KIES Probleme und Lösungen
  • 3.291 Antworten
Hallo Klaus,
ist die Antwort an mich gerichtet? Falls ja, in den Downloadmodus komme ich mit Hilfe von adb rein!
xls
once upon a time schrieb:
funktioniert jetzt eventuell der Download-Modus?
Klaus
"Downloading, do not turn off Target" die Software hängt...
Hallo
Ich hab Probleme Samsung Treiber zu installieren.
es kommt immer
Uploaded with ImageShack.us
%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/IMG]
und mehr nicht hab kies installiert und es mehrmals versucht treiber neu istallieren aber es kommt das.
Deinstalliert auch nix.
Was ist das Problem
hab auch port versucht anderen und alle ausgesteckt auser maus geht net
reboot usw hab auch Cm7 nightly oder so drauf geflasht mit rommanager 2.3.4
Win 7 Ultima 64x bit
8 gb ram
encrypta schrieb:
"Do not Turn off Target" und jetzt????
Du bist im Downloadmodus (den sich xls so gerne wünscht:winki:), Du hast die Lautstärke-Taste falsch gedrückt.
Einfach die Power-Taste für ein paar Sekunden drücken, dann startet das SGS ganz normal.
Klaus
Klaus
Hiiilffeee - Power-Taste funktioniert leider nicht
"Alles ganz einfach, aber einfach ist nicht leicht"
@encrypta
Du musst in den Recovery-Modus, dabei bitte die Lautstärketaste nach oben drücken.
Klaus
Edit:
Einfach etwas länger drücken, wenn es dann immer noch nicht klappt, Akku raus!
@xls
@encrypta
@Semir
Wie ist der Stand der Dinge bei euch, klappt es?
Klaus
Hallo Klaus!
Danke der Nachfrage, ich spiele gerade eine neue Firmware aufs Galaxy und hoffe dass alles klappt :).
Ich werde dir in wenigen Minuten noch einmal berichten.
LG
xls
@encrypta
Klaus
Edit:
ok Akku raus - Handy wieder da
Klaus
USB Verbunden = MTP Application
Da ich unter Windows 7 keine Verbindung habe, meinst du ich soll Kies noch einmal deinstallieren und neu aufspielen lassen? Oder lieber nur den Treiber installieren?
@encrypta
Du musst in den Recovery-Modus und dann den wipe/data factory reset durchführen, es gehen Deine Kontakte und Apps verloren, Kontakte kannst Du über Google-Mail wieder aktualisieren, Deine Apps sind im Market hinterlegt, dort kannst Du sie wieder downloaden und installieren.
Klaus
Edit:
Was willst Du mit Kies?
Bitte in den Recovery-Modus und einen wipe/data factory reset durchführen!
Dann im Einstellungsmenü USB auf "KIES" setzen, Kies auf dem PC starten und das SGS mit dem PC verbinden!
Reaktionen: encrypta
Hilfe! Jetzt geht gar nichts mehr! Ich kann das Handy nicht einmal mehr einschalten!
Ich habe die Firmware JPO_JP3_u_JPP.TAR verwendet. Die stand in der Anleitung auch zum Download zur Verfügung. :(
Update: mittlerweile habe ich es geschafft das Galaxy im Downloadmodus zu starten!
Hallo xls,
war das eine einteilige oder dreiteilige Firmware?
Klaus
Hallo Klaus,
es war eine einteilige Firmware
LG
Hallo xls,
geh mal folgendermaßen vor, diese Vorgehensweise hat bei anderen und mir vorzüglich geklappt!
Downloade Dir folgende offizielle JPO (DBT), ist eine One-Package-Firmware, einfach mit Odin unter PDA laden und flashen:
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Danach bietet Dir Kies ein Update auf die aktuelle deutsche Froyo an.
Klaus
Bei mir hilft immer.
1. Handy neustarten
2. Standard Samsung Launcher starten
3. Mit Kies verbinden
Und schon erkennt Kies mein Handy. Mit einem anderen Launcher
bekomme ich keine Verbindung.....
Spongebobfan schrieb:
wenn Du windows 7 64 bit nutzt, dann kannst mal rechtsklick auf Kies machen und dann "als Administrator ausführen" klicken nornalerweise ist die Option ganz oben.
Hoffe konnte helfen
Super, vielen Dank, nach Neuinstallation von KIES hat es dann geklappt...
Hallo xls,
Klaus
Danke! Ich habe die Datei runtergeladen und aufs Galaxy S mit Hilfe von Odin geladen. Leider bekomme ich nach dem Neustart folgende Fehler aufs Display:
update media, please wait
E: Can't mount /dev/block/st110
(Invalid argument)
E:copy_dbdata_media: Can't mount DBDATA:
your storage not prepared yet. please use UI me nu for format and reboot actions.
copy default media content failed.
Ich verstehe nur Bahnhof :(.
  • HdDany
HdDany
SirRobin
pegomi
pegomi
silentphone
silentphone
silentphone
