SANEI N10Quad mit i.MX6-Quadcore CPU - Review und Diskussionsthread
  • 905 Antworten
Mach einmal ein Update beim ES Explorer. Dann sollte du auch diesen Punkt haben!?
update gemacht,
hab da jetzt aber 5 Punkte bei denen ich eine Häkchen machen kann,
Root Explorer
Bis ins Hauptverzeichnis
Dateisystem einbinden
Backup von Systemdateien anlegen
(un)install apk automatically
bei den letzten beiden ist der Haken schon drin
alle einhaken und fertig ;)
Reaktionen: lapis
Telephony.apk und Telefony.odex Datei
heissen bei mir TelephoyProvider.apk und TelephonyProvider.odex
ist das dasselbe?
ja
Reaktionen: lapis
Sagt mal ist es normal das bei Antutu Tester angezeigt wird das der Akku kaputt ist?
Jedes Mal wenn ich das Programm aufrufen und die Batterie testen will, meint das Programm das der Akku defekt ist und daher der Test nicht durchgeführt werden kann.
Das Tab ist jetzt gute 1.5 Tage alt... und das Problem war schon seit Beginn...
Würde mich freuen, wenn ihr das testen könntet.
Dankeschön!
@ Chris,
ich habe mir die aktuelle Version AnTuTu Tester v1.3.5 gezogen.
Über den Paystore geht es schon einmal gar nicht inastallieren, da angezeigt wird, das es nicht kompatibel mit dem N10 4Core ist.
Habe das App installiert und beim Batterietest kommt bei mir die Mitteilung, das der Akku geladen wird und mann erst die Ladeverbindung trennen soll !
Also hat der Paystore dieses mal recht, funktioniert wohl nicht in allen Teilen das Apps ohne Fehler auf dem imx6-Quad.
Gruß Michael
Nun bei mir und auch bei einem anderen Sanei N90 (Dualcore .Mx6) User kommt folgende Meldung: "The battery may be bad, can not be tested!"
Der Batterytest kann erst gestartet werden, sobald sich der Akkuladezustand über 95% befindet. Aber bei meinem N10 und bei dem eines Freundes (N90) kommt immer die obrige Meldung. :sad:
nun seit gestern habe ich ein Problem mit dem Sound und zwar es kratz und knart und ist sehr leise geworden. kennt das jemand?
Ich glaub das war bis jetzt noch bei keinen, auf Verdacht würde ich mal die Kabel und Lötstellen der Lautsprecher überprüfen. Ich glaub nicht das da ein Softwarefehler vorliegt!?
das werd ich eher nicht tun, ich spiel noch 1-2 unterschiedliche Firmwaren drauf und sollte es nicht besser werden geht es zurück
Ich denke ich hab hier schon mal was gelesen,
Youtube Videos abspielen, ruckelt bei mir extrem, entweder Blackscreen oder
Ton ist weg usw.. gibt s da ne Möglichkeit das zu verbessern?
Bist du sicher dass du das N10 mit i.MX6Q meinst?
Das läuft bei meinem vollkommen flüssig, in allen Auflösungen.
Ich kann diese Meldungen hier immer nicht so ganz nachvollziehen. Was macht ihr bloß alle mit euren Geräten? Ruckeln, Abstürze, Tonprobleme usw. Ich kann nur dazu sagen, wer zu viel sinnlose sachen damit macht, zum Beispiel : Gerät öffen um die Speicherkarte zu bearbeiten, sollte sich dann nicht wundern, wenn das Gerät nicht mehr richtig läuft. Das mit der Speicherkarte war jetzt nur ein Beispiel, es werden ja noch andere Sachen mit dem Gerät veranstaltet. Es war jetzt auch keine bestimmte Person damit angesprochen. :confused:
na Sicher ein Sanei N10 Quad,
ich mach eigentlich nicht so arg viel mit meinem Tablet, schon gar nicht geöffnet,
war auf Youtube wollte da ein paar Videos schauen,
beim Video starten stand : instalieren sie dieses Plug In,
ich hab da geklickt und trotzdem das was ich geschildert habe.
mit welchem Browser geht ihr auf Youtube?
Ich mit Firefox
klooony777, seit wann ist das Geräte öffnen verboten oder nicht erlaubt?
es wird erst dann problematisch wenn ein Defekt definitiv daraus kommt, im meinem fall hatte ich das Tablet noch nicht offen gehabt als bei mir der Sound in ar.... ging
Ich hatte extra geschrieben, dass ich keine bestimmte Personen meine.
In deinem Fall denke ich sowieso, dass es ein Softwareproblem ist. Ich würde das komplette System platt machen und neu aufspielen. Ich könnte wetten, dass das Problem dann weg ist.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:18 Uhr wurde um 18:32 Uhr ergänzt:
Ich mit Firefox
Firefox soll doch eh nicht so doll laufen.
Für YouTube gibt es doch eine App.
Lass doch mal YouTube auf deinem "normalen" Browser laufen.
genau für solche Tipps ist ein Forum gut, sich auszutauschen und gegenseitig
helfen ist halt für manch einen eine große Hilfe :thumbup:
Youtube App habe ich mittlerweile installiert und es klappt einwandfrei :smile:
Welcher Browser ist denn zum surfen (Tablet) zu empfehlen ????
Ich nehme den Standard-Browser, der auf dem Tab installiert war.
Kannst ja mal Opera probieren.
Bin halt den Firefox vom meinem Rechner her gewohnt,
werde in den nächsten Tagen mal ein wenig testen.
  • Snak3
Snak3
Fahrer2001
  • susibiker
susibiker
