Nach Entsperrung mit Fingerabdruck erstmal auf Sperrbildschirm S21
  • 4 Antworten
moogmoog
Nach Entsperrung mit Fingerabdruck erstmal auf Sperrbildschirm und den muss ich dann nach oben ziehen. Jedenfalls ist das oft so, nicht immer. Eine Regel kann ich nicht herstellen. Was muss ich denn einstellen, daß nach Entsperrung durch den Fingerabdruck ich direkt auf dem Startbildschirm bin oder in der letzten App und nicht erst den Sperrbildschirm noch einmal nach oben ziehen muss??
Empfohlene Antwort(en)
moogmoog schrieb:
OK soweit: Kann ich das für den facescan auch so einstellen wie bei Fingerabruckentsperrung?
ja.
Dann ist dein Sperrbildschirm aber "leer"
Einstellungen - Sperrbildschirm und AOD - Bildschirmsperre und Biometrie - Gesichtserkennung
"Bis zum Streichen auf Sperrbilds."
das deaktivieren
Alle Antworten (4)
@moogmoog
das kann eigentlich gar nicht sein.
Bei Entsperrung mit Fingerabdruck kommst du direkt auf den Homebildschirm oder in die zuletzt genutzte App.
Bist du sicher, dass es keine Gesichtsentsperrung ist?
Mach am besten mal ein Video.
Reaktionen: SgtChrischi
Nachdem ich es nicht reproduzieren kann, es aber immer auftritt bei Gesichtsentsperrung, scheint genau dann der facescan schneller zu laufen als der leicht behinderte Fingerscanner durch die Folie. OK soweit: Kann ich das für den facescan auch so einstellen wie bei Fingerabruckentsperrung?
ja.
das deaktivieren
Hervorragend!! Ein Traum! Danke sehr!!
moin
Marco029
maik005
maik005
BertDD
