[ROM] InsertCoin 8.1-3 | Stable | Tweaks (ROM Kontrol) | Performance | Sense 5.5
  • 502 Antworten
Werde die Rom auch mal laden. Was hat es mit diesen Kustomizer 1.0-5-Repack auf sich?
Die Kustomizer-Zip kannst du per Recovery genauso wie die ROM an sich "installieren". Damit kannst du Aenderungen an der bestehenden Installation vornehmen, ohne die ROM gleich neu installieren zu muessen, weil dir das vorausgewaehlte nicht gefaellt. Dinge wie Battery-Icons, Notificaion-Icon-Color, Center Clock, etc. pp.
Damit kannst du Einige ausprobieren und wenn's dir nicht gefaellt, einfach nochmal "installieren" (AROMA-Zeugs) und wieder auf Stock stellen.
MfG
Benny.
Alles klar. Wäre schön wenn es Bilder dazu geben würde denn dann kann man vorher Wissen was was genau ist.
Habe das gerade auch mal installiert genutzt wird ja der ElementalX Kernel. Wie kann ich die Swipe Funktion nachinstallieren ohne die Einstellungen des Kernels zu verstellen der ja mit installiert wurde beim flashen?
Genau das hätte ich auch gern...
Mit trickster aktivieren ?!
Den ElementalX einfach in der neusten Version nach installieren und so einstellen wie du möchtest!
3.0-13 – you DO NOT need to perform a full wipe!
- updated facebook to 3.5
- updated play store to 4.3.10
- updated google play services to 3.2.25
- removed optional hacked browser
- changed flashing script. now it should speed up considerably if you choose to remove HTC Car and HTC Premium navigation (default preselection is to remove them)
Nur englische autokorektur ? Oder was ist bei mir schief gelaufen ?
Update auf 3.0-14
3.0-14 – you DO NOT need to perform a full wipe!
- fixed not flashing DNA widgets
- fix proximity sensor issue (turning on the screen to soon when in call)
- fixed the messages FC (now it might FC again because it has the settings for the old one with issues; just clear its data with TB, but in the future there should be no such problems again)
- updated google keyboard with the 4.3 one
- updated HtcPowerManager.apk for no persistent notification option
- updated tunein.player-1.apk, maps, dropbox
- made cm lock clock removable during install
- added google chrome
- added optionals google books, magazines, music, videos
muss ich ein htc mit google edition haben? Oder ist das egal?
Egal! Standard Voraussetzung: Root und Recovery..
Update auf neue Base :p
3.1-1 – you DO NOT need to perform a full wipe!
- updated base to 2.24.401.8
HTC Changelog:
+ added accesories support Mini+
+ support for Google Keyboard
- speed improvements
- some bugs fixed
- improved battery
- all mods and optionals ported
- works with Kustomizer 1.0.6
- updated su binary
- updated dropbox
- updated es file explorer
- updated facebook
- updated maps
- updated twitter
3.1.2 ist raus!
- LTE tweak for Tmobile US on by default if tmobile model is selected in AROMA
- Improvements for ATT and TMO
- fixed bluetooth streaming issue
- new camera, better pic quality, 100 jpeg quality, faster hdr processing, gif mod
- moved chinese dictionary to optional instead of Details.
Mal sehen wie besser die Cam ist ;-)
Und ist die cam nun besser?
Ich bin inzwischen auch Besitzer eines M7 mit T-Mobile Softbrand. Ich denke mal das ich davon auch ganz normal ein Nandroid Backup machen kann um es wieder auf den Original Zustand zu bringen?
Meine andere Frage, ist Baad noch immer der Überflieger?
Reaktionen: Tyrion
Yes!
Ich finde die Cam ist schneller! Bilder habe ich noch nicht am großen Bildschirm betrachtet
Update auf 3.2.1
3.2-1 (same as r170 SVN) – works without full wipe but I advise you to full wipe!
Base Changes
- rebased to 3.09.401.1 props LlabTooFeR
- Android 4.3 with Sense 5 (actually on 4.2.2 Prism version was 5.1 now is 5.4)
- fixed missing tiles icons (again! hint HTC)
InsertCoin Changes
- removed option for US signal calculation hack (htc removed the methods, need to find another way)
- removed option for butterfly widgets (need more testing to see how they work )
- removed ATT / TMO devices option, the international version will work just fine
- added optional to show 4G instead of LTE
- added option to remove HTC Blinkfeed from HTC Sense
- all previous mods / tweaks / optimizations are ported and working (including crt-off animation, 30 steps volume etc.)
- *update all market apps* – dunno why i keep doing this.
Works only with Kustomizer 1.0.7 or newer (do not use older versions than 1.0.7!)
Und welchen Customizing Kernel kann/muss man jetzt nutzen?
Einen für 4.3 oder 4.2?
thwwiw
Peri25
Peri25
thwwiw
klaus818
klaus818
DrRammel
DrRammel
DrRammel
