Formatierung eines Datenträgers (z.B. der Speicherkarte)
  • 293 Antworten
Das sagt es mir, bei der eingabe le -la /dev/sdd
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Dann schau nochmal, was in GParted steht, wie die Karte denn nun heißt.
Bei Gparted heisst sie /dev/sdd mit noch 1MB Gesamgtgrösse. wie die Bilder oben schon sagen unlocadet .. keine ahnung was das bedeutet ..
wie auch immer... zugriff auf meine sd habe ich sobald sie am handy eingesteckt ist und das handy am pc.. somit kann ich ruhig daten verschieben und kopieren ...
aber ich möchte die karte nun mal säubern / formatieren damit ich sie auch am pc direkt nutzen kann...
sobald ich sie am pc einstecke bietet windows mir gleich ein formatieren an, aber das geht ja alles auch nicht ...
gparted auch nicht ..
dieser eingaben durchs terminal auch nicht ...
was ist nur los mit dieser karte ? hat die einen defekt oder wie ?
Du hast das falsch ins Terminal eingetragen. Der * hinter sd stand nicht umsonst :p
Der ursprüngliche Beitrag von 18:07 Uhr wurde um 18:10 Uhr ergänzt:
Nachtrag: Als letztes würde mir jetzt noch fdisk einfallen :o
Dazu mal:
sudo fdisk -l /dev/sdd
-I ist das ein grosses " i " oder eine Nummer 1 ?
Ein kleines 'El'.
Also das kam dabei raus ...
Siehe Foto...
Bin nachher nochmals auf gpardet gegangen. Aber hat sich nichts verändert...
Würde es villeicht helfen, wenn ich die sd an mein handy einstecke - handy mit pc kuppeln, dann auf sd gehen und alle daten auf der sd löschen und dann nochmals versuchen zu formatieren...
könnte ja sein, das irgend ne datei das formateiren verhindert .. oder blockiert .. k.a :(
Was könnte man noch machen ?
Hmm, ich bin ratlos, wie auch Sprachlos ..... :confused2::confused2::confused2:
:cursing:
Aber danke an alle die mir geholfen haben.. War trotzdem ein versuch wert ... :thumbup:
Damit kann doch arbeiten :D
Denn hier zeigt sich, dass es nicht nur 1MB sind, sondern schon bisschen was mehr :p
Jetzt machst du folgendes:
sudo fdisk /dev/sdd
Dann kommst du zu einem neuen Prompt :)
erstmal mittels d eine Partition löschen.
Dann mittels p eine neue leere DOS Partitionstabelle erzeugen.
Mit n eine neue Partition anlegen. Ich hab grad kein freies Laufwerk, daher müsst ich jetzt raten wegen dem Dateityp, ob der direkt im Anschluß kommt oder nicht.
Wenn nicht, dann später nochmals t drücken und dann aus der Liste vfat auswählen.
Mittels w kannst du alles speichern und beenden.
Dann machst du folgendes:
sudo mkfs.vfat /dev/sdd1
Das sollte es dann gewesen sein :)
Edit:Was genau das alles im Terminal eigeben ?
Also zuerst sudo fdisk /dev/sdd
und dann wenns fertig ist einfach die d taste eingeben und enter drücken soo ?
und dann p und enter ?
t und enter ?
vfat auswählen ( eingeben enter ? )
dann w und enter ?
nachdem alles
liege ich richtig soo ? Oder was muss ich beachten bei denn einzelnen buchstaben ?
muss ich z.B was vorher schreiben bevor die d taste gedrückt wird ? oder einfach nur schlicht die d taste und dann enter ?
Ja, nur die Buchstaben drücken und Enter :p
Du kannst dir auch zuerst die Hilfe mittels m anzeigen lassen, da hast du alle Befehle aufgelistet die verfügbar sind :)
Ich hab fdisk nicht so im Kopf und müsste jetzt extra ne SD-Karte rauskramen ;) Eigentlich ist das aber recht selbsterklärend :p
Aber ja, so liegst du ganz richtig :)
Ok versuchs gleich und werde fotos machen ... hoffe jetzt klappts :D würde mich echt freuen ... :D
Ich hab grad mal ne Virtuelle aufgesetzt, ebenfalls mit Ubuntu 13.04. Kann dir da also helfen. :)
Hat irgendwie alles nicht so geklappt wie es sollte ... bis dort bei d... dannach konnte ich nicht mal vfat auswählen nach der eingabe des buchstabens wie du mir angegeben hast ... ging irgendwie nicht ...
Siehe fotos
Nur diese wo auf dem foto aufgelistet sind die kann ich anwählen mit der buchstaben kombination...
Was nun ?
Dann zieh dir mal bitte von hier TeamViewer und installier es im Terminal mit "sudo dpkg -i PfadZurDatei.deb" (beim Pfad zur Datei einfach die .deb ins Terminal ziehen) und dann schick mir ID und Passwort mal bitte per PM.
Reaktionen: Otandis_Isunos
Hat er denn 64bit installiert? :D
Wenn ja, dann hab ich das schon wieder vergessen :p
Installiert hat er es nicht. Und ja, ich hab ihm 64-bit untergejubelt.
@ Bratwurstmobil
Was soll ich genau mit dem teamviewer linux ? muss ich denn auf den USB Stick nehmen ? Oder einfach herunterladen
und normal in den terminal rein
und die eingaben die du gegeben hast eingeben ? Ohne die Datei auf den Stick zu Kopieren ?
Sorry für die blöde frage, will es eben genau machen, und nicht fehler machen ... ;) Sorry
Der ursprüngliche Beitrag von 20:18 Uhr wurde um 20:19 Uhr ergänzt:
Ah jetzt ... Jup hab das 64 Bit teamviewer bekommen ...
Jep. Einfach jetzt aus deinem laufenen Ubuntu aus Firefox ziehen (is vorinstalliert) und dann mit dem Befehl installieren.
