SANEI N10Quad mit i.MX6-Quadcore CPU - Review und Diskussionsthread
  • 905 Antworten
läd das teil auch über usb? geschwindigkeit ist egal, von mir aus 12h.
ziel ist ein dauerhafter standby modus mit angeschlossendem usb
Habs bei CECT Shop bestellt.
Haben gleich 2 bestellt je 169 Euro. Insgesamt wurden uns knapp34 Euro Zoll berechnet. Haben Freitags per PayPal bezahlt und hatten es dann Donnerstag Morgen da.
Wie Schauts egentlich mit einem Update auf Android 4.1 aus???
müßt ihr mal probieren ob es klappt, eigentlich sollte es funktionieren, die jeweiligen anderen Firmwares aufzuspielen, zwei Anleitungen sind ja hier zu finden wie es klappt.
Also das Model von Sanei länd leider nicht über USB, zumindest ist das bei meinem so.
laden denn die anderen Modelle über usb?
Update auf android 4.1? Man kann doch nicht irgend eine Firmware runterladen und instalieren,die muss doch zu dem n10 quad passen oder?
Wie ich im ersten Post bereits schrieb: Sowohl die Hardware als auch die Firmware der Geräte "Sanei N10Quad", "HiAPad F10" und "Ampe a10 Quad" sind identisch. Sie kommen alle vom selben Band bei HiaPAD. Die einzigen Unterschiede sind die Beschriftung auf dem Gehäuse und die Logos in der Firmware.
und das die jeweiligen, in den Firmware´s, implementierten App´s unterschiedliche Größen, bzw. andere Benennungen haben.
ich habe mal meins mit angeschaltetem W-Lan in der äußersten Ecke der Wohnung liegen lassen...
es gibt eine neue Firmware 1.61
hier mal der Link hab sie vorhin direkt von der chin Schneckenhomepage gesaugt.
Zippyshare.com - 0251.rar. die Anleitung ist chinesisch
hier noch mal einzeln das pdf
Zippyshare.com -
upgrade geht warscheinlich wie bei der 1.58b
Firmware upgrade guide
  1. Download the firmware file
  2. Extract all 7 files to the root of SD card
  3. Shutdown the device
  4. Insert the SD card
  5. Press and hold Volume-
  6. Press and hold Power, once you hear the vibrator release Power (while still hoding Volume -)
  7. Once you see the Android logo release the Volume - button to enter recovery menu
  8. Using Volume buttons navigate to "update all images" files and press Power to start the upgrade process
  9. Once done, press Power to reboot
  10. DONE
weiss jemand was für updates die bringt?
hab hier mal die chin. Info durch den google translater gejagt.
Das Problem zu beheben:
1, aktualisieren Sie die Boot-LOGO neuesten Liebeszauber.
2, wach Bildschirmschoner Bildschirm nach Bildschirm blinken.
3 Anschluss WI-FI, und andere Maschinen mit dem Netzwerk verbunden (Greifer Router IP-Adresse) nicht.
4, um die Kamerabilder ändern sind nicht klar.
5, der Ersatz der GPU-Bibliothek (mit Schwerpunkt auf Tests, die Huaping Fragen).
6, ein Anstieg von Ethernet USB an den RJ45-Modell: LAN772BL LANRD9700.
Zippyshare.com -
  10. DONE
cool, hatte heute früh gekuckt, da war sie noch nicht da ;-)
@nomis23 vielleicht kannst du ja mal schauen was sich geändert hat.
muss man warscheinlich danach wieder rooten?
Bei so einem Firmware update gehen sicher auf jeden Fall alle Daten verloren, oder vielleicht doch nicht?
ach, das ist die vom HiPad... hab ich doch schon....
Der ursprüngliche Beitrag von 17:04 Uhr wurde um 17:22 Uhr ergänzt:
Hab mir heute im Aldi die Tastatur gekauft klappt Super und eine kostenlos Tastatur App kann man von Medion auch noch dazu im Google Play Store runterladen
wie ist die vom hipad?
ist das garkeine neue Firmware?
yuuup entpackt war es dann die A10 1.61 HiPad oder Ampee...
wo steht denn das die hipad eine 1.61 ist ich kann es kaum glauben die ist doch erst heute erst released worden.
ruterladen und entpacken ;-) dann siehste es ;-)
ich sehe ja das es eine 1.61er Firmware ist, aber ich kann halt nirgends lesen das hipad schon vorher eine 1.61er hatte.
Hi Pad Sanei und Ampe ist vom kern der firmware her das selbe
