say_hello
Dauer-User
- 222
Hallo und guten Abend Community,
will gerne bei einem Asrock A320M-HDV R3.0 - ein UEFI Update durchführen...
hab das ein einziges mal gemacht - vor Jahren.
ASRock BIOS Update Anleitung
vgl ASRock BIOS Update Anleitung
ps. Im Grunde ist das unkritisch - nur wenn es mit dem Aktualisieren " hängt " dann könnte es heikel werden, oder!?
BIOSfilename.x0.EXE: Das Programm zum aktualisieren des BIOS ist in der WinZip Datei in der sich das BIOS befindet enthalten. Es aktualisiert das BIOS indem es die neue BIOS-Datei auf den programmierbaren Flash-Rom-Chip auf dem Mainboard schreibt. Um die BIOS-Version Ihres Mainboards herauszubekommen, drücken Sie während des POST “F2” um in das BIOS zu gelangen. Im “Main menu” des BIOS können Sie dann die aktuelle Version ablesen. Höhere Versionsnummern bedeuten eine neuere Version. Das Programm funktioniert nur im DOS-Modus. (Wie prüfe ich die aktuelle BIOS-Version?)
Die Programme zum Flashen des BIOS können sich für verschiedene ASRock Produkte unterscheiden. Benutzen Sie daher bitte nur das Programm zum Aktualisieren, das jeder BIOS-Datei beiliegt. Zudem MUSS bei ASRock Mainboards das BIOS mit dem Programm von ASRock aktualisiert werden. Unzertifizierte Programme können zu Schäden am Mainboard führen.
»Vorgang zum Updaten des BIOS
Erstellen Sie einen startbaren USB-Stick.
Laden Sie die aktualisierte ASRock BIOS-Datei (WinZip-Format mit .zip Dateiendung) von der Webseite herunter. Entpacken Sie die BIOS-Datei und Speichern Sie alle Dateien auf den USB-Sick aus Schritt 1.
Booten Sie von dem Stick aus Schritt 2.
Bei der Anzeige “A:\” geben Sie BIOSFILE.exe ein. Danach drücken Sie Enter. Als Beispiel: A:\ P55DX_1.60.exe "Enter". Danach erscheint eine Meldung: "Please wait for BIOS loading ROM".
Nach 30 Sekunden sehen Sie die Meldung "Flash ROM Update Completed – Pass". Das BIOS ist nun fertig aktualisiert.
Nachdem das BIOS-Update abgeschlossen ist, entfernen Sie bitte die Diskette. Starten Sie das System neu und drücken Sie während des Hochfahrens “F2” um in das BIOS zu gelangen.
Im Exit Menü wählen Sie bitte “Load Default Settings” und drücken “Enter” um fortzufahren.
Wählen Sie “Exit Saving Changes” aus und drücken “Enter” um das BIOS wieder zu verlassen.
Nun startet das System mit dem neuen BIOS.
Bearbeitet von:
hagex
- Grund: Bildvorschau standardisiert. Gruß von hagex
