[ROM][JUN 28] ViperOne 9.0.0 | 1.40.401.8 | Android 5.0 Sense 7.0 | Venom Tweaks
  • 10.676 Antworten
Also entweder kommt nur dieses Viper One bild danach nichts (Nicht nach 10 min)
Ich habe auch den Kernel über ViperOne übergeflasht, HBoot ist 1.57
liegt es vielleicht daran das mein S nicht Off sondern S-On ist?
Du hast gerade genau null meiner Fragen beantwortet.
Welche Firmware?
fastboot getvar all
(interessant ist dort die Main Version)
Die aktuellste wäre 6.09.401.11
Da du S-ON bist, würde ich empfehlen, die Firmware über die offiziellen htc Updates zu aktualisieren.
Dazu musst du zurück zu deinem stock ROM, ohne root und die stock recovery benötigst du dann ebenfalls.
Und welcher Kernel?
Wenn es nicht der stock Kernel ist, dann würde ich empfehlen, dass ROM ohne wipe drüber zu flashen.
Zum flashen des ROM's empfehle ich dir TWRP 2.6.3.3.
Dies ist die stabilste Version der TWRP recovery.
Hier als Bild:
Mein one bleibt auch immer aktiv.
Habe den nocall hotfix geladen.
Nutze den aktuellen elemental Kernel firmware liefere ich nach, wenn ich einen pc habe :)
Edit: firmware finde ich ja auch in den settings :) hiermit nachgeliefert.
Bazs schrieb:
Deine Firmware ist zumindest aktuell.
Wenn du eine andere recovery, als TWRP 2.6.3.3 genutzt hast,
dann würde ich vorschlagen, dass du das ROM ohne wipe neu flashst, mit TWRP 2.6.3.3.
Das in den Einstellungen, ist die Basis des ROM's.
Aber nicht zwangsweise die gleiche Version, wie deine Firmware.
Denn die dort angezeigt Version, stammt aus der build.prop.
babylonya316 schrieb:
Kernel 3.4.10
Baseband 6.09.401.5
Hört sich so an, als hättest du die Info, aus den Einstellungen.
Wie einen Beitrag weiter oben geschrieben, kannst du deine Firmware nur per fastboot abfragen.
Oder du guckst im bootloader.
War auch so.
Der bootloader sagt os-2.24.161.1
War auch so.
Dann solltest du deine Firmware mal aktualisieren.
Am besten gehst du zurück zum stock ROM und führst die OTA Updates durch, bis du bei der aktuellsten Version angekommen bist.
so.. hatte seit gestern mittag mal die android revolution rom drauf.
hatte da auch aktive zeit. nur net so extrem.. über nacht waren es dort knapp 2,5h
hab mal betterbatterystats geladen, mal sehen ob ich daraus schlauer werde.
komisch isses nur, das es seit dem call fix is :/
wenn ich beispielsweise ne ältere rom flashe.. viper 5.8 oder ne 6er. dann kommt der call bug auch,oder?
Tendenziell ja... Nutzt du denn die zum ROM passende Firmware?
jep.. aktuellste ROM inkl der passenden Firmware (aktuellste)
@Hopie
Laut Signatur, nutzt du einen custom Kernel.
Wie sieht's denn mit dem stock Kernel, nach einem full wipe aus, ohne irgendwelche Daten wiederherzustellen?
Nur um auf Nummer sicher zu gehen, da ich leider kein Backup meines Original Systems habe.
Ich nutze diese Anleitung: https://www.android-hilfe.de/forum/...-zurueck-zu-stock-nandroid-backup.437192.html
in Verbindung mit den Dateien aus diesem Thread: https://www.android-hilfe.de/forum/...e-nl-it-es-pt-a1-austria-swisscom.503377.html
Da mein Gerät nicht S-Off ist und Firewater ja wohl nicht mehr funktioniert, kann ich die Anleitung speziell für Vodafone ja nicht nehmen. Richtig?
H-Boot 1.54
Sorry für die dummen Fragen, aber ich möchte lieber auf Nummer sicher gehen.
Ja... Sieht beides passend aus.
Und S-OFF könntest du noch immer per sunshine S-OFF erreichen.
Ist es eigentlich Normal das es so lange dauert beim Android aktualisieren?
Habe über 200 Apps gehabt die Optimiert werden, nun wird Android aktualisiert.
Der erste start dauert zumindest so seine Zeit.
Bzw immer dann, wenn cache/ dalvik gewiped wurden...
Dann ist es ja Normal das es so seine Zeit braucht, bin nämlich immer noch dabei, hatte dalvik gewiped gehabt.
Black-FR schrieb:
@Hopie
so hab ich das noch nicht getestet.
teste aktuell mal eine ältere rom (viper 5.8.0) mal sehen, was da passiert.
irgend ein update, hält das m7 wach. gsam sagt ja kernel (Android OS):confused2:
Du machst es Dir unnötig kompliziert. Du könntest auch einfach mit Wakelock Detektor nachschauen, was genau dein Gerät wach haellt.
thwwiw
klaus818
klaus818
thwwiw
bikerhammer
thwwiw
ferchi
ferchi
