LGOlli
Hi!
Ich hoffe hier kennt sich jemand wirklich gut mit den Samsung Routinen aus... ich habe dazu folgende Fragen:
Eine "DANN-Aktivität" wird ja erst dann beendet, wenn die Bedingung erfüllt wurde ...
Wenn ich nun als Bedingung "Akkustand >= x%" habe, und möchte dass dann die Medienlautstärke erhöht und eine Nachricht vorgelesen wird, bleibt die Medienlautstärke so lange erhöht, bis der Akkustand UNTER dem Wert der Bedingung fällt - erst dann wird die letzte Aktion rückgängig gemacht.
Nun habe ich daher eine 2. Bedingung die um 1% >= ist und setze da die Medienlautstärke auf den leiseren Wert OHNE danach die letzte Aktivität rückgängig zu machen.
Im Prinzip widersprechen sich jetzt aber diese beiden Routinen .... denn wenn >= 95% dann lauter, aber wenn >=96% dann leiser obwohl ja auch noch >=95% ....
Scheinbar funktioniert es aber doch - offenbar wird jetzt weil >=95% die Medienlautstärke erhöh, wenn dann aber >=96%, wieder verringert und gleich drauf wieder erhöht und wieder verringert usw ...
Ist das wirklich so und hat jemand eine bessere Idee?
Mir fehlt hier eine Trennung der Bedingungen von >= zu eigenständig größer, bzw. gleich! Dann gäbe imho das Dilemma nicht ...
Mit fehlt auch noch die Möglichkeit eine "DANN-Aktion" ein 2. Mal aufzurufen. Also z.b Medienlautstärke auf Wert X, Nachricht vorlesen, Medienlautstärke auf Wert y.
Geht offenbar nicht, weil wenn die Aktion einmal in einer Routine verwendet wurde, wird diese kein 2. Mal zur Nutzung angeboten.
Es gibt dann nur einen Umweg über "Anzeigen der Aktionsliste" - nur muss ich dann die auszuführende Aktion bestätigen - ist auch nicht in meinem Sinn, das führt einen Automatismus ad absurdum....
Jemand dazu eine gute Idee?
Ja, beides lässt sich z.b. mit Automateit bewerkstelligen ... nur will ich keine 3.Anbieter APP, wenn Samsung derartiges prinzipiell on Bord hat - und wenn Routinen das Aktivieren von WLAN, mobile Daten, BT NFC etc. ohne Root durchführt...
