Bixby Taste = Tidal Titel springen?
  • 2 Antworten
Sonnenstich
Sonnenstich
gibt es eine Möglichkeit die Bixby Taste so zu programmieren, dass bei einem einfachen Druck ein Titelsprung nach vorne und bei einem doppel Druck einer nach hinten in der Tidal App ausgeführt wird?
Ich nutze mein S10 nur noch zum Streamen ohne SIM Karte und würde auch vor einer Custom Firmware nicht zurückschrecken.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Grüße
Der Sonnenstich ☺️
Empfohlene Antwort(en)
bxActions ist dein Freund!
Spock würde sagen: "Faszinierend!"
Reaktionen: Sonnenstich
Alle Antworten (2)
Pagnol schrieb:
Danke für den Tipp. Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass die Funktion auch im gesperrten Zustand funktionieren sollte. Mit den Lautstärketasten funktioniert das problemlos, allerdings nicht mit der Bixby Taste. Es kommt immer die Meldung: Entsperren sie das Gerät um Bixby zu verwenden.
Was auch etwas nervt ist, dass die App im Hintergrund laufen muss und, dass beim Ausführen eines Befehls die Bixby App kurz aufpoppt.
Kann man den Bixby Mist nicht einfach runterschmeissen?
edit: ich hätte den Hinweis in der App lesen sollen. Mit einer Verbindung zu einem PC sollte man meine Problemchen lösen können. Werde ich morgen testen. Läuft ☺️👍
Doowy
chk142
fearomoon
fearomoon
fearomoon
