USB-Verbindung zwischen GT-I9000 und Kies klappt nicht
  • 169 Antworten
Hi habe seit gestern das gleiche Problem. habe die aktuelle Kies Version runtergeladen und jetzt baut er keine Verbindung zum Handy mehr auf.
Brauche mein Handy aber über Kies wegen dem Frimwareupgrade was ja noch kommen soll. Mit Odin wollte ich eigetnlich nicht rumexperimentieren.
Also bitte nur Lösungsvorschläge im Zusammenhang mit Kies.
Danke schonmal
Hallo Leute,
habe gestern mal wieder kies gestartet um mal zu schauen ob die neue firmware schon verteilt wird. Daraufhin hat Kies mir eine Aktualisierung von Kies vorgeschlagen welche ich auch ausgeführt habe. Dann wollte ich mein I9000 anschliessen um nach neuer frimware zu schauen und Kies erkennt das telefon nicht mehr. hat vorher immer einwandfrei funktioniert. Habe bis jetzt keine Lösung gefunden. Vom PC wird es einwandfrei erkannt. Habe unter anderem schon sämtliche ordner auf zu lange Dateinamen durchsucht und gelöscht aber hat alles nix gebracht. Will aber auch kein Update über Odin machen daher wäre es super wenn ihr noch vorschläge hättet damit Kies wieder richtig mit meinem Telefon arbeitet. Deinstalliert und registry gesäubert von Kies habe ich auch schon.
Noch jemand eine Idee?
gruss
Habe ich doch geschaut und wie man sieht ja auch schon einiges ausprobiert. hat nur alles nichts geholfen. habe Kies 2.1 dann mal installiert und es wurde erkannt. Brauche aber das aktuellste Kies um dann hoffentlich bald das Firmwareupdate machen zu können. Also hat einer ne kluge idee wie Kies 2.3 mein Handy erkennt?
Du kannst auch wenn das Update da ist. Es per Odin flashen.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Schon de- und wieder installiert?
Getapa2talkt
Odin wollte ich eigentlich vermeiden da ich mich da nicht so auskenne.
Kies(2.3) schon komplett deinstalliert und neu installiert mit entfernung treibe und registrysäuberung. Danach habe ich dann mal weil ich es im Forum las eine 2.1 installiert und da erkennt er es. Nur damit werde ich das Firmwareupdate nicht machen können denke ich. Daher wäre eine Lösung unter kies 2.3 schön. Cachedateien auf dem phone sind auch alle gelöscht .
vorab ich habe mich noch nie mit Kies beschäftigt :)
Hast du bei deinen Handy in den USB Einstellungen auch auf Samsung Kies gestellt? Meistens steht ja auf Massenspeicher oder schaltet sich das automatisch um?
Bei mir genau das gleiche Problem seit heute.
Normalerweise erschien immer auf dem Bildschirm vom Galaxy dieser "Kies Modus" wenn ich es angeschlossen habe.Seit heute kommt aufeinmal so ein Android Männchen,und darunter steht "USB Vebindung...." und dann kann man den USB Speicher aktivieren.
Ich kann zwar von meinem PC auf den Telefonspeicher zugreifen aber Kies erkennt das Telefon nicht.
Meldung: Der gegenwärtige Verbindungsmodus wird von Kies nicht unterstützt.Überprüfen sie die Usb Einstellungen.
USB Debugging hab ich mal aktiviert und deaktiviert.Klappt beides nicht!!
Komischerweise finde ich diesen Einstellungspunkt gar nicht mehr auf dem Galaxy S. Kannst du mal bitte schauen wo genau diese Einstellungen auf deinem Handy sind?
Mal 'ne dumme Frage: Welche Version von Android hast du auf dem SGS?
Habe bei usb einstelkungen natuerlich kies. wie gesagt schon allesmoegliche probiert. auf neinem sgs ist die 2.3.3 gingerbread die ueber kies verteilt wurde. nicht gerade der hit denn die hakt gerne mal.
Einstellungen -> Drahtlos und Netzwerk -> USB-Einstellungen und dann kannste das einstellen. Allerdings muss dazu USB-Debugging ausgeschalten werden.
Reaktionen: flashpad
Läuft wieder..
Also wie gesagt habe ich schon alle Einstellungen und Installationen durch aber Kies erkennt das Phone weiterhing nicht unter Kies 2.3. Mit alter Kies funktionierts wieder aber ich möchte halt das Firmwareupdate lieber über Kies machen wenn es da ist und daher wäre es super wenn ich es unter Kies 2.3 zum laufen bekommen
Habe ein problem mit kies es erkennt mein handy nicht. Kann mir wer weiter helfen???
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
gabe es gerade einen Beitrag dazu. musst Du nur schauen denn ich habe dort einen Link gepostet der funktioniert wunderbar. Dort findest Du eine Beschreibung was du machen musst. Bei Kies sehen ein paar Punkte jetzt etwas anders aus hinsichtlich des Menüs aber ist ganz easy zu finden was du einstellen musst. Wichtig ist immer das Kies noch geschlossen ist bevor du dein Handy anstöpselst. Erst Handy dann Kies
Moin,
ich habe auf meinem Galaxy S i9000 Android 4.1.2 installiert (jellybean) und es läuft auch alles super.
Aber ich kann es nicht mehr mit S Kies verbinden. Wenn ich es anstecke zeigt Kies "Verbindung wird hergestellt" und das jetzt schon 5 Minuten :D
Ich habe schon alles versucht. Handy neu gestartet, Verbindungsfehlersuche...
weiß nicht mehr weiter :thumbdn:
ich hoffe mir kann jemand helfen
Kies geht mit ICS und JB nicht.
echt!?
das ist ja blöd
gibts da dann ein anderes programm?
MyPhoneExplorer
jnanon
  • HdDany
HdDany
SirRobin
pegomi
pegomi
