KIES Probleme und Lösungen
  • 3.291 Antworten
argumon schrieb:
Dank der Tips hier (interne SD-Karte ist leer) läuft zumindest die MTP-Applikation jetzt. Allerdings habe ich immer noch das Problem, das sich nur die Hälfte der Treiber installiert. Der erste läuft durch, aber der zweite, "Samsung Android USB-Modem" schlägt immer ohne weitere Erklärung fehl.
Ups, war wohl mein Fehler. Habe es noch mal sauber nach der og. Anleitung gemacht, Kies erkannte das SGS und ich konnte den FW-Update machen.
Tai10 schrieb:
also auf deutsch dan modemtreiber fürs handy kann er nicht installieren.
Aber wieso?
schmeiß Kies nochmal runter, bzw. installier neu, dann deinstalliert er ja auch erst die alte Version.
Das mit dem fehlenden Treiber hatte ich auch mal...
ok mache ich.
mißt gerade mal rechner neustarten zwecks kies.
sry
hab leider nur die neuste version also dieletzte von samsung.
@argumon:
du musst Kies installieren, sofoert Treiberwiederherstellung machen und anschliessend den Rechner neu starten ohne das Handy anzuschliessen.
Nach dem Neustart werden die Treiber installiert.
Erst dann kannst du das SGS im Kies-Modus verbinden und dann erst Kies starten.
Würde gerne die Probleme hier nachvollziehen aber leider kann ich nichts negatives von Kies berichten ...
  1. Aktuelle Version geladen
  2. Installiert
  3. Kies gestartet
  4. Handy per USB verbunden
  5. Handy wurde erkannt
  6. Testmodus im Update Menü freigeschaltet
  7. und geupdatet
fertig ...
Handy läuft leider noch und alles ohne Probleme *g*
Eingesetzte Systeme
Win 7 32Bit Ultimate
Win 7 32Bit Starter
Linux und Mac werde ich die nächsten Tage mal schauen was es da so gibt ;)
Hallo
Ich kann machen was ich will aber Kies erkennt mein SGS nicht mehr.
Als es neu war hatte ich keine Probleme mit Kies.
Würde es was bringen wenn man es vor dem aufspielen der Firmware auf Werkszustand zurüchsetzt ?
Jonny
Jonny88 schrieb:
Hallo
Jonny
irgendwas am Handy oder PC verändert?
Hi
Nein, nur Apps, Fotos etc. drauf gemacht.
Jonny
ok.
handy an pc stöpseln
auf dem handy auswählen: kies
warten bis auf display: verbunden
steht
dann auf dem pc kies starten
(auf dem pc muss das handy erkannt werden und bei kies dann oben rechts ebenfalls)
hast das alles in dieser reihenfolge gemacht?
Ja,
geht auch alles nur kommt oben rechts das Handy nicht mehr.
Jonny
gar nicht? oder nur die meldung, dass das handy verbunden wird?
ne gar nicht
Pc erkennt das Handy...
MTP Application auf Verbunden...
Kies erkennt das Handy nicht ...
geh auf kies oben links auf dem pc und unter einstellungen auf treiberaktualisierung (handy weg vom pc);
oder neustart
wenn das nicht hilft (sollte aber, weil kies ja ganz offensichtlich das handy nicht mehr findet), dann kies runter und neu drauf (am besten kies einfach neu installieren, dabei wird die alte version eh runtergeschmissen),
sollte helfen, wenn nicht, bin leider erst morgen wieder on, muss jetzt dringend weg (in 10 min) also beeilung:)
Das hab ich schon alles durch
Hallo!
Habe mein Kies erfolgreich installiert. Kalenderabgleich läuft hervorragend.
Aber:
1. im samsung widget market wird mein galaxy nicht erkannt. da bietet mir kies nur das Wave (S8500) an.
2. Des weiteren kann ich samsung widgets zwar auf das kies downloaden, aber ich der install button funktioniert nicht.
3. Ich kann für das froyo update den "Testmodus" nirgends finden.
Zu den ersten beiden Punkten sag ich mal nichts, zu Punkt 3:
Weil's noch kein Froyo gibt!
alle autostart einstellungen bei kies rausnehmen
auch die kies systray bei windows...(geht mit tune up auch)
moin scheich....:):)
jnanon
  • HdDany
HdDany
SirRobin
pegomi
pegomi
