der DD Befehl und die Festplatte damit fuer die Installation vorbereiten
  • 3 Antworten
say_hello
say_hello
Dauer-User
269
hallo und guten Tag,
ich hab vor eine Installation vorzubereiten und zwar mit dem dd kommando. Dieser Befehl ist mit vorsicht zu nutzen.
Er ist maechtig. Man kann eine Platte mit dd löschen und zwar komplett, in dem man sie mit nullen (oder auch zb. mit Zufallswerten) überschreibt.
Code:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1MB
Der Befehl überscheibt die erste Festplatte (sda) komplett mit Nullen – was je nach Festplattengröße einige Zeit dauern kann. Auf der Kommandozeile erscheinen während dieser Zeit keine Ausgaben. Da dd ohne Rücksicht auf Verluste immer weiter schreibt, endet seine Aktion grundsätzlich in einer Fehlermeldung. Stimmt die ausgegebene Datenmenge mit der Plattengröße überein, ist die Platte komplett fuer alle Zeiten überschrieben.
Mit dem Befehl /dev/urandom dauert es allerdings sehr sehr lange, und darueber hinaus auch mit der dd Blocksize von 512 Bytes ebenso.
Code:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=1M
Also wenn man also möchte daß die Festplatte bei der Installation von Linux praktich sozusagen jungfräulich erscheint, dann reicht es auch, nur das erste Megabyte der Festplatte zu überschreiben:
Code:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=1M count=1
Es ist dann so dass dann MBR, Grub, Partitionstabelle, und wahrscheinlich auch das Dateisystem auf der ersten Partition, erst einmal geloescht ist.
komischerweise funktioniert dieser Befehl aber nicht
Code:
root@mx1:/home/demo# dd if=/def/zero of=def/sda bs=4096 count=4096
dd: failed to open '/def/zero': No such file or directory
hmm ich werde das nochmals testen
Der Befehl funktioniert bei dir nicht, weil du dich vertippt hast.
Das Verzeichnis heißt /dev/ und nicht /def/.
dd bietet übrigens durchaus eibe Fortschrittsanzeige mit status=progress an.
Reaktionen: say_hello
Hallo u. guten Morgen Nik ,
vielen Dank für deine rasche Antwort u. den Hinweis.
- "/def/zero" muss sein "/dev/zero".
dir nochmals vielen Dank
BTW - ich koennte das auch mit GPARTED machen - oder!?
Also - ich denke, dass das auch mit gparted geht - ich bekomme das auch mit gparted hin : nämlich so dass dann so dass dann MBR, Grub, Partitionstabelle, und wahrscheinlich auch das Dateisystem auf der ersten Partition, erst einmal geloescht ist.
Entfernen einer Partition
GParted -- GParted-Handbuch
So entfernen Sie eine Partition:
Wählen Sie eine nicht eingehängte Partition. Siehe „Auswählen einer Partition“.
Wählen Sie Partition → Löschen. Die Anwendung zeigt das Löschen der Partition im Ansichtsbereich Ausstehende Operationen an.
Achtung:
Falls Sie eine logische Partition löschen, dann werden die Gerätenamen aller vorhandenen logischen Partitionen geändert, die sich hinter der gelöschten logischen Partition befinden.
Beispielsweise umfasst eine erweiterte Partition die logischen Partitionen A, B, C und D. Auf diese logischen Partitionen kann das Betriebssystem nun wie folgt zugreifen:
Partition A als /dev/sda5.
Partition B als /dev/sda6.
Partition C als /dev/sda7.
Partition D als /dev/sda8.
Sobald Partition B entfernt ist, ist der Zugriff des Betriebssystems auf die verbleibenden logischen Partitionen wie folgt möglich:
Partition C als /dev/sda6. Beachten Sie die Änderung des Laufwerksnamens.
Partition D als /dev/sda7. Beachten Sie die Änderung des Laufwerksnamens.
Änderungen des Gerätenamens können Probleme bereiten, falls eine Partition unter ihrem Gerätenamen eingehängt ist. Dies können Sie vermeiden, indem Sie die Bezeichnung des Dateisystems oder den »Universally Unique Identifier« (UUID) verwenden, wenn die Partition eingehängt wird.
Änderungen des Laufwerksnamens könnten sich nachteilig auf die folgenden Dateien auswirken:
/etc/fstab - Enthält eine Liste der einzuhängenden Dateisysteme.
/boot/grub/menu.lst - Enthält Startanweisungen für den Betriebssystemstarter grub.
Anmerkung
Laufwerke mit loop- oder none-Partitionstabellen enthalten keine Partitionstabelle und daher keine Partitionen. Ein Dateisystem auf einem Laufwerk ohne Partitionstabelle wird in GParted als virtuelle Partition dargestellt.
Um das Dateisystem und die virtuelle Partition zu löschen, wählen Sie das Format gelöscht.
Siehe „Formatieren einer Partition“.
hallo u guten Abend hab den Befehl jetzt so uebergeben
Code:
root@mx1:/# dd if=/dev/zero of=dev/sda bs=4096 count=4096
4096+0 records in
4096+0 records out
16777216 bytes (17 MB, 16 MiB) copied, 0.0192144 s, 873 MB/s
root@mx1:/#
