Probleme mit Galaxy S nach KIES-Update
  • 8 Antworten
bedew
Hallo
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. Ich habe bis her immer alle updates per Kies gemacht und das hat in der Vergangenheit auch super geklappt, jetzt nicht mehr :angry:
Ich wollte über Ostern mal schauen ob es was neues bei Kies gibt. Erstmal habe ich Kies aktualisiert. Danach hat er auch ein Update für mein Phone gefunden und es auch erfolgreich installiert. Nach einem Neustart des Smartphones kommt das Logo und es vibriert einmal, dann nach ca. einer Minute geht das Display aus und es vibiert zwei mal. Und das den ganzen Tag solange ich den Akku nicht rausnehme. Wenn ich es jetzt mit dem USB Kabel verbinde sagt Kies das er versucht eine Verbindung zu meinem Telefon zu erstellen, aber mehr auch nicht.
Ich glaube auch ich weiß was ich falsch gemacht habe, ich hatte irgendeinen OneClick Root und Speedfix drauf der das Dateisystem ja verändert. Nur habe ich vergessen ihn rückgänig zu machen bevor ich das Firmware update starte. Jetzt glaube ich das der aktuelle Kernel keine Module für das Dateisystem hat, oder so ähnlich :blink:
Was ich versucht habe:
Akku raus, warten, und wieder Starten.
3-Tasten Kombo geht nicht bei meinem Telefon.
Ich habe versucht in den Downloadmodus zukommen, jedoch klappt das auch nicht. Habe diese Anleitung verwendet: 49220-so-kommt-ihr-auf-jeden-fall-den-download-mode-auch-bei-brick.html doch kommt bei ADB immer Device not found und am Telefon passiert auch nüx.
Hat jemand ne idee wie ich das Telefon retten könnte ohne mir einen Widerstand (301k Ohm an Pin 4 + 5 am Micro USB Stecker) zu basteln?
Falls ich es im Downloadmodus habe, könnte ich per Kies neu flashen oder komm ich um die Nutzung von Odin nicht herum?
Ich habe noch nie mit Odin geflashed, somit habe ich auch kein Backup meiner IMEA und komme wohl jetzt auch nicht mehr dran, kann ich trotzdem mit Odin flashen?
Wenn jemand noch eine Idee hat wäre ich sehr dankbar, mußte wieder auf mein altes 3G umsteigen :thumbdn:
lg
bedew
Zur Not schick es ein, alles andere würde deine Garantie über Bord werfen ;)
Mit ein bisschen Glück bekommst du viellecht 2.3 :p
Das haben se damals ich glaub mit JPM auch gemacht...
Das ist aber kein besonders guter Vorschlag!!
Besorg Dir den Stecker und flashe das SGS einfach mit Odin neu.
Ist auf jeden Fall sicherer als mit Kies,das ist großer Mist!!
Und es hat schon etliche Telefone auf dem Gewissen!
Bei Odin kann natürlich auch was schief gehen,baer da sitzt der Fehler meistens vor dem Gerät!
Ich gucke mal ob ich den Link finde wo Du den Stecker her bekommst!
Selbst amchen ist jedenfalls besser als einschicken!
Samung macht auch nix anderes als mit Odin flashen.
Irgendwie funktionieren die Links hier gerade nicht! Bei Ebay kannst den bestellen,bei Amazon auch!
Einfach mal suchen!
Edit: Und das mit der Garantie ist ebenfalls nicht richtig! Sie geht zwar im Prinzip verloren,nur wenn Du eine offizielle deutsche Firmware flasht z.B. die 2.2.1 (JQ3) dann merkt kein Mensch ob Du mit Odin oder Kies geflasht hast!
Kies ist....ich lass es lieber..;)
Reaktionen: bedew
Hier noch ein Anbieter des Dongles...
Reaktionen: bedew
Jo danke! Oder schreib mal Locco an,der baut die Teile auch!
Einschicken wäre das Letzte was ich tun würde! Die machen auch nix anderes als wir hier.
Problem ist alt, Lösungen sind alt. Also müssen wir hier nicht erneut darüber diskutieren. Geholfen wurde auch schon, als mache ich hier zu:
--- closed ---
Hallo
Die Admin's schließen hier ja schneller als das man Danke sagen kann, bzw. wichtige Fragen beantwortet werden können. Somit versuche ich es hier nochmal, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Problem in Kurzfassung:
Immer nur updates über Kies gemacht und somit bis jetzt nur orginal Firmwares benutzt.
Nach erfolgreichen Kies update über Ostern startet Android nicht mehr und das Telefon vibriert ca. alle zwei Minuten bis Akku leer. Display bleibt nach Galaxy Logo schwarz. Ich denke es lag daran das ich vergessen hab einen Lagfix zu deinstallieren bevor ich "flashe".
Erkenntnis aus dem ersten Thread:
Mit Odin neu flashen und dazu einen USB-Dongle verwenden damit ich in den Downloadmodus komme. Dongle ist in Arbeit.
Meine Frage:
Was flashe ich denn jetzt? Wenn ich z.B. jetzt die sehr schöne und detaillierte Anleitung für Darky's v10.0 RC5.3 anschaue steht da immer:
You have to disable the lagfixes if the kernel you have installed and the kernel you are installing aren't compatible (different families). So if you have a Speedmod kernel with lagfixes enabled and you flash a ROM with a Dark_Core kernel, you take the risk to get into trouble and maybe to brick your phone.
Nun hab ich ein wenig Angst das ich mir mein Telefon noch mehr zerschieße wenn ich das ROM nach der Anleitung rüberbügel.
Was wäre denn der beste Weg mein Telefon wiederherzustellen?
Kann ich nach Darky's Anleitung flashen?
P.S.:
Ich habe kein Backup meines EFS Ordners und somit habe ich auch kein Backup meiner IMEA und komme wohl jetzt auch nicht mehr dran.
lg
bedew
Ahja, genau, und das machen wir auch völlig willkürlich und grundlos, damit Du einen weiteren Thread aufmachen kannst. Nee, ist klar....
Die Erkenntnisse aus dem Thread kannst Du aber gerne dazu nutzen, in den entsprechenden Threads nachzufragen, wenn noch Unklarheiten bestehen.
Und nun mach bitte nicht noch einen dritten Thread auf. Danke.
  • LasstPrianfrei
LasstPrianfrei
SirRobin
pegomi
pegomi
clsven
