eine PDF-Doku mit x A4 Seiten in zwei Hälften (A 5) teilen:Adobe, Briss oder was würdet ihr nehmen?
  • 4 Antworten
say_hello
say_hello
Dauer-User
269
Hallo Zusammen,
ein PDF-Dokument mit x A4 Seiten in zwei Hälften (A 5) teilen: mit Adobe, Briss u. Co!? Welche Tools oder Verfahren eignen sich hier am besten?
Muss ein Scan mehrerer hundert Seiten der als A4 vorliegt in zwei gleich große Teile (A5) aufteilen. Das habe ich noch nie gemacht - und leider habe ich auch keine ADOBE-Spetailtools hier - dafür aber einen Linux und einen Windows-Rechner:
Die Aufgabe: von A4 nach A 5
einige Verfahren und Tools - aber die (aktuelle) Lage ist etwas unübersichtlich - die Hinweise und Techniken z.T. auch etwas in die Jahre gekommen. Deshalb hier ide Frage, ob Ihr denn ein Verfahren kennt, das hier angewandt werden kann!?
was ich bis dato zusammengetragen habe - ein bisheriger Überblick auf die Tools und Techniken bzw. die Software (die man hier einetzen kann)_
- Acrobat: Split ONE PDF page down the middle into TWO new pages (Acrobat XI Pro), can it be done?
https://community.adobe.com/t5/acro...-done/td-p/7765952?page=1&profile.language=de
Die Diskussion der versch. tools - Briss / Adobe Acrobat etc. etx:
a. How can I split in half a double-page scanned PDF in a single pass? How can I split in half a double-page scanned PDF in a single pass?
Split ONE PDF page down the middle into TWO new I have a scanned course and it has two pages, consecutive are showing as one page, how can I automatically split all the pages in one pass. Usually this is done by cropping odd and even pages and then merge them back together but this could take very much? How can I split pages on scanned PDF in a single pass? pdf adobe-acrobat There's an excellent, free and open source tool called Briss. It is very simple, user friendly and effective. It works on multiple operating systems through Java. Load your PDF into the app. The app will group similar pages together and lay them on top of each other. Draw rectangles on top of your pages so that they cover what you want included. It will look like this:....
b. How to split a PDF page into 2 pages? How to split a PDF page into 2 pages?
You can also use a tool such as PDF Split & Merge (PDF SAM) which has built-in split and merge functions and is quite simple to use and has a free version which I have personally used for some time. First you'd create a PDF of a blank page using a PDF Printer such as in the 1st option above. Then you use PDF SAM's split function to split your PDF into two pages. Then you'd use PDF SAM's merge function to add the blank page you created first to each of the 2 PDFs you created using the split function. So the entire process would look like this: Open your document editor and create a new blank document. Print this document using the PDF printer on your computer. Save it as BlankPage.pdf. Open the 2-page PDF using PDF SAM and split this by individual pages into pg1.pdf and pg2.pdf. Open pg1.pdf in PDF SAM and use the merge function to add BlankPage.pdf as the second page. Repeat step 4 using pg2.pdf.
wie oben bereits festgestellt sind diese Diskussionen bereits schon 5 Jahre alt oder älter...
Die Tools:
- Briss - 0.8 Briss PDF cropping tool. leider im Mai 2013 zum letzen Mal updatet briss
- und hier noch: ein Update auf Briss: Briss 2.0 is intended to be a GUI Update for the Briss PDF cropping tool.
mbaeuerle/Briss-2.0
- PDF-Sam: PDF Split And Merge
Wie würdet ihr ansetzen - wie vorgehen!?
guten Abend Nik
vielen Dank
Das hört sich ja super an. Wer keinen Creator hat und sich den auch nicht kaufen will sucht erstmal nach geeigneten Tools. Das hier scheint mit sehr sehr geeignet und praktisch zu sein:
kann zwar ein mehrseitiges PDF in Einzelseiten auftrennen (je Seite eine Datei), aber nicht Doppelseiten „zerschneiden“. Dazu muss mupdf und die mupdf-tools her.
Code:
apt install mupdf-tools
Ein einseitiges aber auch ein mehrseitiges PDF wird dann Seite für Seite in zwei Seiten vertikal zerschnitten mit:
Code:
mutool poster -x 2 input.pdf output.pdf
Die Option -x2 sagt aus, dass das Dokument in der X-Achse in zwei Teile geteilt werden soll. Die Schnittachse ist dementsprechend in der Mitte von oben nach unten, damit lins und rechts zwei gleich große Seiten entstehen.
Ein Dokument in einzelne Seiten aufsplitten macht man dann mit pdftk
Code:
pdftk input.pdf burst
Die Ausgabefiles findest du im selben Verzeichnis als pg_0001.pdf, pg_0002.pdf usw.
Tolle Sache - va. dass dann die Ausgabefiles im selben Verzeichnis als pg_0001.pdf, pg_0002.pdf usw. landen...
Ich werde das gleich heute Abend auf meiner Linux-Kiste ausprobieren.
Vielen Dank nochmals Nik ;)
update: hab das mit dem Tool gemacht - das lief alles super: das tolle: man kann die Schnittachsen einfach in der kommandozeile festlegen - x und y Achsen lassen sich auf der Kommandozeile einfach mit verarbeiten u. festlegen.
dir Nik ganz vielen dank für den super Tipp !!! - hab damit eine Arbeit erledigen können, die hier schon länger vorlag.
Fazit: auf der Kommandozeile sind das für die 370 Seiten - vorliegend in 4 Tranchen genau vier Befehle - und fertig ist der Job.
vg:say
wollte das noch mit Euch teilen: Habe das dann mit mupfd / mutool (s) gemacht: - auf einem Linux-Notebook auf der Kommandozeile
hier das Tool u. die Dokumentation: MuPDF Documentation
pdftk kann zwar ein mehrseitiges PDF in Einzelseiten auftrennen (je Seite eine Datei),
Code:
Ein einseitiges aber auch ein mehrseitiges PDF wird dann Seite für Seite in zwei Seiten vertikal zerschnitten [schnipp-schnapp] mit:
Code:
Die Option -x2 sagt aus, dass das Dokument in der X-Achse in zwei Teile geteilt werden soll. Die Schnittachse ist dementsprechend in der Mitte von oben nach unten, damit links und rechts zwei gleich große Seiten entstehen.
das Tolle: man kann die Schnittachsen einfach in der kommandozeile festlegen - x und y Achsen lassen sich auf der Kommandozeile einfach mit verarbeiten u. festlegen.
Ein Dokument in einzelne Seiten aufsplitten - das geht sehr schnell - das macht man dann mit pdftk
Code:
Die Ausgabefiles finden sich dann schlicht im selben Verzeichnis als pg_0001.pdf, pg_0002.pdf usw.
vgl. auch hier: Doppelseitiges PDF vertikal teilen – Jakob und Linux
und die ganze Dokumentation:
a. weitere Kommandos: mupdf command man page | ManKier
b. das Tool: MuPDF Documentation: MuPDF is an open source software framework for viewing and converting PDF, XPS, and E-book documents.
There are viewers for various platforms, several command line tools, and a software library for building tools and applications.
The command line tools are all gathered into one umbrella command: mutool.
For rendering and converting documents there are three commands available:
mutool draw: This is the more customizable tool, but also has a more difficult set of command line options. It is primarily used for rendering a document to image files.
mutool convert: This tool is used for converting documents into other formats, and is easier to use.
mutool trace: This is a debugging tool used for printing a trace of the graphics device calls on a page.
There are also several tools specifically for working with PDF files:
mutool show: A tool for displaying the internal objects in a PDF file.
mutool extract: Extract images and embedded font resources.
mutool clean: Rewrite PDF file. Used to fix broken files, or to make a PDF file human editable.
mutool merge: Merge pages from multiple input files into a new PDF.
mutool create: Create a new PDF file from a text file with graphics commands.
And finally, there is a tool for doing anything you can imagine:
mutool run: A tool for running Javascript programs with access to the MuPDF library functions.
update: jetzt hab ich aber fest gestellt dass die Ausgabe irgendwie komisch ist - die Seitenfolge ist nicht ganz linear - also etwa so
1.2.3.4.6.5.7.8.9.10.13.11 und so weiter.
hier ist das Beispielfile mit dem ich das mal beispielhaft versucht hab:
File-Upload.net - __0_100__20200413204027.pdf
hat jemand eine idee!?
freue mich auf einen Tipp
jetz
Reaktionen: TheMissingLink
deine Anleitung kommt mir gerade Recht, ich hab allerdings nur ein kleines Dokument. Für dein Problem mit der Ausgabe leider keine Lösung
hagex
hagex
pcgamer
pcgamer
pcgamer
