Vorhandene LED Lichtleiste smart machen
  • 5 Antworten
f234k
f234k
Hey zusammen,
Wir haben eine neue Mietwohnung bezogen und hier gibt es in einem Deckenbalken eine dimmbare LED Lichtleiste des Vormieters. Diese ist über eine Fernbedienung steuerbar.
Mein Ziel ist es die smart zu machen, dass ich die über meine Echo Zigbee Hub steuern kann. Ich verstehe allerdings nicht, wie die LED überhaupt gesteuert werden. Mir scheint es so, als würden die LED einfach direkt zur Steckdose gehen. Aber müsste da nicht eigentlich irgendwo ein Controller zwischen sein, der die Dimmung steuert?
Den hätte ich dann jetzt von Gefühl her einfach durch ein zigbeefähigen ersetzt (vielleicht die Dinger von Ikea, da ich diesen bereits bei einer Vitrine nutze)
Wie gesagt, ich kann allerdings keinen Controller sehen. Ist das überhaupt möglich? Die Stelle ist aber auch leider etwas schwer einzusehen...
Das kann nicht sein, da LED's 220V nicht wirklich vertragen. 😄
Du müsstest also erstmal rauskriegen mit welcher Spannung sie arbeiten, 12V, 5V oder was auch immer.
Möglichkeiten die Dinger zu steuern gibt es viele, ein Shelly RGBW wäre eine Möglichkeit, ist aber kein Zigbee sondern einfach W-Lan Standard.
Ja klar, sie gehen natürlich in ein Netzteil 😅
12 V Output. Aber dachte die LEDs müssten in so einem kleinen "Controller" laufen, wo dann auch so Sachen wie dimmen geregelt wird 🤨
Naja das wird im "Netzteil" stecken.
Ist die LED-Leiste denn momentan dimmbar? Wenn die nur vom Netzteil gespeist wird, wird die wahrscheinlich einfach 100% leuchten. Von Paulmann gibt es auch Zigbee-fähige Controller und die laufen auch an der Hue-Bridge.... einfach zwischen Netzteil und LED-Strip packen, fertig
Ja, das ist ja das was mich verwundert. Die ist dimmbar. Aber ich sehe nur ein Kabel was den den LEDs zum Netzteil geht...
Vielen Dank für den Tipp, dann schaue ich mir die Mal an 👍 mit dem Echo Hub sollte das dann ja auch funktionieren.
madler74
ses
rtwl
rtwl
  • Sennar
Sennar
