Grafikkarte zeigt kein Bild
  • 58 Antworten
TechnikFreak123
TechnikFreak123
12
ich habe mir einen PC gebaut und er hat auch funktioniert. Mein Sohn kam mal zu mir und hat gesagt er gab einen funken und dann ging der PC aus und wenn man den PC einschaltet kommt kein Bild. Die Grafikkarte funktioniert die habe ich an meine Laptop ausprobiert und die funktioniert deswegen ist meine Frage welches Teil am Mainboard ist für den Bildschirm zuständig oder muss ich das ganze Mainboard auswechseln?
Mit freundlichen Grüßen
Max
Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce 1060. Und ein Intel i5 chip.
Springt der PC denn überhaupt noch an? Ansonsten würde ich bei "Funken" mal aufs Netzteil tippen.
Reaktionen: omah, DOT2010 und swa00
Die Grafikkarte funktioniert die habe ich an meine Laptop ausprobiert ... Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce 1060.
Wie bekommst du eine PCI(e) Grafikkarte in einen Laptop ?
Reaktionen: DOT2010, chk142, maik005 und eine weitere Person
@swa00 Kein richtiger Laptop nur so eine art Test Computer.
Du musst auch weiter im Ausschlussverfahren vorgehen :
a) gehen die Lüfter an, wenn du den PC einschaltest und/oder zeigt das Teil einen errorCode an oder "Piepst" ?
Wenn er piepst - was bedeutet der Code ? -> steht im Manual des Motherboards
b) Wenn gar nix passiert : entweder Netzteil oder Motherboard
Ggf. Ersatz-Netzteil nehmen
Das Motherboard ,denn die Grafikkarte wird über den PCI Bus angesteuert.
Reaktionen: maik005 und Skyhigh
@swa00 Die Grafikkarte funktioniert an den Test PC kommt auch Bild aber an den anderen PC nicht. Alle Lüfter funktionierten und es kommt kein bild also auch kein Fehlercode und es kommt kein piep ton auch nicht wenn ich lautsprechen anstecke.
Das Piepsen kommt auch nicht über die Audiokarte - Manche Motherboards haben einen Piezo aufgelötet
Dann vermutlich Motherboard - wenn ein Ersatz-Netzteil nicht geholfen hat.
(Es muss aber ein Passendes mit genügend Leistung sein - nicht irgend Eines)
@maik005 Das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe eine große Platine drinnen wo alles angeschlossen ist. Die Grafikkarte die CPU die Kühler USB anschlüsse. Und weiteres
@TechnikFreak123
So wird das nichts, denn ohne Informationen, kann man auch nicht weiterhelfen .
Und da du ja ihn selbst zusammengebaut hast , musst du doch wissen , was du verbaut hast.
Ich empfehle Dir den PC Bastler um die Ecke
Reaktionen: chk142, ElemenTzz, kurhaus_ und eine weitere Person
@TechnikFreak123
Du hast dir den PC gebaut und keine Ahnung davon.
Hm....
Reaktionen: ElemenTzz, kurhaus_ und swa00
@maik005 doch ich habe ahnung nur halt begrenzte Ahnung. Ich habe ein fertiges Mainboard genommen. Ich suche es mal raus.
Ungefähr so eins habe ich: Mainboard
@TechnikFreak123
@maik005 hat aber nicht nur nach dem Mainbard gefragt
CPU: Intel i5
Habt ihr den Monitor auch direkt an die Grafikkarte angeschlossen ?
Der Fehler kam schon öfters vor das der Bildschirm am Mainboard
angeschlossen wurde und die CPU kein Grafikeinheit hat.
Reaktionen: DOT2010
RAM (Glaube ich): RAM
@Echna Mainboard hat keine anschlüsse nur die Grafikkarte
Das bringt so nichts.
Schau doch einfach drauf was für ein Hersteller/Modell es ist.
Ja natürlich, es baut sich niemand ein Mainboard selbst zusammen.
@TechnikFreak123
Lass das "glaube ich" weg und schraub die Abdeckung des PCs ab und schau nach.
Reaktionen: swa00
genau dieses Mainboard nur ohne bildschirm anschluss: Mainboards
@maik005
Das bringt doch m.E. nichts - egal was er auch verbaut hat - das Teil ist gestorben.
(Es lief ja alles mit den vorhandenen Komponenten)
Wenn das Bord läuft ich tippe (derzeit) zusätzlich auf die Stromversorgung der GraKa oder ggf. RAM-Riegel
Die Antwort des Netzteils resp. Board ansich bleibt ja noch offen.
@TechnikFreak123
Du widersprichst Dir gewaltig.
Dein Mainboard (ASUS P8B WS) - wenn es das auch ist - hat einen DVI Anschluss
Also DVI Adapter nehmen - Monitor dran - GTX 1060 raus lassen
Wenn dann immer noch nichts zuckt -> Netzteil / Motherboard
X
dtp
Rookie19
Rookie19
Rookie19
holms
holms
