuse unterbringe!?
Also: meint ihr denn dass der Scythe Ninja 5, CPU-Kühler in ein Standard-Midi-Gehäuse passt?
(schwarz)
Art: CPU-Kühler mit Lüfter
Drehzahl: 300 bis 800 U/min
Lautstärke: 4 - 14,5 dB
Der Ninja 5 CPU Kühler bringt einige Neuerungen mit sich und legt dank der beiden mitgelieferten Kaze Flex 120-PWM-Lüfter ein besonderes Augenmerk auf flüsterleisen Betrieb. Die Lüfter werden dabei in einem Push-/Pull-Aufbau montiert und sorgen trotz der geringen Drehzahl von maximal 800 U/Min für eine gute Kühlleistung. Die bewährte Kaze Flex Serie nutzt geschlossene Flüssigkeitslager (Sealed Precision FDB) und gewährleistet so eine lange Lebensdauer von 120.000 Stunden (MTTF) sowie besondere Laufruhe. Das Design des Kühlkörpers ist für hohe Kompatibilität ausgelegt, wodurch selbst LGA 2066 Mainboards mit acht RAM-Slots unterstützt werden. Sechs vernickelte 6-Millimeter-Kupfer-Heatpipes, eine vernickelten Kupferbodenplatte und die schwarz eloxierte Top-Plate unterstreichen die hochwertige Verarbeitung. Außerdem kommt die dritte Version des Hyper Precision Mounting Systems (H.P.M.S.) zum Einsatz, das die Montage deutlich vereinfacht und Kompatibilität zu einer Vielzahl von Sockeln der Prozessorhersteller AMD und Intel bietet.
vgl https://www.alternate.de/Scythe/Ninja-5-CPU-Kühler/html/product/1434849?
Art-Nr. HXLY68
Typ Prozessorkühler
Farbe schwarz
EAN 4571225056517
Hersteller-Nr. SCNJ-5000
Art CPU-Kühler mit Lüfter
Geeignete Sockel 1150, 1151, 1155, 1156, 1356, 2011, 2011-3, 775, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066, 1200
Befestigung verschraubt
Lautstärke 4 dB bis 14,5 dB
Drehzahl 300 bis 800 U/min
Heatpipeverbindungen 6 Stk.
Volumenstrom 28,2 m³/h - 73,1 m³/h (16,6 cfm - 43,03 cfm)
Luftdruck Von 0,076 mm/H2O bis 0,49 mm/H2O
Stromanschluss 4-Pin-PWM
Spannungsbereich 12 Volt
Abmessungen Fan1 Anzahl: 1 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 27 mm
Das Gehäuse das ich beabsichtige zu verwenden;:
Thermaltake Versa H23, Tower-Gehäuse
Abb. kann vom Original abweichen
Einbauschächte: 2x 5,25 Zoll extern, 3x 3,5 Zoll intern, 3x 2,5 Zoll intern
Formfaktor: ATX
Netzteil Bauform: ATX
Abmessungen Breite: 209 mm x Höhe: 429 mm x Tiefe: 491 mm
freue mich auf einen Tipp.
Gesamt Breite: 138 mm x Höhe: 155 mm x Tiefe: 180 mm
Gewicht CPU-Kühler 1.190 Gramm
Empfohlene Antwort(en)
Alle Antworten (3)
hallo Dr.No - vielen vielen Dank -
Das ist mir in der Eile heut Nacht nicht aufgefallen.
Merci - ist sehr sehr hilfreich dass du mir auf die Sprünge geholfen hast.
VG
@say_hello Gerne doch.
Reaktionen: HerrDoctorPhone
pueh
  • pueh
pueh
pueh
vonharold
maik005
maik005
say_hello
say_hello
say_hello
