TSTO Fragen und Diskussionen
  • 10.851 Antworten
Oi!Olli schrieb:
Wie bekommt man mit dem Beschleuniger denn an Donuts?
Beschleuniger => verfünffacht deine XP => 1 Mio XP (bzw. 500.000 wenn unter Level 936) = 1-3 Donuts
Kurz gesagt: wenn deine täglichen XP ohne Beschleuniger mehr als 312.500 betragen, lohnt sich der Dauerbetrieb, da dann im Schnitt mehr reinkommt, als die 2.5 Donuts die der Beschleuniger je Tag kostet.
Reaktionen: Oi!Olli
Der Beschleuniger multipliziert die XP Erträge mit 5. Alle 1 Million XP gibt es eine Donutbox mit 1-3 Donuts. Oder alle 0,5 Millionen ein Level-Up mit 1 Donut.
Reaktionen: Oi!Olli
Braucht es ein Mindestmass an %ten, damit der Beschleuniger rentiert.
Aktuell bin ich knapp unter 140 (nicht lachen).
Ob ich auf die benötigten 312'500 XP täglich komme, habe ich noch nicht nachgeschaut...
Wie gesagt, täglich > 312500 XP...wie du die bekommst ist egal. Wenig % aber viele Figuren und Gebäude, oder viele % aber wenige Figuren...bleibt immer der selbe XP-Wert ab dem es rentiert.
edit: 140% sind nicht zum Lachen, hatte ich lange Zeit bis Anfang dieses Jahres auch. Dann hab ich mich zum %-Backen entschlossen. Mal sehen, wie weit der Bewert-o-meter-Zähler geht :D
Man kann auch für wenig Geld alle 4h ein paar KwikEMarts aufstellen (und anschliessend wieder verkaufen). Und es gibt noch die Prozente auf XP durch die Heights Gebäude, die im Bewertometer nicht angezeigt werden.
Siehe auch hier: TSTO Fragen und Diskussionen
Ich habe beim letzten Event Gelevelt mit KwikEMarts und bin auch nur bei 150% und nun Level 307. Mein Beschleuniger lief 10 Tage, dann verließ mich allerdings die Lust. mal schauen wann die wieder kommt um diesen Marathon zu starten ;-)
Da mich die immer häufigeren Events etwas nerven, hatte ich beschlossen, das Bewert-o-Meter zu sprengen, mein eigenes Event quasi.
Nett ist der Hebeleffekt: mit mehr Prozenten bekommt man nicht nur mehr Dollars, gleichzeitig benötigt man auch immer weniger Dollars um die Level-Million XP zu erreichen.
Vor kurzem war ich noch erfreut, dass ich mit nur zehn KEMs eine Million XP mache...und schwupp mittlerweile sinds nur noch knappe vier KEM für ne Million. Und gleichzeitig kann ich immer mehr KEMs aufstellen.
Wenn mich die Lust nicht verlässt, sollten bis Weihnachten 15.000 % locker drin sein.
Wenn man viel Geld gesammelt hat, dann kauft man sich Blutmobile.
Durch die dadurch erzeugten XP bekommt man Bonuslevel mit 1-3 Donuts.
Anschließend die Blutmobile wieder verkaufen.
Wenn man sehr viel Zeit hat, kann man auch Kwikimärkte kaufen.
Dann nach 4h die Kwikis XP ernten und wieder verkaufen.
Kwikis haben die besten Geld/XP Leistung; aber es ist sehr zeitaufwendig.
Blutmobile sind etwas schlechter beim Geld/XP Level, dafür lassen sich
diese ohne Zeitverlust aufstellen, und man bekommt schnell viel XP;
und damit Bonuslevel und Donuts.
@wag
[doublepost=1497309976,1497309581][/doublepost]
hhp4 schrieb:
Blutmobile sind etwas schlechter beim Geld/XP Level,...
"Etwas" ist relativ. Bei 160 KEMs kostet mich 1 Mio XP etwa 37.500$, mit Blutmobilen etwa 58.700$...also mit KEMs 34% günstiger. Da warte ich gern vier Stunden. Aufgestellt sind die KEMs schnell, allerdings nimmt das Ernten mehr und mehr Zeit ein.
Danke für die genauen Zahlen.
Der Vorteil der KEMs ist halt, dass sie besonders viel XP bringen,
dafür muss man sie erst aufstellen, dann 4h warten, dann erneut anklicken für die XP.
Die Blutmobile stellt man nur 1x auf, und schon hat man die XP.
Also kein Warten und nur einmal klicken.
Bequemlichkeit oder mehr Ertrag, dass kann dann jeder selbst entscheiden.
Wie bitte kommst du drauf, das die KEMs sich schnell aufstellen und nur schlecht ernten lassen?
Beim Aufstellen muss man immer die Position korrigieren, weil die Teile wild durch die Landschaft springen, anstatt sich ordentlich in einer Reihe aufzustellen wie bei den meisten anderen Teilen.
Das Ernten hingegen ist leicht erledigt, und dank Massenauswahl ist auch das verkaufen in nur wenigen Sekunden erledigt.
Aber der Streß mit dem Aufbau ist was mich abhält.
Habt ihr einen Trick?
Die KEMs stellen sich - wie viele andere Gebäude - immer im Zentrum des Bildschirms
auf. Man muss sich eine Stelle suchen, an der genügend Platz ist. Am besten am
äußeren Rand des bebaubaren Geländes. Wenn links dort alles bereits bebaut ist,
sodass der KEM nicht nach dorthin springen kann, dann kann man nach rechts hin
bauen.
Du musst nur ein wenig üben :thumbup:
Ich habe einfach zu wenig Geld für die Blutmobile, da bleiben dann nur noch nicht KEMs das mit dem hin und her springen finde ich allerdings auch etwas nervig ^^
Am besten baut man die KEMs an einer Straße oder der Landgrenze entlang auf. Von der Mitte nach unten rechts. Dann muss man nur den ersten in der Reihe positionieren. Der Bildausschnitt rückt nach jedem neuen KEM ein Stück weiter.
Reaktionen: Natalie77
Beim Aufstellen muss man immer die Position korrigieren, weil...
Ich habe eine abgelegene große Fläche, dort platziere ich einen KEM. Dann drücke ich schnellstmöglich den Baubutton, 160 dauern deutlich weniger als ne Minute. Nachteil: sie stehen nicht lückenlos. Wenn ich manuell setzen würde, wären auf der selben Fläche etwa 200 KEM möglich.
Ernten dauert weil: 160 mal den Erntebutton drücken, dazwischen gute 40 mal die Donutkiste wählen. Unter etwa 1900% (kein exakter Wert) lohnt sich dann noch das Nachkaufen, wenn man beim ersten Mal nur einen Kringel erwischt. Irgendwo bei über 1.900 % kommt die Schwelle, wo sich Nachkaufen nicht mehr lohnt.
Man kann entlang Strassen geordnet bauen. Erst an der oberen entlang nach unten und dann an der unteren entlang wieder nach oben. Nur der erste muss positioniert werden dann nur noch den Haken drücken.
Reaktionen: Natalie77 und olih
Funktioniert bei euch die Synchronisation zwischen 2 Geräten aktuell auch so schlecht?
Ja, es kommt beim Wechsel immer die Warnmeldung. Dann muss man das erste Gerät wieder starten das es sich abmelden kann und dann kann man erst am zweiten Gerät weiterspielen.
Reaktionen: olih
@jayeff Ob es Zufall ist, kann ich nicht sagen. Aber wenn ich hier die lahmen Geräte (altes Tolino Tablet) auspacke, dann klappt es praktisch immer. Bei den neuen Geräten (Shield Tablet) klappt es praktisch nie ohne Warnmeldung. Wäre es möglich, dass die neuen und damit schnelleren Geräte zu schnell nach dem Speichern dem Server melden, dass die letzte Speicherung zu lange vergangen ist?
Ich habe mir auf den schnelleren Geräten angewöhnt, dass ich einmal in die Freundesliste und zurück wechsle, wenn absehbar ist, dass ich danach auf dem Smartphone online gehe. Da meldet es dann ja "Synchronisiere" und der Spielstand wird auf den Server übertragen. Damit kommt zwar auf dem Smartphone die Warnung. Die kann ich dann aber einfach ignorieren. Nicht schön aber praktikabler Workaround.
TechExplorer
  • TechExplorer
TechExplorer
TechExplorer
hhp4
  • Gesperrt
  • hhp4
2 3
Elis95270
Elis95270
hhp4
  • Gesperrt
  • hhp4
TT296
