USB-Verbindung zwischen GT-I9100G und Kies klappt nicht
  • 101 Antworten
Dass das nonG besser von Kies erkannt wird, kenne ich auch.
Bei mir wurde das G besser erkannt als ich das original Kabel ohne Verlängerung verwendet habe.
Aber der Massenspeicher Modus hat immer funktioniert.
GeTapatalkt mit meinem Motorola-StarTAC :-D
als ich ein upgrade auf 4.1.2 gemacht hatte musste ich 1x usb-debugging einschalten. vorher waren zwar treiber installiert, konnte phone aber nicht sehen. beim 2. mal anschliessen musste ich usb-debugging wieder ausschalten. aber seitdem geht´s ohne probleme.
Tut mir Leid euch damit zu belästigen, aber ich bin leider an einem Punkt angekommen indem mir die Tipps die ich gefunden habe nicht mehr weiterhelfen.
Also, ich möchte mein GalaxyS2 sowohl mit der USB-Debugging Funktion (zum Programmieren als Device in Eclipse) als auch ohne zum Übertragen von Daten verwenden.
Seit geraumer Zeit funktioniert lediglich keine der beiden Optionen.
Grundlegend ist es mir egal ob es über Kies läuft oder nicht,
Infos:
Windows 7 64bit
Modell: GT-l9100G
Android-Version: 4.0.4
Was ich bisher probiert habe:
- komplette Neuinstallation von Kies + Treiber
- Löschen von USB-Treibern über den Windows Geräte-Manager
- Neustart des Smartphones, PCs (mehrfach)
- Diesen Guide: Samsung Smartphone mit KIES 2.0 verbinden (Galaxy S2, Galaxy S Plus, Galaxy S etc.) (hat sich nichts verändert)
- und diesen Guide: Samsung Galaxy S2 i9100 - PC erkennt das Gerät nicht [Anleitung] (Nichts passiert wenn ich die Nummern eingebe)
- verschiedene USB-Ports getestet
- brandneues, original Samsung USB Kabel bestellt und getestet
- ich habe als letzten verzweifelten Schritt das Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- auch der USB-Massenspeichermodus funktioniert nicht mehr
Und jetzt gehen mir leider die Ideen aus.
USB Platine defekt?
wäre gut, wenn wir die info hätten ob das gerät wenigstens als unbekanntes gerät im geräte-manager steht oder die fehlermeldung kommt, dass das gerät nicht erkannt werden kann.
Danke für die schnelle Antwort. :)
@mblaster4711:
Kann ich das irgendwie überprüfen?
Das Gerät erscheint nirgends im Geräte-Manager und es erscheint keine Fehlermeldung.
Der Akku wird allerdings aufgeladen.
:what:
Wenn der Akku geladen wird, funktionieren 2 von 4 Pins.
Wenn der PC überhaupt garnicht mitbekommt wenn du das Sumsum anstöpselst, liegt die Vermutung auf einen defekt der USB Platine nahe.
Wenn auch kein andere PC das S2 bemerkt, dann bleibt noch die Garantie in Anspruch nehmen.
So, konnte es gerade an einem anderen PC testen und auch dort wird nichts erkannt.
Da bleibt wohl nichts anderes übrig als das Gerät einzuschicken.
Danke für die Hilfe :)
Reaktionen: mblaster4711
nachdem man mir ungefragt auf mein S2 GTI9100G das BS auf 4.04 upgedatet hat, bekomme ich keine keine USB-Verbindung mit Kies! Könnte eine Einstellungsache sein, aber ich bin nicht in der Lage den Fehler zu lokalisieren. Die Verbindungsprüfung mit Kies ergibt auch keine Auskunft!
Ich wäre schon zufrieden wenn man mir sagen würde, wie ich auf die alte Android-Version 2.4 wieder kommen könnte.
Danke für die zahlreichen Hinweise, die ich hoffentlich bekommen werde.
Sei doch nicht immer so kleinlich >.<
Ich denke mal das mit 2.4 die 2.3.4 Version gemeint ist xD
wollte das ja nur mal anmerken.
trotzdem sollte man erstmal nach den tipps in dem thread gucken, bevor man jetzt die krasse lösung wählt. vor allem weil das in dem fall nur eine treiber-angelegenheit sein wird.
Herzlichen Dank für die Unterstützung, aber die Tipps haben mir nicht weitergeholfen. Heute habe ich nocheinmal Kies augerufen und eine Aktualisierungsaufforderung erhalten, der ich nachgekommen bin. Und siehe da Kies verband sich problemlos mit meinem S2.
Trotzdem nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung!
sterni57
Typisch kies... Habs nie richtig genutzt und hasse es trotzdem... wenn man so ließt was die leute für Probleme mit kies haben, dann bin ich um so glücklicher mit Odin umgehen zu können...
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
Ja aber erlischt dann nicht die Garantie wenn man mit Odin umgehen kann /flasht?
Oder nur bei "nicht" stockRoms ?
Stop!
Das wurde auf AH in allen SumsumForen durchgekaut und ausgespuckt. Mindestens drei mal pro Forum :banghead:
Odin macht nichts anderes was Kies auch macht und solange man Original Stock Roms Flasht erlischt auch keine Garantie
das Problem sind nur die Custom Roms und Custom Kernels
Reaktionen: Anachronox
Samsung Galaxy S2 nach update auf Version 4.1.2 lässt sich mit Kies nicht mehr verbinden? :cursing:
Wer hat eine Idee wie es funktionieren kann???
Bei mir hat folgende Anleitung geholfen.
Hier ein Mail von Samsung:
Aktuell bieten wir bereits eine Kies-Version für alle Nutzer an, die Windows 8 auf Ihrem Rechner installiert haben. Unsere Empfehlung daher:
1. Deinstallieren Sie die bisherige Samsung Kies-Version erneut von Ihrem PC.
2. Starten Sie im Anschluss den Rechner neu.
3. Installieren Sie die aktuellste Version von Samsung Kies. Diese erhalten Sie unter folgendem Link:
Kies Samsung )*
4. Die Windows 8 N- und Windows 8 KN-Editionen benötigen das Microsoft Media Feature Pack, das den Windows Media Player und die zugehörige Support Software enthält. Das Media Feature Pack ist auf der Microsoft Webseite zum Download unter folgendem Link verfügbar:
http:\\Microsoft Deutschland | Geräte und Dienste )*
)* Sie können den Link nicht über Ihr E-Mail-Programm öffnen? Kopieren Sie ihn bitte in die Adressleiste Ihres Webbrowsers und drücken die Eingabetaste (ENTER).
5. Deaktivieren Sie ggf. vorhandene Antiviren- oder Sicherheitsprogramme auf Ihrem Rechner.
5. Nachdem nun alle wichtigen Programme und Treiber installiert sind, schalten Sie Ihr Smartphone in den Offline-Modus und verbinden es im Anschluss über das USB-Kabel.
