KIES Probleme und Lösungen
  • 3.291 Antworten
Stupendousman schrieb:
Pdanet brauchst erst recht nicht...
Das SGS hat eine Lösung an Board.
Einstellungen => Drahtlos und netzwerk => Mobile AP-Einstellungen => das Hakerl bei Mobiler Zugangspunkt setzen...
Dann Wlan am Netbook/Laptop aktivieren, das Samsung als Wlannetz auswählen, die vom handy angegeben zahlen als Code eintippen, und Whoala...Inet am netbook genießen...
Kein Pdanet mehr notwendig... hatte es auch mit Magic in verwendung...
genial...
danke!!!!!!!
Moin,
noch ne Frage: bin eben etwas am Testen dieser (ominösen/umstrittenen) Kies - Software. Damit kann man doch auch Firmware-Aktualisierungen überprüfen. Oder? Nur was muss ich denn da am Handy bei der USB-Verbindung einstellen?
Kies?
habe ich, doch der verbindet ja ewig - oder dauert das wirklich so lange?
Tach zusammen,
also für Leute die hier jetzt erst anfangen zu lesen .... meine Empfehlung bitte bei Seite 1 beginnen. Dann wird alles gut. ;)
Also ich muss sagen, dass bei mir dieses KIES bisher noch problemlos unter Win7 64 funktioniert!
Allerdings achte ich darauf, dass ich das Handy in den Home Bildschirm bringe, anschließend die Tastensperre mit dem Power Button reinmache und es dann verbinde via KIES. Das geht. Aber ne neue FW findet er leider nicht... ;-)
tes schrieb:
Tach zusammen,
danke für die höfliche (!) Antwort...
Moin,
so, hab jetzt alles durch: kies deinstalliert, win registry sauber gemacht, kies neu drauf- passiert nichts. Handy wird dauernd (stunde) verbunden, aber nicht erkannt. Das Komische an der Sache ist, dass es heute früh schon mal funktioniert hat. Hab aber auch eifrig gegoogelt und in mehreren Foren gelesen, dass viele Leute ihre Probleme mit Kies haben. (Hab da auch mehrere Lösungen durchprobiert- nichts. Na ja, vielleicht liegt es an den gefühlten 50 Grad Plus, die wir hier immer noch haben...
Vielleicht klappt es ja morgen.
Immerhin, die SD wird als Speicher erkannt....
presseonkel schrieb:
Moin,
Hey... und du hast sicher auch, nach dem zu den MicroUSB-Stecker eingesteckt hast, mit dem Finger am oberen Rand nach unten gezogen und dann die Verbindung bestätigt? Die USB Stecker werden erkannt... aber man muss die Verbindung danach noch w.o.b. bestätigen. Ein wenig umständlich aber ist nun mal so.;)
Hallo
Keine Ahnung wer hinter der KIES Software steckt, ob das Samsung selbst ist oder eine Drittfirma, das ist so mit das schlechteste Stück Software was mir in den letzen 25 Jahren unter meine Finger gekommen ist.
Wie schon bei den beiden Vorgänger Versionen (Pc-Studio und New Pc-Studio) haben die massiv Probleme mit der Erkennung des Angeschlossenen Gerätes.
Bei meinem XP Rechner nützen all die Tipps und Tricks aus den ganzen Foren nichts, ich konnte mich genau zweimal erfolgreich damit Verbinden.
Das eigentliche Desaster ist jedoch die Tatsache das die Umsetzung sehr Schlampig ist.
Beispiel, vieleicht hat sich schon jemand gewundert das die Oberfläche auf einmal nur noch unlesbare Zeichen anstatt Text Anzeigt, daß leigt daran das die Deutsche irgendwas.ini Datei in welcher die übersetzten GUI Texte stehen, als letztes die Sprache wieder auf chinesisch einfach oder traditionell setzt (4003) anstatt (4007). Da wurde einfach geschlampt.
Auch die Gerätekompatibilität läßt zu wünschen übrig, vieleicht läuft diese Kies Version ja mit alten Samsung Handys gut (kann ich mir nicht Vorstellen), aber das Galaxy ist da einfach nur hineingehuddelt worden.
Leider hat Samsung hier nicht noch ein wenig gewartet um die Firmware und Kies zu verbessern sondern hatt mit aller Gewalt noch 'Rechtzeitig' zum I Phone 4 Release dieses tolle Handy auf den Markt gepresst.
Christopher
Moin,
alles gemacht....:)
gibt es irgendwo separat die Treiber (win7-64)? Hab auch alle USB-Ports durch....Geräte-Manager: kein Fehler....
(mittlerweile ist mir das fast schon egal, ob dieses Sch...Kies läuft- geht aber ums Prinzip - geht nicht, gibts nicht...:) )
Moin zusammen,
ganz ehrlich.... ich hab noch nicht wirklich verstanden was man so tolles mit Kies anstellen kann. Das Progi ist zäh wie Leder, macht Probleme ohne Ende und hilft im wirkichen Alltag überhaupt nicht.
Wenn ich auf meinen Speicher zurück greifen kann ist das ne super Sache. Das mache ich per USB oder Wlan. Mehr muss nicht sein. ;)
Reaktionen: ms_baer
tes schrieb:
Moin zusammen,
Hast recht- Kies taugt nicht viel. Aber mir ging es -wie schon geschrieben- jetzt auch ums Prinzip: ich wollte das Sch....Teil unbedingt zum Laufen bringen....
habe mit Kies meine outlook-Kontakte gesynct. Hat auch funktioniert. Leider hat es mit den Terminen nicht geklappt. Habe auch im Forum gelesen, dass andere auch Probleme damit haben. Hat es bei euch denn geklappt.
Moin,
man soll es nicht glauben, aber (nach vielen Anläufen) geht KIes jetzt bei mir...
Ertmal nach dem Link von scheichuwe (vorige Seite) - nochmal DANKE -und dann so:
erst Handy per usb verbinden-kies auswählen-warten bis auf dem handy die meldung "verbunden" kommt-kies auf dem pc starten-oben links (auf dem pc) bei kies auf "treiberaktualisierung"-treiber wird neu installiert-kies läuft-handy wird erkannt....:)
Woran liegt es, dass kies mein Handy nicht erkennt?
Ich verbinde es und im Handy steht verbuden mit kies, aber unter Arbeitsplatz steht nichts und bei kies wird es nicht erkannt!
Moin,
nachdem ich hier die Geduld einiger User in den vergangenen beiden Tagen mit meiner Nerverei über Kies sehr strapaziert habe (und dies bei gefühlten 60 Grad), hoffe ich, dass ich jetzt mal was zurück geben kann....
Also, geh explizit nach dem Link von scheichuwe vor...
Kies installieren (evtl. updaten)
auf dem PC: oben links bei "Kies" die "Treiberwiederherstellung" anklicken;
bei Einstellungen die Haken bei "automatisch starten" rausnehmen (sind 2) und übernehmen;
pc runterfahren/neu starten (zur Sicherheit im Windows Taskmanager nachsehen, ob KIes im HIntergrund noch läuft (darf es nicht));
beim Handy die USB Einstellungen auf "Kies" setzen; handy per usb mit pc verbinden;
warten, bis (auf dem SGS) "verbunden" steht;
dann erst Kies auf dem PC starten-handy wird erkannt-Kies läuft...
Reaktionen: 55ok, Flickenjoe und SBU83
Moin,
AHHH!
Wenigstens das hat funktioniert nachdem ich das Handy neugestartet habe.
Vielen Dank!!
Warum kann die software nicht upgedatet werden JF3?
Jetzt nur noch das Merket Problem:mad::mad:
SBU83 schrieb:
AHHH!
Vielen Dank!!
hab auch JF3 - update geht bei mir auch nicht- hab aber hier gelesen, dass wohl etwa in einer Woche was Neues kommen soll....
Merket?=Market? was geht nicht?
Market, aps laden. steht immer nur download wird gestartet, habe das Thema auch hier schon in die richtigen foren gestellt. Leider noch keine Hilfe:mad: die ich noch nicht selbst probiert habe!
