Frage zu USB-C Ladegeräten
  • 5 Antworten
craxy
Hallo, heute haben ja fast alle Android Handys USB-C Ladegeräte, allerdings gibt es ja unterschiede in der Ladeleistung
meine frage, was ist wenn man die Ladegeräte extra oder auch versehentlich untereinander vertauscht beim laden ?
hier mal eine Liste
Oneplus 8T Ladegerät 65 Watt Fast Charge
Samsung A41 und A13 mit 15 Watt
Chromebook mit 45 Watt
Dampfer mit 5 Watt
Was passiert wenn man sein Gerät an das falsche Ladegerät anschließt?
Fliegt es einem um die Ohren?
So was darf ja eigentlich nicht sein, das es sicher menschen gibt die darauf nicht achten oder es nicht wissen?
Oder wird die Ladeleistung angepasst?
Was Passiert?
Danke euch
passiert nichts.
Es lädt nur das Gerät ggf. langsamer.
nein, natürlich nicht (mehr).
Früher war es ggf. kritisch wenn du ein billiges USB-C auf USB-C Kabel hattest und dies z.b. vom Notebook ins Smartphone gesteckt hast.
Da konnte es dann selten passieren, dass das Smartphone dann z.b. die 20V bekam, die das Notebook angefordert hatte.
Das Smartphone selbst aber nur für 5 Volt oder 9 Volt gedacht ist.
das ist immer der Fall.
Wobei angepasst wird hauptsächlich die Ladespannung, diese fordert das Gerät (Smartphone, Notebook, usw.) vom Netzteil.
Das Netzteil regelt dann entsprechend die Ladespannung die es an das Gerät liefert.
Also Netzteil und Gerät tauschen sich immer wieder aus während des Ladevorganges.
ah ok danke für die schnelle Antwort also kann man die problemlos untereinander tauschen?
die spannung und Lade Leistung wird angepasst? natürlich darf man da kein china mist benutzen sondern nur origanle
Mal ganz vereinfacht gesagt:
a) das Gerät zieht sich die Leistung vom Netzgerät, die es verarbeiten kann
> wird viel angeboten und das Gerät kann viel, dann viel
> wird viel angeboten und das Gerät kann weniger, dann weniger
b) die Einschränkung:
> einige Hersteller haben eigene, proprietäre Protokolle und genau die braucht das Gerät. Wenn das Netzteil dies nicht mitbringt, wird auf minimal geschaltet (also letztlich den kleinsten gemeinsamen Nenner in der leider eher konfusen USB-Welt)
super, danke
@craxy
genau so ist es.
@Observer
dabei muss aber gerade bei USB-C PD beachtet werden das die Spannung eine große Rolle spielt.
Aber mittlerweile sollte eigentlich alle Kabel mit der entsprechenden Elektronik ausgestattet sein um immer erstmal nur 5V zu liefern, bis ein Gerät mehr Spannung vom Netzteil fordert.
Simbian
Simbian
Simbian
Meerjungfraumann
Meerjungfraumann
pueh
  • pueh
pueh
pueh
