Sipdroid und 1und1
  • 128 Antworten
TCP und UDP? Kenn ich nur aus der Fritzbox wenn ich einen Port freischalten will.
Kann man den Port selber wählen? Oder wofür soll das so gut sein?
Danke.
Wie siehts mit der Einstellung auf der Pbxes Seite aus?Hab jetzt 2 Anleitungen gesehen Account in NEBENSTELLE oder AMTsleitung.
Wäre nett wenn mir noch einer ne kurze Anleitung posten könnte.
getappert mit Tapatalk
Moin Gooaly,
TCP solltest Du mit Sipdroid nach Möglichkeit nutzen, da damit der Akku länger hält (da weniger gepollt wird, oder so was Ähnliches :p). Einen anderen Sinn hat das in diesem Zusammenhang nicht...
Zu PBXes: Anleitungen gibt es doch schon zuhauf. Woran hakt's denn genau? Hab jetzt ehrlich gesagt keine Lust, noch ne weitere Anleitung zu fabrizieren, wo die Bestehenden doch schon wunderbar funktionieren ;)
...ich schon! TCP liefert die bessere Akkuleistung. Da gebe ich dir recht. Ich nutze dennoch meistens UDP, da hier (NACH MEINEM SUBJEKTIVEN EMPFINDEN) die Sprachqualität bei wechselnden Mobilfunkzellen während des Gespräches besser ist. Ich vermute es liegt daran, dass im Gegensatz zu TCP ein verlorengegangenes Paket nicht noch einmal angefordert wird und es daher keine Sprachverzögerungen gibt. TCP nutze ich dann, wenn z.B. auf der Arbeit bin und mich innerhalb von ein und der selben Funkzelle bewege.
Reaktionen: bemymonkey
Also Nebenstelle ist eingerichtet.
Jetzt bin ich bei der Amtsleitung.
Was gebe ich bei Username ein? Muss da die Voip Nr von 1und1? Und wenn ja wie? 49Vorwahl/Rufnummer und bei PW das VoipPW?
Server ist klar: sip.1und1.de
noch was beachten?
Username ist die Rufnummer im Format 49xxxxxxx (ohne + davor!), und, wie Du schon erraten hast, VoIP PW von 1&1 in das Passwortfeld. SOnst ist eigentlich alles voreingestellt richtig... :)
Bei Sipdroid gibst Du nur die PBXes Zugangsdaten ein.
Username im Format "Name-Nebenstelle" (z.B. bemymonkey-394 oder gooaly-231), mit dem Passwort, welches Du für die entsprechende Nebenstelle festgelegt hast :)
Reaktionen: Gooaly
Hab mal bei Sipdroid folgende Daten eingegeben.
Authentifizierungsnr:49Vorwahl ohne 0 + Rufnummer
Pw: Voip Pw
Dann noch häkchen bei WLAN,3G und EDGE rein getan.
Mit Wlan kann ich vom Handy aus anrufen,klingelt (sprachverbindung nicht getestet)
Wenn ich vom Festnetz auf Handy anrufe,bekomme ich ein besetzton.
Wenn ich mit meinem EDGE Netz vom Handy auf Festnetz anrufe kommt ein fehler Error Codecs Incompa...
Meinst Du jetzt mit Festnetz ein echtes Festnetztelefon? Oder Sipdroid?
Das mit dem inkompatiblen Codec hab ich allerdings auch noch nie gesehen...
Super geht jetzt.
Hab grünes Lämpchen und anrufen geht auch.
Hört sich nur sehr angehakt an,liegt wohl an Eplus .
Wlan geht wohl besser,muss ich nachher testen.
Danke euch beiden :thumbsup:
Dann viel Spaß damit :)
Probiert mal CSipSimple. Funktioniert gut und braucht im Standby wenig Akku.
Sipdroid funktioniert bei mir mit den ausgehenden Anrufen über pbxes nicht mehr. Im Status wird bei pbxes alles grün bei mir angzeigt und jeder Anruf wird auch ordnungsgemäß an meine Nebenstelle (Sipdroid) weitegeleitet.
Nur wenn ich anrufen möchte kommt immer eine Ansage von Pbxes:
Ihr Anruf konnte nicht durchgestellt werden, versuchen Sie es später noch einmal.
Das ganze geht schon eine Woche so von Ostern bis heute. Davor funktionierte alles perfekt. Warum es jetzt mit den ausgehenden Anrufen nicht mehr funktioniert kann ich mir nicht mehr erklären.
Amtsleitungsausfall gehabt? Da bekommt man ja immer so ne E-Mail, in der drin steht, man muss zur Reaktivierung mal ne beliebige Einstellung speichern und bestätigen... wobei dann eigentlich auch keine eingehenden Anrufe über die Amtsleitung gehen dürften, oder rufst Du direkt per SIP die Nebenstelle an?
Reaktionen: idealforyou
Ich hatte keinen Amtsleitungsausfall und auch keine E-mail bekommen. Im Status von PBXes ist meine Amtsleitung grün, sowie die Nebenstellen und Konferenz auch grün angezeigt werden.
Auf meinem Phone ist auch der grüne Punkt in der Statusleiste
Wenn ich mich anrufe z.B zappelt das Telefon im PBXes Status und wird auch an mein Phone durchgestellt.
Bei mir laufen alle Anrufe und ankommenden Anrufe über PBxes mit Sipdroid. Rufe ich selber an über die Nebenstelle (Also praktisch mit Sipdroid vom Handy) wird die Anzeige bei PBXes im Status der Nebenstelle kurz Rot und springt dann sofort wieder auf Grün zurück.
Edit:
Mit der Amtsleitung war ein guter Tipp von dir. Nachdem ein einfaches neues abspeichern keine Änderung brachte habe ich dann einen neuen Namen der Amtsleitung gegeben und dann ging es wieder.
Man kann die Rufnummer nicht mehr unterdrücken bei Pbxes. Wählt man *31# davor bekommt man auch diese Ansage, dass man es nochmal später versuchen soll.
Vor Ostern klappte das noch einwandfrei. Warum das jetzt mit der Rufnummerunterdrückung von Pbxes blockiert wird finde ich recht seltsam.
D.h. Du unterdrückst allgemein Deine Rufnummer, und dadurch kam der Fehler?
Ja genau. Ich hatte vorher in der Amtsleitung unter Wählpräfix die *31# eingetragen und das ging noch vor Ostern. Dann hatte ich meinen Namen geändert wegen diesen Fehlers. Daraufhin funktionierte es wieder. Kein Wunder im Wählpräfix wurde ja auch nicht *31# mit übernommen. Nachdem ich dieses dann wieder eingetragen hatte war es wieder da. Auch wenn es nicht im Wählpräfix steht und ich es selber vor der Nummer wähle tritt der Fehler mit der Ansage auf.
Jetzt kommt das neueste von PBxes! Wenn ich meine Amtsleitung dort aktiviere kann ich über Voip nicht mehr angerufen werden.
(Fehlermeldung Request Cancelled) Der Anruf wird sofort aufgelegt (beendet) von PBxes.
Ich muß also meine Amtsleitung von Pbxes deaktiviert lassen damit ich über meine Voip Nummer normal erreichbar bin.
Muß die Amtsleitung auf eingehende und abgehende Anrufe eingestellt werden oder nur auf abgehende?
Mach ich die Amtsleitung zu. heißt ich ändere wa an meinen Anmeldaten so das sie nicht mehr angemeldet ist kann ich wieder Anrufe auf dem Handy empfangen.
Pbxes ist irgendwie kaputtprogrammiert worden von den Betreibern, denn vorher klappte alles ohne Probleme. Fing ja schon damit an das Pbxes vorher keine Rufnummerunterdrückung mehr akzeptiert hatte und nun ist da wohl alles zusammengebrochen und macht nur noch Mist, dass sogar dann die heimische Leitung gleich mit flach gelegt wird.
D.h. Du kannst dann auf einem separaten, direkt bei 1&1 eingeloggten VoIP-Gerät, nicht mehr angerufen werden? Nuja, macht doch Sinn - PBXes nimmt für Dich quasi den Anruf entgegen, und leitet ihn auf einen Deiner Nebenstellen weiter. Die Annahme des Anrufs durch PBXes findet aber auf jeden Fall statt - egal ob Nebenstellen angemeldet sind oder nicht.
So würde ich mir das jedenfalls erklären...
Wüsste nicht, wieso das mal anders gewesen sein soll...
