smudorudi
schon mal die Treiber neu installiert?
Ist in Kies unter Werkzeuge-> treiber installieren
smudorudi schrieb:schon mal die Treiber neu installiert?
smudorudi schrieb:die neueste Kies version ist instaliert? Wie gehst du genau vor wenn du dein Handy mit Kies verbinden willst? Welche Fehlermeldungen kommen genau? Unter USB-Einstellungen im Handy ist Kies ausgewählt?
smudorudi schrieb:Dann würde ich Kies nochmal komplett deinstallieren und, beispielsweise mit CCCleaner, auch alle Reste entfernen. Vor der Neusintallation prüfen ob die neuste Version von Microsoft .Net-framework installiert ist (hat bei mir mal Probleme gemacht). Kies als Admininstallieren und vorher alle Firewalls, Virenscanner etc. ausschalten.
Oder du flashst einfach mit odin, ist glaub ich weniger stressig.... poste dir gleich ne Anleitung
sge schrieb:benutzt du einen alternativen laucher? falls ja: mit home switcher oder home smack etc. zurück auf touchwiz stellen. kies 2 hat probleme mit alternativen launchern wie z.b. dem launcher pro.
ansonsten mal einen anderen usb port versuchen. keinen hub verwenden. das wirkt bei odin manchmal wunder, also vielleicht auch bei kies. ein versuch ist es wert.
falls du ein laptop/netbook nutzt immer im netzbetrieb updaten. das sgs braucht ne menge strom über usb.
eventuell auch mal kies komplett neu installieren. vorher mit cc-cleaner alle spuren der alten installation in der registry entfernen.
smudorudi schrieb:Wenn du mit odin flashst geht deine Garantie nicht verloren. Das kann keiner rausfinden ob du die firmware mit odin oder kies installiert hast. Der Samsung-Service flasht selbst mit odin ;-)
Hier die links zur Anleitung:
Allgemein mit vielen schönen Bildern: https://www.android-hilfe.de/forum/...2-2-froyo-2-3-gingerbread-mit-odin.51948.html
Und speziell für das offizielle 2.3.3: https://www.android-hilfe.de/forum/...din-kies-offizielles-update-2-3-3.111921.html
Ist ganz einfach, musst dich nur Schritt für Schritt an die Anleitung halten.
Edit: sorry,link korrigiert. Danke unce upon
smudorudi schrieb:Nur wenn du eine nicht offizielle Firmware flashst besteht Garantieverlust.
Die verlinkte(2. link) ist die Firmware die du auch über kies bekommst.
Und solange deine 3 Tasten kombo funktioniert kann im Grunde nichts schiefgehen.
