KIES Update - keine Verbindung
  • 3 Antworten
LShome
Ja ich habe gesucht, wollte aber keinen 100Seiten Thread lesen..
Ich würde gerne die Samsung-Apps nutzen, da die samsung apps in der "samsung apps"-app kommen und gehen (ab und zu habe ich n-tv mobile, verschwindets, task manager weg, wieder da etc.)
Will ich aber mit Kies auf SamsungApps zugreifen, fordert dieses mich auf ein Update durchzuführen.
Dies getan, sollte nachfolgend erschlossen werden können, wo das Problem liegt:
Kies, Samsung Apps
Update - Beginn
Update - Überprüfen der Daten
Update - Herunterladen
Fehler.
auch nach mehreren "erneut versuchen" klappts nicht. doch lädt kies rund 800KB. danach außnahmsweise weiter.
Hoffe ihr könnt helfen, danke schon mal.
EDIT:
System Info:
Operating System
MS Windows Vista Home Premium 32-bit SP2
CPU
Intel Core 2 Duo E4300 @ 1.80GHz 48 °C
Conroe 65nm Technology
RAM
2.0GB Single-Channel DDR2 @ 266MHz (4-4-4-12)
Motherboard
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7255 (Socket 775)
Graphics
SyncMaster @ 1920x1080
512MB ATI Radeon HD 3870 (ATI)
Hard Drives
313GB Seagate ST3320820AS ATA Device (Unknown Interface) 38 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N ATA Device
BUB 9YRGD6RO1I SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Operating System
Installation Date: 06 March 2010, 13:23
Serial Number: 4xx94-xxxPT-HxxD2-V4DCP-X7xxx
CPU
Cores 2
Threads 2
Name Intel Core 2 Duo E4300
Code Name Conroe
Package Socket 775 LGA
Technology 65nm
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
Family 6
Extended Family 6
Model F
Extended Model F
Stepping 2
Revision L2
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
Bus Speed 200.0 MHz
Rated Bus Speed 800.0 MHz
Stock Core Speed 1800 MHz
Stock Bus Speed 200 MHz
Average Temperature 43 °C
Caches
L1 Data Cache Size 2 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache Size 2 x 32 KBytes
L2 Unified Cache Size 2048 KBytes
Core 0
Core Speed 1800.1 MHz
Multiplier x 9.0
Bus Speed 200.0 MHz
Temperature 42 °C
Thread 1
APIC ID 0
Core 1
Multiplier x 9.0
Bus Speed 200.0 MHz
Temperature 43 °C
Thread 1
APIC ID 1
RAM
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 2
Free memory slots 0
Memory
Type DDR2
Size 2048 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 266.7 MHz
CAS# Latency (CL) 4 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 4 clocks
RAS# Precharge (tRP) 4 clocks
Cycle Time (tRAS) 12 clocks
Command Rate (CR) 2T
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Type DDR2
Size 1024 MBytes
Manufacturer Samsung
Max Bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part Number M3 78T2953EZ3-CE6
Serial Number F80FDC86
Week/year 26 / 07
SPD Ext. EPP
JEDEC #3
Frequency 333.3 MHz
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 21
Voltage 1.800 V
JEDEC #2
Frequency 266.7 MHz
CAS# Latency 4.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Voltage 1.800 V
JEDEC #1
Frequency 200.0 MHz
CAS# Latency 3.0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Voltage 1.800 V
Slot #2
Type DDR2
Size 1024 MBytes
Serial Number F80FDCC5
Week/year 26 / 07
SPD Ext. EPP
JEDEC #3
Frequency 333.3 MHz
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 21
Voltage 1.800 V
JEDEC #2
Frequency 266.7 MHz
CAS# Latency 4.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Voltage 1.800 V
JEDEC #1
Frequency 200.0 MHz
CAS# Latency 3.0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Voltage 1.800 V
Motherboard
Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model MS-7255
Chipset Vendor VIA
Chipset Model P4M900/CN896/VN896/PT890
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor VIA
Southbridge Model VT8237A
Southbridge Revision 00
BIOS
Brand Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date 06/22/2007
Graphics
Monitor
Name SyncMaster on ATI Radeon HD 3870
Current Resolution 1920x1080 pixels
Work Resolution 1920x1050 pixels
State enabled, primary, output devices support, Unsafe
Monitor Width 1920
Monitor Height 1080
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 60 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
ATI Radeon HD 3870
GPU RV670
Device ID 1002-9501
Subvendor ATI (1002)
Technology 55 nm
Die Size 190 nmІ
Transistors 666 M
Release Date Nov 19, 2007
DirectX Support 10.1
DirectX Shader Model 4.1
OpenGL Support 3.0
Bios Core Clock 777.00
Bios Mem Clock 1126.00
Driver atiumdag.dll (7.14.10.603)
Crossfire Disabled
BIOS Version 113-B33904-102
ROPs 16
Shaders 320 unified
Memory 512 MB
Bus Width 256 Bit
Hard Drives
Manufacturer Seagate
Form Factor 3.5"
Cache Size 8MB
Interface Unknown Interface
Capacity 313GB
Real size 320.072.933.376 bytes
S.M.A.R.T
01 Read Error Rate 102 (099 worst) Data 00004CF020
03 Spin-Up Time 095 (095) Data 0000000000
04 Start/Stop Count 097 (097) Data 0000000C37
05 Reallocated Sectors Count 100 (100) Data 0000000000
07 Seek Error Rate 087 (060) Data 0027E0981E
09 Power-On Hours (POH) 093 (093) Data 00000018C5
0A Spin Retry Count 100 (100) Data 0000000000
0C Device Power Cycle Count 098 (098) Data 0000000BB0
BB 100 (100) Data 0000000000
BD High Fly Writes (WDC) 100 (100) Data 0000000000
BE Temperature Difference from 100 062 (045) Data 0029140026
C2 Temperature 038 (055) Data 0000000026
C3 Hardware ECC Recovered 067 (060) Data 000E52A5BC
C5 Current Pending Sector Count 100 (100) Data 0000000000
C6 Uncorrectable Sector Count 100 (100) Data 0000000000
C7 UltraDMA CRC Error Count 200 (200) Data 0000000000
C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate 100 (253) Data 0000000000
CA Data Address Mark errors 100 (253) Data 0000000000
Temperature 38 °C
Temperature Range ok (less than 50 °C)
Status Good
Partition 0
Partition ID Disk #0, Partition #0
Disk Letter C:
File System NTFS
Volume Serial Number 8EB71257
Size 278GB
Used Space 221GB (80%)
Free Space 57GB (20%)
Partition 1
Partition ID Disk #0, Partition #1
Disk Letter D:
File System FAT32
Volume Serial Number 3C8BC86D
Size 20.0GB
Used Space 9.09GB (46%)
Free Space 10.9GB (54%)
Optical Drives
Media Type DVD Writer
Name HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N ATA Device
Availability Running/Full Power
Capabilities Random Access, Supports Writing, Supports Removable Media
Config Manager Error Code Device is working properly
Config Manager User Config FALSE
Drive E:
Media Loaded FALSE
SCSI Bus 0
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 2
SCSI Target Id 0
Status OK
Media Type DVD-ROM
Name BUB 9YRGD6RO1I SCSI CdRom Device
Capabilities Random Access, Supports Removable Media
Drive J:
Media Loaded FALSE
SCSI Bus 0
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 5
SCSI Target Id 0
Status OK
Media Type DVD-ROM
Drive I:
Media Loaded FALSE
SCSI Bus 0
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 5
SCSI Target Id 1
Status OK
Audio
Sound Cards
High Definition Audio-Gerät
Creatix SAA7131, Hybrid Capture Device
Playback Devices
Lautsprecher (Realtek High Definition Audio) (default)
Digitales Ausgabegerät (HDMI) (2- High Definition Audio-Gerät)
Realtek HDMI Output (Realtek High Definition Audio)
Recording Devices
Stereomix (Realtek High Definition Audio)
Capture (Creatix SAA7131, Hybrid Capture Device) (default)
Peripherals
Standardtastatur (PS/2)
Device Kind Keyboard
Device Name Standardtastatur (PS/2)
Location eingesteckt in Tastaturanschluss
Driver
Date 6-21-2006
Version 6.0.6002.18005
File C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
File C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
HID-konforme Maus
Device Kind Mouse
Device Name HID-konforme Maus
Vendor Unknown
Location USB-HID (Human Interface Device)
Driver
Date 6-21-2006
Version 6.0.6001.18000
File C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
File C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Laufwerk
Device Kind USB storage
Device Name Laufwerk
Vendor GENERIC
Comment Generic Flash HS-CF USB Device
Location USB-Massenspeichergerät
Driver
Date 6-21-2006
File C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
Laufwerk
Vendor GENERIC
Comment Generic Flash HS-MS/SD USB Device
Driver
Date 6-21-2006
Laufwerk
Vendor GENERIC
Comment Generic Flash HS-SM USB Device
Driver
Date 6-21-2006
Network
You are connected to the internet
Connected through VIA Rhine II-kompatibler Fast-Ethernet-Adapter
IP Address 192.xxx.2.102
External IP Address xx.xxx.xx.xx
Adapter Type Ethernet
WinInet Info
LAN-Verbindung
Local system uses a local area network to connect to the Internet
Local system has RAS to connect to the Internet
Wi-Fi Info
Wi-Fi not enabled
WinHTTPInfo
WinHTTPSessionProxyType No proxy
Session Proxy
Session Proxy Bypass
Connect Retries 5
Connect Timeout 60000
HTTP Version HTTP 1.1
Max Connects Per 1.0 Servers INFINITE
Max Connects Per Servers INFINITE
Max HTTP automatic redirects 10
Max HTTP status continue 10
Send Timeout 30000
IEProxy Auto Detect No
IEProxy Auto Config
IEProxy
IEProxy Bypass
Default Proxy Config Access Type No proxy
Default Config Proxy
Default Config Proxy Bypass
[Speecy]
Wieviel Text ist das denn? :p
Lösung im anderen Thread
--closed--
