Formatierung eines Datenträgers (z.B. der Speicherkarte)
  • 293 Antworten
Hallo ihr Lieben!
Ich bin seit kurzem stolze Besitzerin eines Nook HD+ Tablets, mit welchem ich sehr zufrieden bin.
Die 32 GB interner Speicher sind mir allerdings zuwenig, weswegen ich eine 64 GB-microSD-Karte zusätzlich bestellt habe. Die Karte ist da, nun stellt sich die Frage, welches das beste Dateisystem für die Karte ist. FAT32 scheidet schonmal aus, da ich Dateien > 4 GB nutzen will.
ext3fs und ext4fs habe ich leider ohne Erfolg probieren müssen. exFAT konnte ich bisher mangels Windows-Rechner im Haushalt nicht testen. Wer hat eine Idee und am besten sogar noch einen heißen Tipp, wie ich dieses Problem lösen kann?
Achja: Betriebssystem ist CM11, neueste Nightly.
Vielen Dank
Eure Steffi
P.S. Anekdote am Rande: wenn ich das Betriebssystem die SD-Karte formatieren lasse, versucht er wohl, eine FAT32-Partition zu erzeugen, setzt aber den falschen Partitionstyp (0xCh). Folgerichtig kann CM11 nicht mehr auf die Partition zugreifen. ZONK! Ändere ich unter Linux den Typ zurück in 0xBh, läuft alles einwandfrei. Wenn ich mal Zeit für einen Bugreport habe ...
Ich nehme an, dass du einen Linux-PC nutzt - daher wäre wohl ein Linux Format am sinnvollsten
Du solltest mal nach einem Kernel schauen wo EXT3 oder 4 aktiviert ist
Danke für die Antwort ... da ich regelmäßig neue Nightlies flashe, wäre mir sehr daran gelegen, entweder mit Bordmitteln (bereits von Haus aus unterstützt) oder mit zusätzlich installierten, im Userspace laufenden Programmen dieses Problem zu lösen.
Nach jedem Update zusätzlich von Hand einen Kernel zu flashen ist mir auf Dauer einfach zu umständlich.
Wie greifen denn andere Leute mit CM11 auf Dateien > 4 GB auf ihrem Smartphone zu? Kann doch nicht sein, dass ich die Einzige mit dem Problem bin?
Wenn du Nightlys flashst, wozu brauchst du dann Dateien grösser als 4GB auf dem Gerät?
Und ich behaupte: Ja, du bist eine seltene Spezies :D
Guten Tag Gemeinde
Falls ich da den Thread am falschen Ort eröffnet habe tut es mir leid.. Weiss leider nicht wohin mit meinem Problem..
Nun Mein Problem:
Ich habe eine Micro SD XC I Sandisk Ultra 64GB
Nun will ich sie per Fat32 Formatieren... Ich habe jegliche Tolls heruntergeladen aber nichts hat funktioniert ..
Ich habe versucht am Handy die SD zu Formatieren, es Formatiert, aber die Daten sind am ende trotzdem noch drauf..
Komisch...
ITEM: Ich habe h2format versucht mit den Eingabeforderungen, alles ohne erfolg ..
Ich kann einfach meine SD Karte nicht formatieren...
Sobald ich Sie am PC einstecke wird mir direkt eine Formatierung angeboten per xfat, Fat und NTFS hab alle versucht auch ohne erfolg ..
Ich kann nichtmal die Daten am PC von der SD einsehen, nur wenn Sie an meinem Galaxy S4 eingesteckt ist kann ich Lieder / Fotos verschieben..
Ich brauche dringend Hilfe meine SD zu Formatieren ...
Kann mir jemand dabei Helfen, mir sagen wie ? Oder welches Tool noch gut wäre ?
Ich habe ca 4 Tools versucht die Fat32 Formatieren, leider immer Ohne Erfolg.
Aber die SD wird als Laufwerk erkannt unter H: Wechsellaufwerk
Bitte Helft mir ...
Ich bin am verzweifeln :(
:confused2:
Hey,
probiere doch mal einen Partitionsmanager aus, zum Beispiel "Easeus Partition Master"
Wenn du die microSD an deinen Rechner hängst nutzt du ja sicherlich einen Adapter. Ist dieser vielleicht mit einen Lock versehen? Da ist ein kleines Plastikknubbel an der Seite ;-)
wieso erstellst du eigentlich zwei Threads? In einem wurde dir ja schon geholfen, so wie ich gerade gesehen habe...
Weils ein ganz anderes Problem ist. Ein Thread, eine Frage. Er hält sich eigentlich exakt an die Forenregeln. ;)
cmd (Win+R and type cmd)
diskpart
list disk
select disk 1 (1 must be a number of your flash card)
clean (this command erase all data on selected disk!!!!)
create partition primary
select partition 1
format fs=fat32
Hoffe ist halbwegs verständlich :p Denk dran die richtige Disk auszuwählen, sonst kannst dir unter Umständen sogar ne andere Platte wegformatieren.
Reaktionen: Otandis_Isunos
Falls ich auch noch etwas korrigieren oder anmerken darf:
diskpartlist disk
diskpart eingeben
und danach list disk
also nicht zusammenschreiben, da es keinen diskpartlist disk -Befehl gibt ;-)
Mah, jetzt aber ;D
Danke für die Korrekturen :D Das mit dem zusammenschreiben ist mir in der Tat nicht aufgefallen :eek:
Danke für die Antworten
Richtig das ist was ganz anderes.. Hier geht es um Formatieren, im anderen Thread ging es um den Zugriff und Verschieben auf die SD Karte via PC. Da es immer hängen gebieben ist ..
Wieauchimmer ...
Werde heute Abend nach der Arbeit versuchen Otandis_Isunos Anweisungen zu befolgen ..
Habe auch so ähnliches versucht, aber die Partation wurde nicht erkannt..
Aber versuchen kann man ja immer wieder ;)
Danke für die Infos an alle .. :thumbsup:
Der ursprüngliche Beitrag von 17:07 Uhr wurde um 17:07 Uhr ergänzt:
Edit: Werde dann berichten ob es funktioniert hat ...
Der ursprüngliche Beitrag von 17:07 Uhr wurde um 18:07 Uhr ergänzt:
Nun..
Mein Datenträger wird nur auf 1MB erkannt, obwohl er gute 64GB Speicher hat..
Hier nun die ausführung und die Fehlermeldungen...
Microsoft DiskPart-Version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
Auf Computer: BBF-PC
DISKPART> list disk
Datenträger ### Status Größe Frei Dyn GPT
Datenträger 0 Online 596 GB 0 B
Datenträger 1 Kein Medium 0 B 0 B
Datenträger 2 Kein Medium 0 B 0 B
Datenträger 3 Online 1024 KB 0 B
Datenträger 4 Kein Medium 0 B 0 B
Datenträger 5 Kein Medium 0 B 0 B
DISKPART> 3
ACTIVE - Markiert die ausgewählte Partition als aktiv.
ADD - Fügt eine Spiegelung einem einfachen Volume hinzu.
ASSIGN - Weist dem gewählten Volume einen Laufwerkbuchstaben oder
einen Bereitstellungspunkt zu.
ATTRIBUTES - Ändern Sie die Volume- oder Datenträgerattribute.
ATTACH - Fügt eine Datei für virtuelle Datenträger an.
AUTOMOUNT - Aktiviert oder deaktiviert die automatische Bereitstellung von
Basisvolumes.
BREAK - Teilt eine Spiegelung auf.
CLEAN - Löscht die Konfigurations- oder alle Informationen vom
Datenträger.
COMPACT - Versucht, die physikalische Größe der Datei zu reduzieren.
CONVERT - Führt Konvertierungen zwischen Datenträgerformaten durch.
CREATE - Erstellt ein Volume, eine Partition oder einen virtuellen
Datenträger.
DELETE - Löscht ein Objekt.
DETAIL - Zeigt Details über ein Objekt an.
DETACH - Trennt eine Datei für virtuelle Datenträger.
EXIT - Beendet die Datenträgerpartitionierung.
EXTEND - Erweitert ein Volume.
EXPAND - Erweitert die maximal verfügbare Größe auf einem virtuellen
Datenträger.
FILESYSTEMS - Zeigt das aktuelle Dateisystem und die unterstützten Dateisysteme
auf dem Volume an.
FORMAT - Formatiert das Volume oder die Partition.
GPT - Weist der ausgewählten GPT-Partition Attribute zu.
HELP - Zeigt eine Liste der Befehle an.
IMPORT - Importiert eine Datenträgergruppe.
INACTIVE - Markiert die ausgewählte Partition als inaktiv.
LIST - Zeigt eine Liste aller Objekte an.
MERGE - Führt einen untergeordneten Datenträger mit den übergeordneten
Datenträgern zusammen.
ONLINE - Schaltet ein Objekt online, das derzeit als offline
gekennzeichnet ist.
OFFLINE - Schaltet ein Objekt offline, das derzeit als online
gekennzeichnet ist.
RECOVER - Aktualisiert den Status aller Datenträger im ausgewählten Paket.
Versucht die Wiederherstellung auf Datenträgern im ungültigen
Paket und synchronisiert gespiegelte Volumes und
RAID5-Volumes mit veralteten Plex- oder Paritätsdaten erneut.
REM - Keine Aktion. Wird für Skriptkommentare verwendet.
REMOVE - Entfernt einen Laufwerkbuchstaben oder eine
Bereitstellungspunktzuordnung.
REPAIR - Repariert ein RAID-5-Volume mit einem fehlerhaftem Mitglied.
RESCAN - Überprüft den Computer erneut auf Datenträger und Volumes.
RETAIN - Setzt eine beibehaltene Partition unter ein einfaches Volume.
SAN - Zeigt die SAN-Richtlinie für das derzeit geladene Betriebssystem
an oder legt sie fest.
SELECT - Verschiebt den Fokus auf ein Objekt.
SETID - Ändert den Partitionstyp.
SHRINK - Verkleinert die Größe des ausgewählten Volumes.
UNIQUEID - Dient zum Anzeigen oder Festlegen des Bezeichners der GUID-
Partitionstabelle (GPT) oder der MBR-Signatur (Master
Boot Record) eines Datenträgers.
DISKPART> select disk 3
Datenträger 3 ist jetzt der gewählte Datenträger.
DISKPART> clean
Der Datenträger wurde bereinigt.
DISKPART> create partition primary
Es wurde keine freie verwendbare Erweiterung gefunden. Möglicherweise ist kein
ausreichender Speicherplatz zum Erstellen einer Partition mit der angegebenen
Größe und dem angegebenen Offset verfügbar.
Geben Sie andere Werte für Größe und Offset an, oder verzichten Sie
auf die Angaben, um eine Partition mit maximaler Größe zu erstellen.
Der Datenträger ist möglicherweise mit dem MBR-
Datenträgerpartitionierungsformat formatiert und enthält entweder vier
primäre Partitionen (es können keine weiteren Partitionen erstellt werden)
oder drei primäre Partitionen und eine erweiterte Partition
(es können nur logische Laufwerke erstellt werden).
DISKPART> select partiton 1
DISK - Verschiebt den Fokus auf einen Datenträger. Beispiel: SELECT DISK.
PARTITION - Verschiebt den Fokus auf eine Partition. Beispiel: SELECT PARTITIO
N.
VOLUME - Verschiebt den Fokus auf ein Volume. Beispiel: SELECT VOLUME.
VDISK - Setzt den Fokus auf einen virtuellen Datenträger. Beispiel: SELECT
VDISK.
DISKPART> format quick fs=fat32
Es wurde kein Volume ausgewählt.
Wählen Sie ein Volume, und wiederholen Sie den Vorgang.
DISKPART>
Was nun ????
Habe es auch mit dem SD Slot direkt versucht, wie auch mit dem Adapter der etwas grösser ist .. Habe beide Laufwerke :D
Kann ich des auch Installieren nebst meinem WIndwos 7 ??? Ich habe Laufwerk C: Mit Windwos 300GB und dann noch D: Auch mit 300GB aber ist eigendlich nur da für Sicherungen ect ... Kann ich des auf dieses Laufwerk installieren, und nebst Windwos drauf haben --- somit beim starten des PC auswählen kann welches Betriebssystem starten soll ?
Und wie geht es dann weiter ? Wie muss ich dann handeln ? Bitte ausführlich :D
Das brauchst du gar nicht installieren. Such dir einfach nur nen Stick raus, der mindestens 4 GB groß ist, zieh dir UNetBootin, wähle in UNetBootin dann unten im Fenster "Abbild", daneben "ISO", dann den Pfad zu der ubuntu.iso, den Stick und drückst auf "OK". Weißt du wie man von USB bootet?
Ne hab ich noch nie gemacht ...
Hab schon die CD per Image / ISO auf eine CD gebrannt .. Hab leider keinen USB Stick ..
Der ursprüngliche Beitrag von 12:58 Uhr wurde um 13:03 Uhr ergänzt:
Ok hab nen 8GB Stick bekommen von meinem Nachbarn, hab nun wie Du gesagt hast die ISO Datei hinzugefügt und auf das Laufwerk H:/ wo der USB Stick drinne ist Extrahriert..
Wie muss ich nun per USB Booten ? Und was muss ich denn genau machen ?
PC aus, Stick rein stecken, PC an und dann ab ins BIOS/UEFI. Dort dann einfach, meist im Reiter "Boot" die Startreihenfolge so abändern, dass der USB-Stick ganz oben ist. Abspeichern, neu starten und staunen. :D
Nun weiss ich auch wie man mit dem USB Bootet... Mann kann unter dem BIOS den USB Stick wie auch andere Laufwerke zum Booten bringen ..
Wie nun ? Es kommt ein Installationsprogramm
Nee, da kommt die Auswahl "Ubuntu installieren" und "Ubuntu testen". Und du wählst "Ubuntu testen".
Ok...
Und dann ?
